Servus Gemeinde,
hier gibt es wieder etwas zu Berichten!
Der Verteiler hat seinen Hallgeber und Zündkabel bekommen und der Öl- und Kühlerdeckel sind auch draufgeschraubt.
Auspuff war auch noch ein Thema. Da hatte ich ja eine Edelstahl Ray Anlage in 63,5mm drunter aber für Fächerkrümmer.
Sprich ich hatte nur Ersatzrohr, Mitteltopf und Endtopf davon. Da hat mir aber der Leidinger geholfen und ein Hosenrohr passend dazu angeboten.
Die Anlage habe ich dann noch mit schwarzem Auspufflack lackiert und diese ist nun auch verbaut.
Und dann kam Nervenkitzel. Es war an der Zeit dem Motor leben einzuhauchen.
Was soll ich groß schreiben? Bisschen gegurgelt bis die Gaser befüllt waren und dann brüllte der Motor. Gaser syncronisiert und festgestellt dass das Luffigehäuse blöd im Weg war. Dieses also nochma abgeschraubt um die Gaser einzustellen.
Nach dem ersten Lauf war aber auch der Motorraum mit Ölspritzern und unterm Motor breitete sich eine Öllache aus. Ohje...
Nach genauer Analyse war einfach nur der Ventildeckel nicht angezogen
Nochmal Glück gehabt. Sah nämlich auf den ersten Blick aus, als wenn er zwischen Kopf und Steuergehäuse rausdrückt. War aber zum Glück nicht der Fall.
Kühlung hat dann auch noch ein wenig Sorgen bereitet mim Entlüften. Nach 15 minuten Leerlauf ging Temperatur schon übern Roten.
Thermostat hatte ich aber schon mit einer kleinen 2mm Bohrung versehen aber das reichte wohl nicht aus zum Entlüften. Für weitere Tests dann erstmal Thermostat ausgebaut. Bis schließlich die Temperatur schlagartig in den Keller ging. Ein gutes Gefühl. Thermostat kann wieder rein.
Wirklich nicht einfach bei so einem komplexen System mit so vielen unbekannten Variablen den Überblick und die Ruhe zu bewahren.
Ventile waren nämlich auch total daneben. Ich habe ja neue Bolzen und Muttern die mittels Madenschrauben gekontert werden. Dieses System ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Man braucht drei Hände zum einstellen. Nachträglich also wieder auf bewährtes System umgebaut und da klappte das mit den Ventilen auch tadellos.
Zündung spielte natürlich auch rein. Durch die Nockenwelle wählte ich eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl. Nur fingen da die Gewichte schon an auszuregeln. Durch die Hysterese dieser Mechanik sorgte das für einen Leerlauf der erst Hoch und sauber war aber dann langsam zusammenbrach und dann in den Keller ging. Nach erhöhen der Drehzahl ging diese dann wieder in die Höhe.
Verteiler also wieder ausgebaut, Welle gezogen und auf die Drehbank mit Stroboskop und Drehzahlmesser. Siehe da, Gewichte gehen wirklich bei 900 Kurbeldrehzahl schon auf. Federn etwas nachgebogen und so die Drehzahl auf 1400 ca. erhöht. Ausgeregelt war sie dann bei ca. 2400. Verteiler wieder zusammen und eingebaut. Siehe da, Leerlauf konstant auf Dauer.
Nachdem Ventile und Zündung nun bekannte Werte sind konnte ich mich den Vergasern widmen. Da ging es aber ledeglich nur um den Leerlauf. Mit Fahren ist ja noch nichts. Es stellte sich heraus, dass die 60er Leerlaufdüse viel zu groß waren. 50er erweisen sich da schon als besser. Die Vergaser haben ja sogar 5 Übergangsbohrungen.
Aufjedenfall läuft der Motor nun.
Batterie trudelte mittlerweile auch ein.
Reifen habe ich nun auch für die 5,5er OSSF in 175/70. Radmuttern kamen gestern. Heut kamen die Aufkleber vom Volker, vielen Dank dafür!
Jetzt nurnoch 2 Alu Nieten fürs Typenschild und nen Schlauch für den zweiten Kreis der Kurbelgehäuseentlüftung.
So und nun die Bilder
Achja mir fehlt noch ein zweiter Gummi für den Luffikasten! Wenn jemand noch einen in neu oder gut hat, bitte melden.
Bis denn dann!
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
