Mirco´s C Coupé
  • Ersteller Ersteller Mirco77
Heute ging es dann mal wieder ein bisschen weiter...
Ersteinmal vielen Dank für das mopsen :D. Nach Biegen & Fluchen nun schonmal einen Teil ...
Ich hoffe es gefällt dem ein oder anderen :D.
Da bei mir ja ein C20xe mit 2.8er Motronic (Zündverteiler) verbaut ist wurde die Spritzwand (o. Stirnwand ?) ein bisschen geändert. Deswegen muss ich auch wieder ein bisschen fuschen :D. Bevor es auch hier dann wieder zu "geringen Differenzen" meiner und eurer Ansprüche kommt :D hier mal meine Idee.
Ich wollte das ganz einfach mit diesen "Leitungs-Haltern" an diesen beiden Punkten hier befestigen.
Natürlich haben sich auch noch Fragen ergeben ...
1. Ist liegt der Krümmer/Auspuff beim "normalen" C Kadett auch so nah an den Bremsleitungen? Werden die da nich ein bisschen heiß?
eup-1125106864-8793b3cf239f25048dcb8f1ccf11f440-1448655667_big.jpgeup-1125106864-091d2d927cab20755e180f0726c29707-1448655668_big.jpg
2. Welche Funktion hat eigentlich diese Dingen hier in dem Anschluss des HBZ für die HA?
3. Kann es sein das meine Trommeln sich um 5mm abgenutzt haben? Weil wenn ich nachmesse komme ich auf 235 mm und ich finde überall nur 230 mm Trommeln. Das ist doch n bisschen viel oder nicht?
Das war es erstmal :). Euch ein schönes Wochenende! Viel Erfolg beim Schrauben und viel spaß beim Beiträge schreiben
Mirco
Zu den speziellen C20XE-Fragen solltest du dich evtl mal direkt an Armin wenden oder andere User die ihre Kadetten mit DOHC-Motoren bestückt haben. Bei deinem Motor sitzt doch der Krümmer links? ! Beim CIH-Motor ist er rechts. Folglich kommen Krümmer und Auspuff nicht so nah an die Bremsleitung.Ob du die dann auch auf die andere Seite legst, oder welche andere sinnvolle Alternative es gibt, lässt sich hier bestimmt noch klären.
Zu den Bremstrommeln: Auf dem Bild sahen die schon sehr eingelaufen aus. Und bei 5mm im Durchmesser macht das pro Seite gerade mal 2, 5 mm. Demnach sind das wohl die richtigen. Lasse mich aber auch gerne belehren.
Da würde ichs erst auf ein Fahrversuch ankommen lassen, ob da die Bremsflüssigkeit heiss wird von.
gr armin
Gut :) Darf ich dann nur nich vergessen :D Sonst guck ich nacher inne Röhre
Danke,
Mirco
Ich brauche nochmal eure Hilfe :D
Dieser Käfig hier geht doch auf die Hutablage oder nicht ?
Hier mal ein Bild von einem Typ 2 laut der Internetseite von Heigo. Die Hinteren Aufnahem sind ja ganz anders als die von dem Käfig oben.
Nur wie bekomme ich raus ob der gelbe Käfig oben ein Typ 1 oder ein Typ 3 (durchs Amaturen Brett) ist ?
Hier nochmal eine Übersicht über die Typen von Heigo
Vielen Dank :)
Mirco
Für den Kadett sollte das eigendlich Typ 1 sein. Andere sind mir von Heigo nicht bekannt.
Und der Käfig stützt sich auf der Hutablage ab.
Das kleine Teil mit der Feder ist dein Bremsvordruckventil.
Das braucht man bei Trommeln an der HA.
Wenn deine Trommeln 5mm im Durchmesser größer geworden sind,waren die aber schon ziemlich am Ende.
Ja mir is gerade auch aufgefallen das ich teilweise schwachsinn geredet habe. Einen Typ 3 gibts für den c kadett gar nicht aber Typ 1 und 2. Also einen für die Hutablage einen der auf die Radläufe geht. Nur mir sieht das wie ein Typ 1 aus aber der Verkäufer meint das ist ein Typ 2... Nur wenn ich ihn natürlich kaufe und es ein Typ 2 ist  wäre schon Kacke
mirco
Beim Typ 2 wären die Befestigungslaschen eher in Fahrzeuglängsrichtung angeschweißt und die hinteren Streben hätten keinen Knick.
Genau so sehe ich das auch
. Ich habe die von Heigo mal angeschrieben mal gucken was die sagen.
Hallo Mirco 77,
etwas verwirrend ist auf Deinem Foto dass die hinteren Streben herunterhängen und es so aussieht als ob sie auf etwas aufgesetzt werden müssen. Das stimmt aber nicht, denn wenn man sie wieder heraufklappt ist das der Teil, der bis hinten auf die Hutablage geht. Ich habe den gleichen Käfig bei mir verbaut.
Gruß A.
Ja ich bin mir da eigentlich auch ganz sicher ... Nur das komische ist ja das der vorbessitzer den sogar verbaut hatte. Dann müsste er es ja eigentlich wissen :D wenn die von heigo mir geschrieben haben schreib ich nochmal mit dem verkäufer ...
Hat von euch schonmal jemand was nachgerüstet am Käfig ? Weil wenn ich den nehmen würde würde ich ganz gerne noch n Flankenschutz einbauen.
mirco
Auch wenn jetzt schon ziemlich eindeutig geklärt ist um welchen Käfig es sich handelt, kannst du dir keine Brief-Kopie besorgen vom Vorbesitzer? Wenn der Käfig verbaut war, stehen die Chancen doch nicht schlecht das er auch eingetragen war.
Hallo Mirco,
Nachrüsten kannst du die Käfige alle, du siehst ja am Käfig die obere strebe vorne,  diese schellen. Das kannst du so machen, oder so, wie die strebe hinter den Sitzen nachgerüstet wurde. Da gibt es einschweiß teile für auf das Rohr und an den Käfig, zum Beispiel bei sandlter zu kaufen.
Klemmschellen gibt es neu bei Heigo für, ich glaube, 22-23€ das Stück. Ein Satz habe ich noch, falls du welche suchst.
Grüße,
Robin
Guten Abend,
@GTE1980: Achso steht auch der Käfig-Typ mit im Zertifikat? Das wusste ich gar nicht ich dachte da steht dann einfach nur Heigo Käfig drin oder so. Aber kann gut sein ich hatte noch gar keine Erfahrungen mit Eintragungen und Co.
@Robin: Die Klemmschellen gibt es aber wahrscheinlich nur als 90° "Winkel/Verbinder" oder ? Weil für gewöhnlich sind die ja n bisschen Schräg eingebaut?! Und wie läuft das dann mit dem TÜV? Merkt der das überhaupt? Wenn es ordentlich geschweißt ist warscheinlich nicht oder ? Die haben ja meistens jetzt auch nicht die RIESEN GROSSE Ahnung von so alten Autos :D
Und muss hier dann auch mal wieder los werden wie dankbar ich euch allen bin! Ohne euch wär ich echt am A... :D
Schönen Start in die Woche !
Mirco
Moinsen Mirco,
Ja genau, die gibt es nur in dieser einen ausführung. Da kann man das dann so lösen
BHab heute den Brief von meinem ersten Coupe in die Finger bekommen.  Der hatte den exakt gleichen Käfig drin. Hier mal der Auszug vom Brief.
eup-1125120373-d354521710a89aeb8b948ed52885ea40-1448891392_big.jpgGruß Dirk
eup-1125120375-d354521710a89aeb8b948ed52885ea40-1448891392_big.jpgGruß Dirk
Da wir uns alle einig sind bestelle ich den Käfig
 Die von Heigo haben mir leider noch nicht geantwortet ... Denke mal die melden sich dann morgen:) Keine Ahnung was der Vorbesitzer hat, aber ich habe ihn mehrmals gefragt und er meinte immer auf die Radkästen :D. Wir werden es sehen :D Ich denke mal nicht das mich eine Böse überraschung erwartet :D. Ich werde euch sofort berichten sobald der Käfig eingetroffen ist :).
Kommen wir nochmal einmal auf das Zubehör zu sprechen. Ich habe mal bei Sandtler u. Co. geguckt da gibt es die halt nur von anderen Herstellern. Das sollte ja nicht so schlimm sein die Durchmesser sind ja alle genormt oder? Nur bei den Längen bin ich mir nicht sicher aber da muss ich dann einfach mal nachmessen wenn der Käfig da ist.
@ Robin: So fertig gebogen wie bei dir gibt es die aber warscheinlich nicht zu kaufen oder? Wie bist du da dann überhaupt reingekommen? Ich finde das sieht ziemlich hoch aus :D
@GTE1980: Schade... Sonst hätte ich den Vorbesitzter nochmal einmal nerven können das er in den Schein guckt, aber bei dir ist ja auch kein Typ vermerkt. So muss ich es jetzt mit ein bisschen "No Risk, no fun
" machen aber wir sind uns ja wie gesagt alle sicher.
Orrr ich bin schon ganz gespannt :D Dann kann es endlich mit dem Innenraum losgehen :) Und bald kann ich fahren
 "nur noch der ein oder andere Handgriff
Mal wieder ...
VIELEN DANK!
und ein gutes Nächtle :)
Echt ?! :D Okay :D Auf den Fotos die ich gesehen habe sah das immer anders aus :D Aber vlt. haben die das auch irgendwann mal geändert.
Mirco
