Ou ou ou also der Punkt Leistungsmessung war immer noch nicht.
Nachm Oktober ging dann sowieso nicht mehr viel und ich habe mich mehr dem City gewidmet in der Halle.
Jetzt im Frühjahr als die Frühlingsgefühle langsam durchgingen dann doch mich wieder mit dem Coupe beschäftigt.
Die Gemisch Messungen mittels Lambda Messsystem kamen mir die letzte Zeit sehr seltsam vor.
Werte die viel zu Fett oder viel zu Mager waren. Werte bei denen der Motor eigentlich garnicht mehr laufen könnte.
Die Sonde hab ich schon seit 8 Jahren im Einsatz und ich denke dass die übern Jordan ist.
Nachdem ich diese dann durch eine neue Sonde getauscht hatte, gab es dann auch sinnvolle Werte.
Aber nach der letzten Testfahrt hat sich dann das Getriebe ins Rampenlicht gestellt.
Zuerst war ja die Hinterachse dran um nochmal angefasst zu werden, nun das Getriebe.
Dieses tropft fröhlich Öl ab und die Glocke war auch nass.
Demzufolge den City erstmal wieder aufs Gestell und raus, Halle durchgefegt und Coupe rein in die Halle.
Getriebe ausgebaut und joa. Entweder haben sich die Schrauben zwischen Getriebe und Glocke losvibriert oder ich habe diese gar vergessen anzuziehen.
Trotzdem hab ich dann Nägel mit Köpfen gemacht und die Glocke sowie den Schwung auch demontiert und den hinteren Wellendichtring nochmal getauscht am Motor. Dabei dann auch die Ölwanne nochmals nachgezogen.
Getriebedeckel habe ich in diesem Zuge auch gleich durch den aus Aluminium getauscht. Der Blechdeckel war auch immer leicht feucht...
Alles wieder zusammen genagelt und Coupe wieder raus. Ha, dann kann ich ja endlich Vergaser feinabstimmen... denkste
Der Zündfunke hat sich verabschiedet...
Naja damit das kein Roman hier wird, ich hatte noch das alte Widerstandskabel drin welches dafür gesorgt hat, dass nurnoch 5 Volt anner Spule ankam. Die Zündspule hatte ich auch noch die alte Rote drin. Verteiler war umgebaut auf Kontaktlos.
Lange Rede kurzer Sinn: Kabelbaum nochmals aufgedrüsselt, neues Kabel gezogen, neue Blaue Bosch Spule gekauft die direkt 12V kann und Zündverteiler wieder auf den guten mechanischen umgebaut. Dabei ist mir natürlich noch eine Schraube abgerissen aber alles hinbekommen.
Schließwinkel kann ich nun bisschen mehr wie 50° machen und schon sprang die Mühle an ohne zu Murren.
Jetzt. Ja jetzt ist dann wirklich die nächste Sache die Leistungsmessung damit ich da endlich Tüv drauf machen kann.
Hier noch ein paar Bilder:
Achja ins Hosenrohr hab ich nun die Buchse eingeschweißt. Da kommt die Sonde wenigstens auf Temperatur. Am Endrohr ist die zu Kalt. Nach der Einstellung kommt dann nen Blindstopfen rein.
Bis denn dann.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
