Wird dein OHV so warm? Als ich nen neuen Wasserkühler hatte waren meine Temp Probleme beim OHV eigentlich weg.
Wenn man mal wieder alle Teile verbaut hat und auf die nächste Lieferung warten muss, sitzt ich mich öfters mal einfach hin und schau mir das Werk an... Und denke nach... zum Beispiel über den Luftfilter.
Klassisch wären ja z.b. schöne Luftfilter von Herkules aber da findet man nichts.
Einen habe ich aber da würde ja noch einer fehlen dann.
Alternative wär der Luftfilterkasten von Irmscher. Da habe ich einen aber auch wieder nur für einen Doppelvergaser. Der Günther hat da aber auch nichts mehr im Angebot.
Der Luftfilterkasten aus Blech von Steinmetz habe ich auch noch aber da wär der Dom vom Kadett im wege.
Da ich festgestellt habe damals, dass das Filterelement vom Steinmetzkasten die selben Abmaße hat wie der Purolator für den Irmscherkasten
müsste ja auch der Kunststoffdeckel vom Irmscher auf die Steinmetz Grundplatte passen.
Darf ich vorstellen, der Irmetz kasten:
Ohje ich sollte die Bilder lieber am frühen Abend machen und nicht am späten Abend.
Nicht die idealste Lösung aber ausbaufähig. Das Bohrbild im Steinmetzkasten ist ein wenig zu niedrig. Dadurch kommt der Kasten sehr hoch. Aber es passt noch zur Motorhaube. 2cm Luft ca.
Wenn jetzt natürlich jemand noch die Alu Grundplatte vom Irmscher CIH Kasten übrig hat wär das natürlich die beste Lösung.
In diesem Sinne bis denn dann!
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
