O
Oldskool_13
Hallo, hab mich schon durch die Suche gearbeitet und einige Seiten super Infos über das Tunen der 1200 Maschinchen gelesen. Trotzdem hab ich noch einige Fragen. Ich weiß, dass es eigentlich bescheuert ist und ich bei ähnlichem Aufwand auch auf 2 Liter umbauen könnte. Allerdings hab ich keine Lust darauf in meiner 4 türigen Limo mit Serienausstattung. Zudem bin ich viel zu begeistert von der Technik, aus so was kleinem so viel rausholen zu können. Mein Ziel ist kein Rennmotor, sondern mit möglichst wenig Ausgaben das möglichst größte Ergebnis zu erzielen. Und das langsam, also in vermutlich sehr vielen Ausbaustufen. Gewünschte Leistung wären am Ende irgendwann 75-80 PS.Zur Zeit fahre ich einen Serienmäßigen 1.2n. Da ich die Kopfdichtung tauschen müsste stellt sich mir die Frage ob es sich beim 1.2n lohnt oder ob ich besser direkt einen neu abgedichteten 1.2s verbauen soll. Hauptpunkt, ich will den Kopf bearbeiten (planen, kanäle bearbeiten, größere ventile?), kann ich mit dem 1.2n dieselbe Verdichtung hinbekommen wie mit einem geplanten 1.2s? Hauptsächlich frage ich mich ob ich bei 80PS Leistung als Ziel schon größere Ventile benötige. Hier denke ich könnte es mit den Ventiltaschen in den Kolben evtl. Probleme geben? Richtig? Ich dachte daran etwa 1,4mm planen zu lassen, so in etwa habe ich das irgendwo gelesen? Gibt es hier evtl. ungünstige Strömungseffekte wegen den Ventiltaschen? Prinzipiell geht der Brennraum dann ja sogar etwas mehr in Richtung Kugelform. Da das Geld als Student knapp ist wollte ich weiterhin erstmal Serienvergaser fahren. Geht das (Bearbeiter Kopf und 30 PDSI)? Läuft er dann bereits besser oder verschlechtere ich evtl das laufverhalten? Gibt es sonst noch dinge mit denen ich ohne viel Kosten
