M
Mirco77
Guten Abend!
@Volker: Ja habe ich ... Habe auch schon einen Massepunkt "gereinigt". Außerdem habe ich an eine abgescharbten Stelle am einfüllstutzen die Spannung gemessen und da hatte ich ganz normal 12V.
Habe heute jetzt nochmal weiter rumgemessen .... UND ICH KAPIERE ABSOLUT GAR NICHTS MEHR
Ich hatte ja schon im letzten Beitrag gesagt das die Anzeige vielleicht ab einer gewissen Spannung komplett abfällt. Diese Vermutung hat sich heute nicht bestätigt.
Versuchsablauf:
1. Ich habe das Kabel vom Geber anstatt an den Geber direkt an die Masse angschlossen und dann die Spannung über den Spannungsregeler geregelt.
Ich habe das ganze mal aufgekrizelt. Links in der Tabelle die Spannungen daneben die Tankanzeige "skizziert". Je nach Spannung habe ich dann die Stellung der Nadel angezeichnet.
Diese Ergebnisse habe ich mit der roten Farbe notiert.
Schlussfolgerung vom 1. Versuch: Die Anzeige funktioniert ganz normal. Verschiedene Spannungen = verschiedenen Stellungen.
2. Dann habe ich das ganze nochmal wiederholt habe aber das Kabel ganz normal an den Geber angeschlossen. Das sind die schwarzen Werte. Die Nadel hat sich gar nicht bewegt.
Schlussfolgerung vom 2. Versuch: Obwohl Spannung wie im 1. Versuch anliegt bewegt sich die Nadel kein Stück.
In den o. g. Versuchen habe ich die Spannung immer an den Kabeln direkt gemessen. Sprich also die Kabel abgezogen und gemessen.
3. Da ich voher immer nur die Spannung an den abgezogenen Kabeln gemessen habe, habe ich nochmal einmal das Kabel vom Geber direkt an Masse gelegt und am Instrument gemessen. Danach habe ich dann wieder das Kabel auf den Geber gesteckt und wieder am Instrument gemssen.
Ergebnis:
1. Kabel direkt an Masse = Spannung am Instrument 11 Volt.
2. Kabel direkt an Geber angeschlossen Spannung am Instrument 0 Volt. Ziehe ich die Kabel aber vom Instrument ab und Messe habe ich 7,5 Volt.
Schlussfolgerung 3. Versuch: Ich habe irgendwie keine Spannung auf dem Instrument wenn ich das Kabel direkt an den Geber anschließe. Ziehe ich die Kabel aber vom Instrument ab und messe habe ich 7,5Volt.
WIE KANN DAS DENN BITTE GEHEN?! DIE WELT STEHT KOPF
Wenn ich doch auf den Kabeln Spannung habe dann muss diese doch durch das Instrument wenn ich die beiden Kabel anschließe. Verstehe ich nicht
Ich hoffe ihr konntet meine "Versuche" nachvollziehen. Falls nicht bitte nachfragen weil ich bin mit meinem Latein absolut am Ende.
Bitte helft mir
ich hab doch keine Ahnung
Vielen Dank
Mirco
Versuchsablauf:
Ergebnis:
Bitte helft mir
Vielen Dank
Mirco
