CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Vielleicht hilft es, wenn du zäheres Öl fährst damit der Öldruck bei Hitze nicht flöten geht im Leerlauf. Aber das hatte ich auch bei meiner Limo damals. Bis ich wie gesagt einen neuen Kühler hatte, dann war ruhe. Musst einen Ölkühler halt sinnvoll unterbringen wenn du es nicht so offensichtlich wie ich machen möchtest.
Ja hier ein Foto von meinem:
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
eup-1136995286-c48599280d0fcdd3ac8bc2816e142857-1598892402_big.jpgeup-1136995286-62b770f3dcdee939d10da68606f3a5fe-1598892423_big.jpgeup-1136995286-d34fb061b5e150cdcf61505e2ad2cf2c-1598892443_big.jpgeup-1136995286-38bb38fc4cba6a0d4b694f9c7a5ee993-1598892463_big.jpgDie hab ich noch liegen, nen roten mit aufkleber hatte ich mal aber schon verkauft. Wenn interesse besteht sag bescheid.
Danke fürs Angebot aber so bringen mir die nichts. Der Markus hat mir einen Tausch angeboten und diesen haben wir auch vollzogen.
OHV Grundplatte gegen CIH Grundplatte. So ist jedem geholfen.
So hat das ganze Hand und Fuß. Dann passt das auch mit dem Gutachten von Irmscher mit überein.
MfG CJ
Ging ja fix !
Hast du da 40er oder 45er ADDHE?
Ja da bin ich Fix. Fast zu fix weil mein Konto da nicht hinterher kommt.
Vom Arbeitsaufwand bin ich eigentlich sehr nah am ersten Probelauf aber das Konto kommt da halt nicht hinterher. Es fehlen noch Kühlung, Lima, Zündverteiler, Ventildeckel und nen anderen Auspuff.
Es sind 45er ADDHE. Die hatte ich probeweiße mal aufn Rekord geschnallt und der ging dann ab wie Schmitz‘s Katze.
Mit denen werde ich auch die Abnahme machen. Ist dann alles klassisch korrekt wies in den Gutachten steht.
Die Zeit wird es dann zeigen ob ich z.b andere Hinterachsübersetzung nehmen muss, doch auf Weber umsteigen muss oder was weiß ich. Das werde ich erst mit den ersten Km sehen.
Die Solex sind mit den 36er Trichtern eigentlich schon fast am Limit. 37 ist der größte Lufttrichter den man bestellen kann. Ansonsten selber drehen. Bei den Webern kannste bis 38 gehen in den 45er Gehäusen.
MfG CJ
Wenn die Solex in Ordnung sind,laufen die schon gut. Stehen den Webern nix nach.
Nur die Verfügbarkeit von Düsen oder Ähnlichem ist halt schlechter.
Wegen Düsen habe ich eine gute Bezugsquelle. Das ist kein Problem. Da habe ich in den Jahren auch eine kleine Sammlung zusammen getragen.
Auf der Rolle werde ich dann merken, ob ich größere Trichter brauch. Nur da hört es bei Solex bei 37 auf. Bei Weber geht das bis 41.
Aufjedenfall lernt mein Coupe mal wieder das fliegen. Aufbocken mit belasteter Vorderachse. So kann ich die dann nun endlich anziehen.
Die genauen werden feststellen, dass das Heck noch unten ist. Dieses wanderte natürlich auch noch hoch damit die Gewichte passen.
Bis denn dann
MfG CJ
Servus Gemeinde!
Bei mir gibt es auch ein paar Dinge zu berichten.
Ich habe ein wenig mein Lager durchforstet und folgende Dinge gefunden:
einen Blech Ventildeckel der aber ziemlich verrostet und verdellt war,
eine defekte CIH Lichtmaschine von Delco,
eine fast neue OHV Lichtmaschine von Delco,
und einen Zündverteiler ohne Unterdruckdose.
Kurzerhand dann die gute Entscheidung getroffen und diese Teile aufbereitet.
Den Blechdeckel erstmal wieder gerade gedengelt und die Beulen heraus gedengelt. Diesen dann gestrahlt, nachm Strahlen die innereien heraus getrennt und alles einzeln in der Waschanlage gereinigt. Dann wieder zusammen geschweißt und anschließend lackiert.
Aus den zwei Lichtmaschinen habe ich dann eine gemacht. Von der guten OHV Lichtmaschine den Deckel abmontiert, Lager heraus getrieben, vermessen und ins Lager gelegt.
Bei der CIH Lima ebenfalls den Deckel abmontiert, Lager ausgetrieben, gereinigt und gestrahlt und mit neuem Lager versehen.
Das ganze zusammen bauen und fertig ist die CIH Lichtmaschine.
Zündverteiler habe ich einen ohne Unterdruckdose im Lager gefunden. Geradezu Ideal für meine Zwecke.
Spiel der Welle gemessen, dabei auch die Welle und die Lagersitze gemessen. Noch akzeptabel aber da sollte es dann schon der Hallgeber sein. Das Gehäuse natürlich auch gestrahlt und gereinigt. Wieder zusammen gebaut und fertig ist der Verteiler.
In der zwischenzeit sind dann noch Kühler und Kühlerschläuche in den Motorraum gewandert. Schon ein wenig Eng da vorne. Auch mit den Ölkühlerschläuchen aber es passt.
Mittlerweile hat die Lima auch ihre Masse bekommen, das Kabel für Temp is nun auch dran, die Spritleitung is auch fertig und der Schlauch für BKV is gelegt.
Ich reiche da Bilder nach.
Was jetzt noch fehlt sind Zündkabel, Hallgeber, Hosenrohr, Scheibenwaschdüsen, Batterie und Reifen für die OSSF Felgen.
Bis denn dann!
MfG CJ
Hier wie versprochen noch die Bilder vom Motorraum:
MfG CJ
Moin Simon,
schaut gut aus was du da baust!
Der Verteiler ohne Unterdruckdose ist vom 2.2er? Also starr, auch ohne Fliehkraftverstellung? Wenn ja, gibt es also ne Kennfeldzündung!?
Gruß Nils
Servus Nils,
ne, des Verteiler hat eine Fliehkraftverstellung. Diese habe ich auch an das Tuning angepasst. Ausregelung fängt bei ca. 1400 bis 1500 an und bei 2400 isser ausgeregelt. Im Leerlauf werde ich wahrscheinlich sowas um die 16° früh geben. Deswegen musste ich die Anschläge begrenzen damit ich bei ca. 36° bleib oder so um den dreh.
Also du merkst, das Kennfeld ist mechanisch
Bin da etwas altmodisch.
MfG CJ
Servus Gemeinde,
hier gibt es wieder etwas zu Berichten!
Der Verteiler hat seinen Hallgeber und Zündkabel bekommen und der Öl- und Kühlerdeckel sind auch draufgeschraubt.
Auspuff war auch noch ein Thema. Da hatte ich ja eine Edelstahl Ray Anlage in 63,5mm drunter aber für Fächerkrümmer.
Sprich ich hatte nur Ersatzrohr, Mitteltopf und Endtopf davon. Da hat mir aber der Leidinger geholfen und ein Hosenrohr passend dazu angeboten.
Die Anlage habe ich dann noch mit schwarzem Auspufflack lackiert und diese ist nun auch verbaut.
Und dann kam Nervenkitzel. Es war an der Zeit dem Motor leben einzuhauchen.
Was soll ich groß schreiben? Bisschen gegurgelt bis die Gaser befüllt waren und dann brüllte der Motor. Gaser syncronisiert und festgestellt dass das Luffigehäuse blöd im Weg war. Dieses also nochma abgeschraubt um die Gaser einzustellen.
Nach dem ersten Lauf war aber auch der Motorraum mit Ölspritzern und unterm Motor breitete sich eine Öllache aus. Ohje...
Nach genauer Analyse war einfach nur der Ventildeckel nicht angezogen
Nochmal Glück gehabt. Sah nämlich auf den ersten Blick aus, als wenn er zwischen Kopf und Steuergehäuse rausdrückt. War aber zum Glück nicht der Fall.
Kühlung hat dann auch noch ein wenig Sorgen bereitet mim Entlüften. Nach 15 minuten Leerlauf ging Temperatur schon übern Roten.
Thermostat hatte ich aber schon mit einer kleinen 2mm Bohrung versehen aber das reichte wohl nicht aus zum Entlüften. Für weitere Tests dann erstmal Thermostat ausgebaut. Bis schließlich die Temperatur schlagartig in den Keller ging. Ein gutes Gefühl. Thermostat kann wieder rein.
Wirklich nicht einfach bei so einem komplexen System mit so vielen unbekannten Variablen den Überblick und die Ruhe zu bewahren.
Ventile waren nämlich auch total daneben. Ich habe ja neue Bolzen und Muttern die mittels Madenschrauben gekontert werden. Dieses System ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Man braucht drei Hände zum einstellen. Nachträglich also wieder auf bewährtes System umgebaut und da klappte das mit den Ventilen auch tadellos.
Zündung spielte natürlich auch rein. Durch die Nockenwelle wählte ich eine etwas höhere Leerlaufdrehzahl. Nur fingen da die Gewichte schon an auszuregeln. Durch die Hysterese dieser Mechanik sorgte das für einen Leerlauf der erst Hoch und sauber war aber dann langsam zusammenbrach und dann in den Keller ging. Nach erhöhen der Drehzahl ging diese dann wieder in die Höhe.
Verteiler also wieder ausgebaut, Welle gezogen und auf die Drehbank mit Stroboskop und Drehzahlmesser. Siehe da, Gewichte gehen wirklich bei 900 Kurbeldrehzahl schon auf. Federn etwas nachgebogen und so die Drehzahl auf 1400 ca. erhöht. Ausgeregelt war sie dann bei ca. 2400. Verteiler wieder zusammen und eingebaut. Siehe da, Leerlauf konstant auf Dauer.
Nachdem Ventile und Zündung nun bekannte Werte sind konnte ich mich den Vergasern widmen. Da ging es aber ledeglich nur um den Leerlauf. Mit Fahren ist ja noch nichts. Es stellte sich heraus, dass die 60er Leerlaufdüse viel zu groß waren. 50er erweisen sich da schon als besser. Die Vergaser haben ja sogar 5 Übergangsbohrungen.
Aufjedenfall läuft der Motor nun.
Batterie trudelte mittlerweile auch ein.
Reifen habe ich nun auch für die 5,5er OSSF in 175/70. Radmuttern kamen gestern. Heut kamen die Aufkleber vom Volker, vielen Dank dafür!
Jetzt nurnoch 2 Alu Nieten fürs Typenschild und nen Schlauch für den zweiten Kreis der Kurbelgehäuseentlüftung.
So und nun die Bilder
Achja mir fehlt noch ein zweiter Gummi für den Luffikasten! Wenn jemand noch einen in neu oder gut hat, bitte melden.
Bis denn dann!
MfG CJ
Heute die Aufkleber angebracht und das Typenschild angenietet.
Und zu guter letzt:
Bis denn dann!
MfG CJ
bei "zu guter letzt" hätte ich fest mit einem Bier Bild gerechnet!
Prost
Pascal
Grossartig! Es ist immer spannend wenn man das nahende Ende eines Projetes erleben kann. Man fiebert bis zum Finale mit
Und es sieht nach einem Grosseinkauf bei Volker aus.
Bei akuten Biernotstand geht das schlecht mit dem Bierbild aber seht selbst:
Ja das is Nervenkitzel bis zum schluß.
Und danke nochmals dem Volker für die Spende der i-tüpfelchen!
MfG CJ
Das mit dem von Pascal erwarteten  "zu guter letzt"-Bier ist sowieso so eine Sache. Als ich mir mein "Fast fertig"-Bier in meinem Bericht gegönnt hab war ich ja viel zu früh dran.
Wenn ich Deinen Kofferraum so ansehe Du aber gedanklich auch
Nach den Lufi-Gummi wollte ich eigentlich fragen CJ..
Hab mir die Tage so ähnliche Dinger (für den Gepäckträger) für meinen Irmscher Deckel bestellt bei ebay- sonst nix gefunden. Aber die Motorraum-Aufkleber sind auch Klasse
? Woher?
Die Reifendruck-Sticker hab ich an beiden Coupes auch, die gibts ja.
Schön wird er- sieht nur irgendwie (noch) bisserl.. nackt aus..? Schon mal über Zierrahmen und Radlaufleisten nachgedacht? Katzentreppe ist ja in jedem Fall "Geschmackstest" (zum Glück demontierbar
). Schwarze Radlaufleisten und fensterrahmen wären evtl ein Supereyecatcher/Kontrast und sehr original dazu. Gerade bei Weiß. Bei meinem Schwarz wären die ja nicht zu sehen. Und zu den lobenswerten und schönen SSF passens auch super
Grüße;Olli
PS: hab bei mir am ge/sw GT/E Klon gerade Konis und Mantzel ausgebaut, unerträglich für mich. Serienfedern und orig Dämpfer drin, herrlich zu fahren,kein Geschüttel und Kopfschmerzen mehr Anhang anzeigen eup-1137058517-1f2e53c93b27eb7040b710ae78e2ef48-1607943444_big.jpg, auch schmale SSF drauf derzeit zum Beurteilen und Abstimmen des Fahrwerks statt der umgeschweißen SSF
Hallo Olli,
wegen der Motorraum-Aufkleber fragst Du mal am Besten den Volker (Immeropel).
Ich kann das zwar auch weil ich die Vorlagen hab, aber es ist eben Volkers Arbeit, also verteile ich die nicht einfach so ohne Abstimmung. Sonst kann ich Dir einen Satz schicken, wenn Du das mit Volker klärst. Ich hab noch was über.
