CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Wie versprochen hier nun nen Bild und nen Video
Hier das Video
Bis denn dann
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Sehr schön 👍
Machen deine Kollegen ausser Bier Saufen und Reden auch noch etwas anderes?🤣
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Der Kommentar eines Kollegen nachdem ich mich hoch ins Auto gehieft habe, dass ich Fett wäre, habe ich ja schon aus dem Video heraus geschnitten.
Aber nein, die Leut bleiben beim Bier saufen und kommentieren
MfG CJ
Servus,
das mit dem TÜV wird nochma eine richtige Geburt. Aber dann is der 1900er eingetragen mit Leistungssteigerung.
Solang gibt es ein schönes Bild zu geniesen:
MfG CJ
Das I-Tüpfelchen hat noch gefehlt. Nabendeckel für die OSSF.
Nur sind die ja normal glänzend. Das passt ja garnicht ins Konzept.
Also 4 Stück zusammen gesammelt zum Teil verdellt, gerichtet und gestrahlt.
Dann Schwarz Matt lackiert und anschließend mit sehr feinen Pinsel das Opel Zeichen mit Weiß ausgepinselt.
Naajaaa die Idee war gut aber die durchführung... Naja sieht eher aus wie eine Malstunde im Kindergarten
Aber mit schwarzem Pinsel nochma die Ränder nachgefahren und dann Seidenmatter Klarlack drüber und gut.
Kann sich sehen lassen.
MfG CJ
Kommende Woche Donnerstag habe ich einen Termin fürs Kurzzeitkennzeichen.
Kann ich ihn mal endlich ein wenig Fahren und die Tüv fahrten machen.
Hier mal ein paar Impressionen:
Bis denn dann
MfG CJ
Servus Gemeinde,
Donnerstag habe ich endlich die Kurzzeit Schilder bekommen.
Bei der ersten Testfahrt ging mein Grinsen bis zu den Ohren und weiter.
Unbeschreiblich wie der Motor am Gas hängt und dreht und dreht und dreht.
Aber am Abend dann die bittere Ernüchterung. Es roch nach Difföl.
Stablampe geholt und unterm Auto geschaut und die vermutung bestätigte sich.
Leckage am Radlager hinten rechts.
Dass sowas vorkommt ist ja das eine, aber während den lang ersehnten 5 Tages Zulassung echt bitter.
Also Donnerstag Abend den City ausgeräumt, abgelassen, aufs Gestell gehoben und aus der Halle gerollt. Gefegt und Coupe in die Halle gefahren.
Am Freitag beim ziehen der Steckachse dann feststellen müssen, dass der Wellendichtring im Radlager sich in seinem Sitz durchdreht.
Desweiteren war auch ein ganz klein wenig zuviel Öl drin. aber dennoch sollte ein Wedi ein wenig Öl daran hindern sich durchs Lager zu fließen und ans Tageslicht zu kommen.
Wenn ihr die Repro Radlager verbauen wollt, überprüft bitte vorher, ob sich beim von Hand durchdrehen der Wedi sich im Sitz durchdreht.
Die Sauerei ist natürlich perfekt... Reifen, Radlauf sowie Ankerplatte hinten und Bremstrommelrand sind verölt...
Die Achse habe ich jetzt über Nacht ganz leicht zu dieser Seite abschüssig gebockt damit der Ölstand stimmt.
Das Radlager gut reinigen und erstmal provisorisch den Wedi sichern und zusätzlich abdichten und alles wieder Zusammenbauen und Probefahrt.
In diesem Sinne, bis dann!
MfG CJ
Jau, da freut man sich
. Bei dem Umfang der Arbeiten kann aber immer was sein-bzw ist wahrscheinlich. Immerhin war auch der erste Spaß da-und der wird sich nach den ersten "Störungen" sicher wieder einstellen
, hast es ja schon wieder im Griff. Daumen gedrückt dass er dann störungsfrei abgeht für die "Resttage"!
Grüße,Olli
Naja ganz so leicht lies sich das nicht beheben. Also provisorisch zumindest nicht.
Das zusätzliche abdichten hat nicht viel geholfen.
Der Bahami hat mir aber eine Steckachse ausgeliehen die ich dann verbauen konnte und so die restlichen 5 Tage fahren konnte.
Mittlerweile habe ich das Ausschuss Radlager einschicken können und habe ein neues bekommen inklusive 25 euro Gutschein.
Dieses ist auch schon aufgepresst und seit Samstag an seinem bestimmten Ort.
Die Testfaht war soweit ein Erfolg.
Kühlsystem hat sich erledigt. Im Stand lief er sehr schnell zu heiß und so habe ich damals das Thermostat rausgeschmissen.
Nach der Testfahrt hat sich das beruhigt und er kam ausm Blauen nicht mehr heraus. Also Thermostat wieder rein
Nun bleibt das Schätzeisen einen Strich vor Rot kleben. Also alles gut. Zum Nerven beruhigen habe ich das Standard gegen ein Tropen Thermostat getauscht und nun bleibt es in der Mitte kleben.
Zu den Vergasern. Am letzten Tag mal die Abgase gemessen weils mir schon etwas Fett vorkam nachdem ich nach ca. 200km den Tank leer gefahren hab.
Soweit ich den Messergebnissen trauen kann war er definitiv zu Fett. Also HD von 145 in 140 getauscht und nun is Teil bis Volllast in Ordnung. Nur Übergang ist noch etwas zu Fett. Da war eine 50er LLD drinne. Also aus Italien Düsensätze je 4 in 47, 45, 42, 40 bestellt.
Naja letzendlich bin ich drauf reingefallen. Die 50er, die drin waren, waren aufgerieben auf jenseits der 60 wenn nich sogar 65.
Einen neuen 60er Satz hatte ich da und als ich den drin hatte war das Ergebniss dann schon besser.
Das ist halt so eine Sache bei alten Vergasern besonders wenn es Solex sind. Da wurde viel aufgerieben weil man nicht gerade rießige Düsensortimente hatte.
Passt auf Leute wenn ihr da selber rumfummelt. Da währt sich eine Düsenlehre oder optischer Vergleich mit wissentlich neuen.
Nächster Punkt ist dann die Leistungsmessung aufm Prüfstand.
MfG CJ
Kann ich bestätigen, an den Gasern war meist ja wer schon dran. Hab letzte Tage auch die 45er umbestückt, da waren 32er Venturis drin, 115er HD, 200er Luko und geänderte 50LD. Warum weiß nur der Vorbesitzer-der wies schon drauf hin dass "die kleinsten Düsen drin sind". Jetzt Gutachtenbedüsung 36/135/200 LD 55F8 drin- läuft auf Anhieb wieder tadellos (mit den 50er LD im Übergang zu mager, muckte etwas) und hat deutlich mehr Bums.
Hast Du mal Kühlwasser am Stutzen gemessen, ich halt da bei Zweifel immer so ein Backofenthermometer rein, hat so einen Stab dran. I.d.R stellt sich dann raus dass die Anzeigen sehr unterschiedlich sind. Hab zb den OHV auf die SR Instrumente umgestellt, vorher Wasser ok, Mitte Anzeige oder kurz davor. Nun über Mitte. Liegt u.a. am Spannungsstabilisator, früher hab ich mit der kleinen Stellschraube auf der Rückseite Tankanzeige und Wassert. "geeicht" so das die sehr genau gingen.
Heute reicht mir zu wissen wie weit welcher abweicht vom Realwert,einmal gemessen und gemerkt
Dann nutz mal das Wetter- in 3 Wochen ist wohl Ende mit viel Sonne und trocken
Grüße;Olli
Ou ou ou also der Punkt Leistungsmessung war immer noch nicht.
Nachm Oktober ging dann sowieso nicht mehr viel und ich habe mich mehr dem City gewidmet in der Halle.
Jetzt im Frühjahr als die Frühlingsgefühle langsam durchgingen dann doch mich wieder mit dem Coupe beschäftigt.
Die Gemisch Messungen mittels Lambda Messsystem kamen mir die letzte Zeit sehr seltsam vor.
Werte die viel zu Fett oder viel zu Mager waren. Werte bei denen der Motor eigentlich garnicht mehr laufen könnte.
Die Sonde hab ich schon seit 8 Jahren im Einsatz und ich denke dass die übern Jordan ist.
Nachdem ich diese dann durch eine neue Sonde getauscht hatte, gab es dann auch sinnvolle Werte.
Aber nach der letzten Testfahrt hat sich dann das Getriebe ins Rampenlicht gestellt.
Zuerst war ja die Hinterachse dran um nochmal angefasst zu werden, nun das Getriebe.
Dieses tropft fröhlich Öl ab und die Glocke war auch nass.
Demzufolge den City erstmal wieder aufs Gestell und raus, Halle durchgefegt und Coupe rein in die Halle.
Getriebe ausgebaut und joa. Entweder haben sich die Schrauben zwischen Getriebe und Glocke losvibriert oder ich habe diese gar vergessen anzuziehen.
Trotzdem hab ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und die Glocke sowie den Schwung auch demontiert und den hinteren Wellendichtring nochmal getauscht am Motor. Dabei dann auch die Ölwanne nochmals nachgezogen.
Getriebedeckel habe ich in diesem Zuge auch gleich durch den aus Aluminium getauscht. Der Blechdeckel war auch immer leicht feucht...
Alles wieder zusammen genagelt und Coupe wieder raus. Ha, dann kann ich ja endlich Vergaser feinabstimmen... denkste
Der Zündfunke hat sich verabschiedet...
Naja damit das kein Roman hier wird, ich hatte noch das alte Widerstandskabel drin welches dafür gesorgt hat, dass nurnoch 5 Volt anner Spule ankam. Die Zündspule hatte ich auch noch die alte Rote drin. Verteiler war umgebaut auf Kontaktlos.
Lange Rede kurzer Sinn: Kabelbaum nochmals aufgedrüsselt, neues Kabel gezogen, neue Blaue Bosch Spule gekauft die direkt 12V kann und Zündverteiler wieder auf den guten mechanischen umgebaut. Dabei ist mir natürlich noch eine Schraube abgerissen aber alles hinbekommen.
Schließwinkel kann ich nun bisschen mehr wie 50° machen und schon sprang die Mühle an ohne zu Murren.
Jetzt. Ja jetzt ist dann wirklich die nächste Sache die Leistungsmessung damit ich da endlich Tüv drauf machen kann.
Hier noch ein paar Bilder:
Achja ins Hosenrohr hab ich nun die Buchse eingeschweißt. Da kommt die Sonde wenigstens auf Temperatur. Am Endrohr ist die zu Kalt. Nach der Einstellung kommt dann nen Blindstopfen rein.
Bis denn dann.
MfG CJ
Servus Gemeinde,
desweiteren schieß ich immer mal wieder mit einer alten Praktica schöne Bilder von meinem Coupe.
Zuletzt hab ich sogar mal einen Schwarzweiß Film ausprobiert.
Die Bilder möchte ich euch nicht vorenthalten!
Bis denn dann!
MfG CJ
Schöne Bilder, wenn das Eurokennzeichen nicht wäre könnte man glatt meinen sie würden aus den 80ern stammen.
Das Haus auf dem zweitletzten Bild ist wohl auf Sand gebaut
Viele Grüße
Stefan
Hab da ein paar Fragen zum Getriebe:
Du fährst ja serien 4 Gang, oder ?? warum fährst Du eine "andere" Getriebetraverse als die originale?? Und woher bekommt man diese Buchsen fürs Schaltgestänge ?? bei mir is da sehr viel Spiel..
Super Tipp übrigens mit den Spannbändern für den Lufikasten- hab ewig was Passendes gesucht-nix. Die Enfield Gummis sind echt top-Danke fürs einstellen des Links!
LG,Olli
Servus,
Gerne gerne.
Ja das ist eigentlich ganz einfach. Das war ja ein 1.2 Automatik. Das Automatik Getriebe ist aber ein wenig länger als das Serien 4 Gang vom CIH. Deswegen, bevor ich die Halter im Tunnel nach vorne versetz, habe ich mir eine Traverse gemacht.
Und die Buchsen habe ich mir selber hergestellt aus zwei Teilen. Original ist das ja ein Stück welches unter Wärme dann in die Bohrung der Hebelstange gezwängt wird.
MfG CJ
aaahhhh, ich verstehe ! Danke für die Horizont Erweiterung
dann wird bei mir diese hintere Halterung auch für Opamatik sein... wobei der Tunnel aus nem GT/E mit ZF stammt
Und würdest Du mir auch solche Buchsen fertigen und schicken?? bitte..
Ja gut, kann ja sein. Beim ZF ist die Halterung auch weiter hinten wie beim Automatik wenn ich mich recht entsinne.
Ahjo ich hab das halt aus Teflon gemacht. Teflon hat die Eigenschaft zu fließen. Ich muss das erstmal ausgiebig testen bevor ich das guten Gewissens für andere machen kann.
Aber dann gerne.
MfG CJ
Das Automatik Getriebe das ZF und das Getrag 265 sind von der Länge und der Befestigung identisch
auch die Länge der Kardanwelle ist gleich das Getrag 240 passt von der Halterung auch in den Automatik Tunnel nur die Kardanwelle vom Automatik ist beim 240 zu kurz.
Ich habe auf den Bildern gesehen das du im Irmscher Luftfilterkasten Ansaugtrichter verbaut hast
ich habe immer gedacht das man entweder einen Luftfilterkasten oder Trichter fährt beides zusammen kannte ich nicht bringt das mehr Leistung oder besseres Ansprechverhalten ?
und hast du einen Luftfiltereinsatz verbaut wenn ja hast du noch Platz zwischen  dem Filter und den Trichtern? oder hast du den Kasten nur verbaut um die Ansaugtrichter zu verstecken
Gruß Harry
