Moin- hatte sich was mit Testfahrt gestern
Dicker Nebel und 3.Tag Niesel-so 300% Luftfeuchtigkeit, selbst Bussarde sitzen auf Leitungen mit gespreizten Flügeln wie Regenmäntel. Bei 4 Grad. November..musste dann den Golf nehmen
Der Detti hat auch die Flügel gespreitzt-äh, gestreckt. Springt nicht an. Kündigte sich schon manchmal an bei Regenwetter.
Also Gelegenheit genutzt und Panne "simuliert", im Dunkeln, im Nebel, im Niesel Fehler gesucht-im Hof, nur mit Bordwerkzeug
. Oder wie Günni sagen würde: was man aus Langeweile macht. Also Garage blieb zu und los:
Übliche Suche- Hauptzündkabel raus- Funke? Ja. Kappe Verteiler ab-innen trocken? Ja. Aber kein Funke an Reservekerze aus dem Kofferaum. Hm, noch mal Kappe ab. Finger und Kappe als Reserve im Kofferraum.
Siehe da-Finger vorn am Kontakt oxidiert,grün- draußen parken sei Dank. Mit Taschenmesser blank gemacht. Wieder zusammen, dabei grünes Kabel aus Stecker zum Verteiler gezogen. Hmpf. Saß wohl nicht mehr 100%. Mit klappriger Zange wieder montiert-alle anderen Stecker an der Spule geprüft-noch einen gefunden der wacklig war.
Startversuch- Funke jetzt da an Kerze. Aufgesteckt. Orgel orgen- Voltmeter knickt ein- Batterie am Ende -Pech gehabt
Beinah wäre ich "weitergekommen". Nachher mal frische Batterie rein-ist noch die als schwach bekannte Sommerbatterie drin- und dann noch mal. Und gleich mal alles checken dass der Funke auch kräftig ist und alles fest jetzt wieder.
Erkenntniss: ne Brille muss noch dringend ins Auto, Stk Schmirgelpapier, der Kerzenschlüssel geht nicht richtig drauf-so ein Blechding, Grat dran,auffeilen. Der Rest ging so, Kontakte, Kappe etc wäre alles da gewesen, Fehlersuche klappte schnell wie im Lehrbuch, das wenige Werkzeug und Zubehör incl Kopflampe hätte auch gelangt. Hätte nur nich so viel orgeln sollen zu Anfang-als ich hoffte er wäre einfach versoffen nach zuviel Gas treten..
Grüße;Olli
PS: richtig versoffen war er auch-lange starten mit Vollgas, 2 Kerzen getrocknet noch- dann lief er wieder. Funke ist kräftig (getestet mit diesen durchsichtigen roten Test-Kerzensteckern). Auto geht wieder in Betrieb
