RE: Nach 22 Jahren muss es wohl Liebe sein....C-Caravan back on the Road !
  • Ersteller Ersteller McCaravan
Sieht alles sehr gut aus,auch die Farbe gefällt mir gut.
Warum hast du die Radlager in die Nabe pressen müssen?Die fallen ja normal von alleine rein!
lg Michl
Na sieht doch super aus. Die Felgen kommen bei mir am Anfang auch drauf bis die Reifen runter sind. Es gibt ja keine neuen mehr.
Gruß Hendrik
Moin
Bis ich die Reifen untergefahren habe (sind neu!), bin ich wahrscheinlich eh zu alt für so’n
Auto . Wird ja ein "Schön-Wetter-Transporter"
Caravans sind sowieso die schönsten C Kadetten.
Leider fehlt der mir noch.
lg
Hallo André,
immer schön wachsam bleiben und deshalb den Bremsflüssigkeitsbehälter einmal um 180 Grad drehen bitte!
Ich denke mal, daß der Kupplunszug nur provisorisch in der unteren Lasche eingehängt ist. Da gehört die Bremsleitung rein.
Ansonsten sehr geil, weiter machen!
Hi Andre, hab dir mal das Unterteil für den Luftmengenmesser rausgesucht, brauechte aber evtl. zum vergleich die Nummer die aufm Deckel steht, gab ja unterschiede und net das nachher die Klammern nicht passen.
Geb das Teil zwar ungern ab, aber ich habs dir ja versprochen et rauszusuchen, der Klang ist ganz nett, aber halt net serie
Guten Abend
@Schemml: Jetzt, wo Du’s sagst.......
. Ich hab das Ding vor Jahren mal ein bissl
aufgearbeitet und dann einfach zusammengesteckt.
Macht aber schon Sinn, wenn der Behälter in Waage steht. Hab direkt reagiert:
@ Marcel: Ich werde gleich mal den ganzen Kram von der Einspritzanlage raussuchen und mich dann melden.
Dann hab ich noch jede menge Kleinteile gereinigt, div. Dichtungen rausgekramt und zugeordnet.
Aber jetzt hab ich noch ne Frage: Wo wird der rechte von den beiden Blechstreifen, die an der Lenkradsäule
befestigt werden, angeschraubt?
Hier die Bilder dazu:
Links hab ich die Schraube an der Pedalerie zum befestigen (Passt genau)
Aber recht hab ich nix zum anschrauben?!
Ist halt auch schon 20 Jahre her
Und jetzt noch was aus der Bastelecke:
Da ich ja ein bissl Probleme mit der Hinterachse (Thema"Sand im Differential nach’m Sandstrahlen"
) hatte,
hat mir ein Kollege die Achse erst mit Heizöl dann mit dem Wasserschlauch und hinterher mit WD40 gereinigt.
Da dachte ich mir, bevor ich jetzt das gute Differential-Öl einfülle, lass ich die ganze Sache erstmal mit billigem Motoröl
ein wenig rotieren. Dazu hab ich folgende Konstruktion gebastelt:
Nach 30 Minuten hat allerdings die 10-€-Bohrmaschine ihren Dienst qutiert, aber besser als wenn die Achse aufgibt!
Jetzt noch das Motoröl raus und das gute ÖL einfüllen und dann drunter damit!
So, dann geh ich mal weiter machen
Andre
Der hat Ideen
Ich meine,immer nur einen Blechstreifen gehabt zu haben.
Ich kenne auch nur den einen Blechstreifen.Aaaaber,für was ist der eigentlich?
Lg Michl
Verstaerken tut der ja nix so dünn wie der ist, meine bei meinem war da aber irgend n Teil vom Kabelstrang ab Werk befestigt das der nicht im Fußraum runterhaengt
Hallo Leute
Hab versucht, die Lenkstange zu montieren und siehe da: zu kurz!!!
Der Klassiker halt! Da hat schon mal jemand versucht mit dem Vorschlaghammer die Lenkstange
einzubauen
. Aber ich Depp hätte ja auch mal vorm Sandstrahlen und Lackieren probieren können.
Beim nächsten Kadett bin ich schlauer !! Hab aber schon ne neue (gebrauchte) organisiert.
Bei meinem Problem mit dem fehlenden Gasgestänge konnte mir ein hier bekannter VIP-Member
weiterhelfen (Danke an dieser Stelle)
Hinterachse ist auch schon fast Einbaufertig:
Beim Zusammenbau der Trommelbremse stand ich erst wie nen Laubfrosch vor nem Stapel Winterreifen
(jaja...20 Jahre ist´s her!)
Aber nach durchforsten des Forums habe ich genug Bildmaterial gefunden und dann hat es sich ja auch
von selbst erklärt. Bremsleitung an der Hinterachse liegen auch schon.
Jetzt noch ne Fachfrage:
Müsste der Kunststoff-Flansch des Gaszugs nicht ziemlich passgenau in den Halter passen?
Wackelt ganz schön drin rum! Falscher Zug?
Andre
PS: Bei komischen Fragen zur CIH-Technik nicht lachen, ich hatte bis jetzt (damals) nur 1,2 Liter Hubraum
Ich glaube da kommt noch so ne Gummitülle mit rein, müsst ich morgen mal am lebenden Objekt nachgucken...
wenn du eine L oder LE Jetronic vom 2,0 hast brauchst du den Gaszug mit Kugelpfanne am Gestaenge und dem runden Stück am Drosselklappenhebel (sieht am Zug wie ein "T" aus.
19E und 1,6 sind kürzer und anders, 19E hat beidseitig Kugelpfannen und wird hintem am Saugrohr ans Gestaenge eingeklinkt.
Beim Kadett C passen auch nicht von anderen Alt Opels die Gaszüge, ausschließlich nur vom Kadett.
Gruß Marcel
Joup,da kommt ne Gummitülle rein.
Danke für die Infos, Jungs!
Da werde ich morgen mal schauen, ob das ganze Spiel zusammenpasst.
Achse hat auch ihr Spezial-Öl bekommen, kann dann endlich eingebaut werden.
@Marcel: Luftfilterkasten hab ich schon, war nen guter Deal und er hat kein Loch.
Andre
Bei mir gibt es gutes und schlechtes zu berichten:
Zum einen ist mir beim raussuchen von div. Teilen ein Dämpfer
vom Dachboden auf den Kotflügel gefallen: Delle !!!!
SELBST SCHULD !! Ich Depp!!! Na ja, aus Fehlern lernt man.
Und dann wollte ich mal eben den Halter für den Kick-Down-Zug
im Motorraum ausbohren, bin dann aber mit dem Bohrer zu tief gerutscht.
Nun muss ich da wieder Löcher Schließen, Beispachteln und Beilackieren.
Aber es ging auch Positiv weiter:
Ich habe das Gasgestänge erhalten ( Dank geht noch mal an Schemml!)
Dann habe ich die Hinterachse endlich eingebaut und das Handbremsseil mit Handbremshebel montiert.
Jetzt fehlen mir allerdings die Sicherungsringe um die Bremsseil-Führungtülle an der Ankerplatte zu befestigen:
Jetzt weis ich nicht, ob die zum Handbremsseil dazugehören ( Neuware, vor 3 Jahren gekauft)
oder man die einzeln bekommt. Meine sind vor 20 Jahren verschüttet gegangen.
eup-1123756304-421ebc58b792cda5774925846d454eca-1427641017_big.jpgeup-1123756304-29bad53e5263ae3c523656bfc0211666-1427641018_big.jpgeup-1123756304-109d02c866366f27e8daa86d72bd5ddd-1427641019_big.jpg
So, dann gehts mal weiter
Bis den
Andre
die Sicherungsscheibe müsste es noch beim FOH geben: 2865947
Gruß Hendrik
Hallo Andre,
die Tüllen gehören zum Bremsseil dazu, wenn du das neu kaufst.
Noch ein Tipp: Bevor du noch irgendwas an Lüftungsteilen, Armaturenbrett oder sonst irgendwas in dein Auto einbaust, bau als allererstes das Wischergestänge und den Motor da rein. Das Gestänge bekommst du nur da rein, wenn da nichts im Weg rumhängt
Im Motorraum würde ich als nächstes erst mal die Heizung mit den ganzen Plastikabdeckungen einbauen und ordentlich abdichten. Das bekommst du auch nur sauber hin, wenn du Platz hast und da frei arbeiten kannst.
Gruß Marcus
Ein Auto ist erst dann tief genug, wenn du von einer Seite aus das ganze Dach waschen kannst!
"Ein Caravan ist immer ein schöner C Kadett und mit ‘Dampf‘ wird er noch schöner."
Hallo Markus
Du wirst lachen, ich hatte das Wischergestänge heute schon
in der Hand und wollte es zusammen mit den neuen Wischwasser-
Düsen einbauen. Hab dann aber doch noch meine Lagerbestände
bissl sortiert. Werde morgen aber angreifen!!
Die Sicherungsringe für die Handbremse hab ich eben bestellt(Danke für den Tip!).
Andre
