Hallo.
Vergiß das mit dem Optokoppler, dein kaputter Widerstand sitzt an der Stromversorgung nicht am Signal.
Wenn Du dir die Platine anschaust ist da eine kleine schwarze Kiste mit 4 Beinchen das ist ein Optokoppler, der sitzt am Signal (Puls von der Zündung).
Der trennt den eingehenden Stromkreis vom internen galvanisch.
Ein 2,5 Watt hält natürlich mehr Leistung aus wird bloß etwas groß sein.
Ach so der Widerstand ist 100% Def. Der gehört zur Reihe E24 die sind alle Kohleschicht Widerstände, wenn die rauchen dann richtig.
Gut wehre ein 0,5Watt gewesen das sind Metalschicht Widerstände.
Ein Drehzahlmesser ist nichts anderes als ein Frequenz Zähler, also wenn dein Multimeter ein Messbereich Hertz (Hz) hat, kannst Du das Signal auch damit Messen. 100Hertz sind ca. 3000 Umin.
Aber ich vermute immer noch das Du keine 12V Zündspule hast, sondern eine wo ein Vorwiderstand ran gehört.
Das haben viele gemacht um eine höhere Zündspannung zu bekommen, hat aber nur Nachteile.
Die Induziert eine zu hohe Spannung, die dann über DEN Widerstand auf Masse abgeleitet wird.
Timo.
PS geben tut es den C20XE ohne Verteiler schon!!!!!
PPS was Du noch machen kannst ist, anstelle der Roten (+) und braunen (-) Leitung je eine Diode setzen (zB eine 1N4007) Rot weiße Markierung zur Platine, Braun weiße Markierung zum Kontakt.
Jede Diode hat eine Verlust Spannung von 0,3V, somit senkt sich die interne Spannung um 0,6v
und somit fließt auch ein geringerer Strom, und der Widerstand wird nicht so belastet.
Das Ding geht auch noch zuverlässig mit 9-10V.
