Mirco´s C Coupé
  • Ersteller Ersteller Mirco77
@Thilo:  Ich will nicht direkt Gruppe fahren. Aber man hat schon so wenig Sicherheit (im vergleich zu modernen Autos) deswegen möchte ich möglichst alles tun um die Sicherheit zu erhöhen. Außerdem sehen die cool aus :D Kann man überhaupt normale Gurte in Schalensitzen fahren? :D Die würden dann im Hüftbereich bei mir glaube ich gar nicht richtig anliegen
Meinste das funktioniert mit dem warm machen? Das ist ja nur Stoff :D. Naja "learning by doing" :D, ich probier es morgen mal aus...
@ Markus: Ein Kumpel hat mir jetzt seine 3 Punkt Gurte für 50€ angeboten. Ich denke mal ich nehme einfach die und spare mir das ganze hin und her :D. Ich dachte immer die wären viel teurer:D. Aber trd. vielen Dank.
Schönen Abend noch!
Mirco
hallo zusammen. Als erstes mal ein riesen kompliment für dein super schönes coupe!
Zum thema sabelt gurte, ich habe auch welche verbaut.
Die unterscheiden sich einmal in der befestigungsart: Einmal wie du gezeigt hast mit den karabiner haken die
in diese einschraub ösen geklingt werden.
(Die ösen kommen in die löcher der normalen gurte).
Und einmal mit laschen die mit schrauben verschraubt werden
http://www.carbuildersolutions.com/content/images/thumbs/0022812_black-long-sabelt-4pt-clubman-harness.jpeg
Als 2 unterscheidung gibt es die mit E prüfzeichen für die strasse zugelassen und die rennversion mit fia zertifikat.
http://www10.pic-upload.de/23.02.12/isq42no7gkcb.jpg
http://www.sandtler24.de/media/image/1b/ab/b7/4349_2_Sabelt-6-Punkt-Renngurt-f-r-Tourenwagen-und-Rallyesport_600x600.jpg
ob es beide als beides gibt weiß ich nicht. ich habe die zum schrauben
habe kein bessers bild von meinen
klick
gruss julian
Ja bei mir hat das super geklappt, aber Du kannst ja eine andere Sorte Teppich haben also schön vorsichtig.
Wenn Du Reste hast erst mal damit probieren!!!
Und das mit dem Cool aussehen is ein echtes Argument!
Aber schau dir mal die Orginal Schrauben von Sich.Gurt an da müstest Du Prüfzeichen entdecken, das meine ich mit zertifiziert.
Und überhaubt dein "C" sieht wirklich gut aus Kompliment!!!!
Gruß Thilo.
Ach so hätte ich fast vergessen.
Dein Spannungsregler ich denke es ist ein " IPR 7812" oder ähnliches ich denke der wird es nicht lange machen.
Wenn mal alles im Instrumenten Brett an ist kommst du weit über 1Ampere. Das packt der nicht lange und er wird sau heiß. Schau mal bei Amazon und suche "DC DC step down Spannungswandler" die gibt es schon für unter 5€ und mit 5amp.
Gruß Thilo.
Habe noch schnell Link besorgt und hinzugefügt.
http://www.amazon.de/XL4015-DC-DC-Einstellbare-Stromversorgungsmodul-Converter/dp/B00Q6WO818/ref=sr_1_88?ie=UTF8&qid=1458685701&sr=8-88&keywords=Dc+dc+step+down
Geht nicht also unten drücken!
@Julian: Vielen Dank :) Ich gucke mal ob ich Prüfzeichen finde. Jetzt weiß ich worauf ich beim kauf achten muss :) Danke!
@Thilo:  Ja hatte ich auch vor. Ich denke mal es wird bei meinem Teppich nicht funktionieren aber ich probiere es mal mit nem Rest aus :) Vielleicht funktioniert es ja :). Nach den Schrauben gucke ich mal. Ich meine ich habe kein Prüfzeichen gesehen. Das müsste ja wendern auf dem Kopf sein denke ich ... Überall sonst würde es ja keinen Sinn machen :D
OCH NÖÖÖ :D echt? Ich war stolz wie Oskar als ich das Dingen endlich mithilfe einer Anleitung zusammen gebacken bekommen habe. Bist du dir da wirklich sicher? Weil ich habe da im Internet eine ganz ausführliche Anleitung bekommen und ich denke mal der wird das Dingen voher ausprobiert haben.... Was passiert denn dann wenn es das nicht mehr packt? Sind die Instrumente dann einfach aus oder fackelt mir der Karren vielleicht sogar ab
Hier mal die Links zu der Umbauanleitung und zu den Bauteilen. Kannste da vielleicht nochmal drüber schauen ??
65833.forumromanum.com/member/forum/forum.php?q=spannungsstabilisator_bauteile-kadett_c_powered&action=ubb_show&entryid=1107586531&mainid=1107586531&threadid=1127336578&USER=user_65833
home.arcor.de/ohf-archiv/ohf_archiv/Innenraum/Cockpit/Spannungsregler/spannungsregler.html
Und das Dingen was du da jetzt gepostet hast macht das gleiche hält nur mehr ampere aus oder wie?
Und natürlich vielen Dank für eure Komplimente. Freut mich das er euch gefällt :)
Vielen Dank
Mirco
Die passenden spannungsregler hängen an jeden tacho der nach dem c-kadett gebaut wurde, und da is noch keiner abgefakelt, wenn du so einen nimmst kannst du sogar den widerstand weglassen. Es reicht vollkommen aus wenn der regler ans gehäuse geschraubt wird. So wie Zajak das in der anleitung geschrieben hat das hand und fuß.
Hallo.
Ja das hält locker 50W auf Dauer.
Ach und ein 7809 ich dachte es braucht 10V im Drett.
Ausgehend das eine Kontrollleuchte 3W hatt das mal 6 = 18W das ergibt 18W:10V=1,8A.
Und das sind nur die Leuchtmittel!
Damit wäre er um 0,3A überlastet, ja es gibt auch 3A Typen aber nur bei optimaler Kühlung.
Um vor zu greifen, "das kommt doch nie vor" man nimmt aber immer den ungünstigsten Fall an.
Aber abrauchen kann dir nix, theoretisch kann er auf Kurzschluss gehen hatte ich aber noch nie in meiner 30jährigen Laufbahn als Elektroniker.
So jetzt kommen alle und sagen "bei mir hält der aber schon XX-Jahre" klar aber haltet mal den Finger drauf nach 1/4h echten betrieb.
 Gruß Thilo.
Was hier als Spannungsregler bezeichnet wird ist ein Spannungsstabilisator, der bei Opel für die originale Tankanzeige und die Wassertemperaturanzeige gebraucht wird.
Der Öldruckmesser und die andere Temperaturanzeige von VDO wie sie in deinem Auto verbaut werden, brauchen den nicht!
Zu den Gurten.
Es gibt wie schon beschrieben Gurte von verschiedenen Herstellern mit einem Stofffähnchen welches unten angenäht ist. Wenn darauf eine E-Nummer oder eine Schlangenlinie ist, sind die im Straßenverkehr zugelassen. Diese Gurte gibt es ebenfals mit geschlossenen Befestigungsösen wie auch mit dem Klicksysthem. Beim Klicksysthem werden die Schraubösen mitgeliefert, sind aber auch einzeln zu beziehen. Diese sind selbstverständlich zugelassen und in keinem Baumarkt wird man diese mit dem entsprechenden Gewinde finden!
Hier noch was zum lesen oder ausdrucken.
eup-1126622876-711db55823e7d7ece97974c95bae1fef-1458734969_big.jpgeup-1126622876-566211a92a7fc817a80f0f1dfd45b607-1458734998_big.jpgeup-1126622876-13c63499e92de21021f7bc361fbea9f4-1458735027_big.jpgeup-1126622876-b28008ec257cdd1ceaf1c7429031a729-1458735080_big.jpg
Hallo.
Ohhh Sorry Du hast recht nur Tank und Temp gehen über das Ding.
Ich habe da nie nach gesehen, bin immer da von ausgegangen das die Lampen auch darüber gehen.
Wäre ja sinnvoll die würden viel länger halten und nicht so anfällig sein.
Gruß Thilo.
Guten Tag
Habe ich das jetzt richtig verstanden das mein Spannungsregeler funktioniert? Wenn ich nur Tank & Wassertemperatur darüber laufen lasse? Dann fließt da nich so viel durch das, dass Dingen nicht abschmort? Endschuldigt, aber ich habe wirklich nich viel Ahnung von Elektrik :D.
Aber an dieser Stelle auch nochmal viel Dank an dich Thilo. Klasse das die Berichte so aufmerksam gelesen werden und auf eventuelle Fehler hingewiesen wird! Außerdem ist der von dir vorgeschlagene "fertige" Spannungsstabilisator auch eine Gute alternative. Also für 5€ hätte ich mir das ganze Löten gespart :D.
Zu den Gurten  auch an dich ein großes Dankeschön Günni. Dann kann man dem Tüv Heini auch was unter die Nase halten was der einem mal wieder ein Strich durch die Rechnung machen möchte:).
Zu dem Teppich. Es ist ein bisschen weiter gegangen. Zwar nicht ganz so wie ich das gerne hätte aber naja...
Leider ist, wahrscheinlich aufgrund des geänderten Getriebe Tunnels, der Teppich etwas zu kurz
. Der Teppich kommt ja nochmal ein Kleines Stück runter wenn ich das Loch für den Schaltknauf ausschneide aber ich glaube nich das das groß was verändert.
Wahrscheinlich bin ich also gezwungen an dieser Stelle, mithilfe des alten Teppichs, auszubessern.
Das Stück hinter der Handbremse liegt mitlerweile auch halbwegs drin. Das ist sogar nach glaube ich 3 Stunden nervigem hin und her halbwegs gut gelungen. Muss halt noch an der ein oder anderen Stelle endgültig befestigt werden.
Ohne Teppich sieht das ganze dann so aus :D:D:D:D:D. Glaubt mir ich finde es auch nich besonders gut. Vorallem bezweifele ich das das ganze so hält, aber naja wir werrden es sehen. Aber wenn der Teppich drüber ist ist es fühlt es sich zumindest super an.
So ich hoffe diese Tragödie wird jetzt dieses Wochenende endlich mal beendet :D. Hab kein Bock mehr auf Teppich schnippeln...
Schönen Tag euch noch. Und nochmal vielen Dank für eure ganzen Beiträge. Ohne dieses Forum hier wäre ich glaube ich noch nicht einmal halb so weit :)
Mirco
Hallo.
Ja nimm datt Ding Watt du jetze Hass.
Das war doch mein Fehler ich dachte gesamtes Brett geht drüber.
Wahrscheinlich weil ich Temp. Und Tank extra als Zusatzinstrument hatte, ich habe die orginal Instrumente in 52er Zusatz. eingebaut hatte damals die technischen Möglichkeiten.
Daher hatte ich das wohl falsch in Erinnerung.
Ach und mit deinem Teppich haste ja noch was vor.
Kannst Du nicht die beiden Kettelleisten an einander Nähen??
Von unten mit ein paar Stichen.
Die von Teppich hinten und vorne???
Gruß Thilo.
Noch mal ich.
Sorry habe es nicht zum rechten Termin erwähnt aber dein "C" sieht echt gut aus 😈😁.
Insbesondere die Farbe (subjektiv)   siehe Foto.
Alle drei meine!
Na ja habe zwar grünen D gekauft aber ...is Frau seiner Automatic jaaa weiss scheiße aber mußte mich eines besseren belehren lassen der ist gegangen ist sau .
Gruß Thilo.
Guten Abend,
es geht jetzt bald endlich mit dem lackieren meines Käfiges los ... das geht mir langsam auch auf den Wecker :D. Dauer ewigkeiten :D aber man will es natürlich auch schön haben :P.
Zu meiner Frage ...
Es haben ja wahrscheinlich schon mehrere von euch eure Heigo Käfige lackiert. Wie habt ihr das mit den Klemmen am Hauptbügel gelöst?
Hier nochmal ein Bild von den Klemmen. Diese ist jetzt vom Bügel der über dem Kopf sitz, die sitzen auf den Stangen an der A-Säule keine Ahnung wie man das genau nennt. Auf  jedenfall bekommt man die bei dem Mittelbügel ja nur runter wenn man die aufbiegt. Nur bin ich mir 1. nich sicher ob dann der Lack hält wenn ich die Dinger wieder zusammenbiege 2. könnte es auch sein das die Dinger beim aufbiegen brechen.
Deswegen wollte ich euch mal fragen wie ihr das gemacht habt. Habt ihr die aufgebogen oder wie habt ihr das gemacht.
Vielen Dank! Mirco
Hallo Mirco,
wenn man Kunststoff lackiert, wird ein Weichmacher dem Lack beigemischt.Das sollte auf metallische Untergrund auch funktionieren.Ansonsten frag mal dort nach wo du dein Auto hast lackieren lassen.
Hallo.
Schade Schade.
Die hatte mann lackiert vorm zusammen Schweißen drauf stecken sollen.
Und den Bügel erst eine Seite Lacken dann andere und den Übergang unter der letztlichen stelle einer Schelle positionieren.
Habe aber auch gesehen das einige die Schelle auf Fexen und eine Schraube durch die Schellen Hälften. und den Bügel Bohren, aber sieht Schei.. aus und die Stabilität??????
Gruß und frohe Ostern an alle. Thilo.
Was hältst du von Pulverbeschichtung? Ist doch wesentlich haltbarer als Lack.  Dann  wäre  das Problem auch aus der Welt geschafft.
Was macht der Teppich? Bist du fertig mit  dem Einbau? Gibt es aktuelle Bilder?
@Dirk:  Die Idee mit dem Weichmacher ist gar keine so blöde Idee :D. Frage ich mal nach... Ich hoffe es wird dann nicht noch schwieriger den zu lackieren. Weil Profi bin ich jetzt nicht so gerade. Sonst lackiere ich nur immer Brantho selber:D und das kann man glaube ich nicht wirklich mit Lack vergleichen, aber naja wir werden sehen :D.
Zum Pulverbeschichten .... Ich bin noch Azubi :D Ich denke mal das sagt alles :D. Sparen,sparen ... sparen ;D. Die Spiegel haben nämlich ein großes Loch in mein Konto gerissen:D
Hier mal ein Foto von den Spiegeln:
eup-1126699323-91c73f2d18eba688cf0a908260e1cae2-1458980721_big.jpgeup-1126699323-f5619c31e89d9ddf0c1aaa100bb33453-1458980722_big.jpg
Zu dem Teppich. Mitlerweile passt alles bis auf das Stück am Tunnel. Wenn das so weiter macht zünde ich das Dingen bald an :D. DAS REGT MICH SOWAS VON AUF:D Aber naja das gehört ja auch dazu. Bei dem Stück am Tunnel muss  ich wahrscheinlich einen Teil raus schneiden und wieder zusammen nähen. Habe das ganze mal anhand einer Schablone gemacht. Muss davon heute aber erst noch ein Foto machen, dann versteht ihr wie ich das meine.
Ich überlege aber auch das von einem Profi machen zu lassen. Weil ich hab weder die Geduld noch die Fähigkeiten:D
@Thilo: Wie schweißen? Werden die nicht gebogen? Ja das hatte ich auch überlegt mit dem schieben. Ich denke mal das wird das einfachste sein.
Euch auch frohe Ostern!
Mirco
Soo am Wochenende ist viel passiert ... da ich im Moment aber leider nicht so viel Zeit habe muss ich euch noch ein bisschen Zappeln lassen. Wenn der Käfig drin ist hole ich erstmal wieder ein bisschen nach :D
Deswegen heute erstmal nur Fragen von mir:
1. Kann man für den Käfig Flachkopfschrauben für die Verschraubung am Boden verwenden?
2. Imbus Schrauben für die anderen Verschraubungen gehen doch ohne weiteres oder?
3. Dann möchte ich jetzt langsam mal mit meinem Gebläse loslegen. Möchte das ganze aus mit nem Bekannten aus GFK machen. Ich brauche aber noch Bauteile. Jemand eine Ahnung wo ich kleine Lüfter/Gebläse & vielleicht sogar einen kleinen Wärmetauscher her bekommen könnte :D. Ist denke ich mal nicht so einfach :D.
Vielen Dank. Wie gesagt den Bericht hole ich denke nächstes Wochenende nach :P.
Viel Erfolg bei euren Projekten und an die die schon fertig sind ... viel spaß beim Fahren :D.
Mirco
Also wie versprochen ... hab ich wieder ein zwei Sachen zu berichten.
Zunächst musste der Teppich jetzt auch noch an den Käfig angepasst werden...
Dann wurde alles entlackt ...
Mal wieder verwandelt sich eine Waschhalle in eine Lackierkabine :D
eup-1126891745-670a3c0e1c00891f4515e762171fbf3e-1459612469_big.jpgeup-1126891745-7fe3ce95efa2d9d0c16d6266250400d6-1459612469_big.jpg
Ich habe zuerst die schnallen lackierunt und dann nacher den rest.
Hier nochmal alles :D
Das war dann der Preis für das getrennte lackieren ... Nach dem Polieren sah es dann aber nicht mehr so schlimm so aus.
Eingebaut sah das ganze dann so aus ..
(Das Klebeband war nur zum Schutz bei der Montage :D.)
Mit Teppich dann so ...
Das Tunnelstück vom Teppich lasse ich ersteinmal weg. Wenn der Haufen läuft bringe ich den zu nem Sattler. Der soll das dann machen. Ich denke mal man wird da extra was anfertigen lassen müssen. Wird bestimmt nicht billig aber da jetzt irgendwie groß rum zu Basteln .... ist nicht so effektiv. Vorallem wenn man keine Ahnung von der Materie hat :D.
Joa ... Das war es auch schon :D war ne menge arbeit aber groß was zu erzählen gibt es jetzt eigentlich nicht:D
Schönes Wochenende euch noch!
Mirco
Ach ganz vergessen ... Kann mir jemand einen Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelung empfehlen?
Was für Gaszüge haben die C20xe Fahrer von euch den Originalen oder einen geänderten? ... Bei mir sieht das irgendwie ziemlich scheiße aus. Der ist zu lang....
Was für eine Leine nehme ich am besten zum einsetzen der Fenster?
Hat jemand zum einsetzten der Fenster einen Tipp :D Habe das noch nie gemacht ..
Danke
Mirco
