So,hab mich heute nach langen drücken mal wieder bisschen mit der materie befasst.
ich bin immernoch bisschen ratlos was die verdrahtung der ganzen zündungsgeschichte angeht.also ich versuch mal zu erklären wie weit ich bin...aaalso
Thema 1
die zündspule
Die Zündspule hat drei "anschlüsse" der dicke in der mitte (auf dem foto die 1) gibt den zündfunken an den verteiler,dann ist ein runder steckkontakt (auf dem foto mit 2 beschriftet),an diesem kommt das grüne kabel von dem kleinen steuergerät der zündspule und geht auch weiter zum drehzahlmesser im innenraum richtig?und der dritte kontakt (flachsteckeranschluss) ist 12v zündungsplus oder?
Thema 2
So hier mal n bild von meinem Steuergerät.
Schein auch als wär das nicht alles original oder?Wie auch immer...der Stecker ist klar,der kommt an den Zündverteiler.Kann ja auch nicht verdreht werden.Dann das Grüne Kabel geht auf den runden steckkontakt an der zündspule(siehe foto oben nummer 2) und von dort weiter zum drehzahlmesser.Jetzt das schwarze kabel,kommen da auch 12v zündungsplus drauf?ist das zeug was da dran häng alle nötig?oder kann das direkt ran?und braun geht einfach auf masse?ist das dann alle so richtig oder brauch ich noch was oder fällt noch was weg oder was auch immer?
Wenn das alle so stimmt müsste damit das Kapitel Zündungskramverdrahtung erledigt sein oder?
Thema 3
Weil dann hab ich noch ne Frage,hier mal n Foto von der Unterseite des Steuergehäuses:
Was ist das für ein geber oder schalter bzw wofür ist der und wie wird der angeklemmt?funktioniert der wie n normaler schalter?eine seite strom drauf und andere gehts raus sobald der geber oder schalter was auch immer das teil ist schaltet?
und zum schluss noch was...
Thema 4
Hat mal jemand n bild wo man sieht wo genau das motormasseband ran kommt?sowohl an karosse als auch am motor?
www.mein-kadett-c-coupe.de.tl
