CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Wow das sieht alles echt sehr toll aus was du da machst, gefällt mir sehr gut
Vielen Dank!
Mit der Ölwanne dauert es noch ca. eine Woche. Deshalb kümmere ich mich ein wenig um andere Dinge. Z.B. die Felgen frage oder der Kardanwelle.
Zu ersteren habe ich mich für die 5,5er OSSF entschieden.
Die haben trotzdem dass die nur 5,5zoll breit sind ein schönes Felgenbett und sind sehr Luftig zwecks Bremsenkühlung.
Da ist der aktuelle Stand, dass ich mir vier Felgen zusammen gesammelt habe. Diese werde ich dann aufbereiten und mit auf alt getrimmten 175/70er Reifen bestücken.
Das Silber als Hammerschlag kommt eigentlich auch nicht schlecht:
Zu zweitens:
Man könnte meinen dass ich wirklich alles zerlege... Und ja ich glaube das stimmt. Selbst die Kardanwelle wird zerlegt und mit neuen Kreuzgelenken ausgestattet. Hat eigentlich nur den Hintergrund, dass man die Teile dann einfach besser aufarbeiten kann zwecks entrosten und lackieren.
Also kurzerhand die im Bestand befindlichen Wellen nach Hause mit genommen und mit großem Schraubstock die Gelenke heraus gepresst.
Das wars erstmal.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Servus,
hab mich ein wenig der Kardan gewidmet. Habe die ja zerlegt und nun hab ich die Teile gestrahlt. Die neuen Gelenke sind auch schon gekommen. Heute dann schön angepinselt.
Erstmal Zeit zum trocknen und dann kann man das wieder zusammen pressen.
Bis die Tage
MfG CJ
hey Simon,
die OSSF auf 7J verbreitert kommen bestimmt auch gut auf dem QP
Pascal
Na, die OSSF lasse ich in original Dimension. Für etwas breiter nehme ich dann alternativ vorne et20 und hinten et3 7x13 ats und 185/55.
Es hat sich ein wenig was getan.
Die Teile vom Flammspritzverzinken konnte ich gestern abholen. Die Ölwanne ist gut geworden. Ein wenig Blech blieb übrig
Vorher:
Nacher:
Nun konnte ich endlich das Schwallblech einschweißen und mit Motorlack anpinseln.
Nebenbei ist die Kardanwelle nun auch fertig.
Jetzt muss nurnoch der Lack schon durchtrocknen und dann kann die Wanne wieder montiert werden.
MfG CJ
Danke!
Wenn es läuft, dann läuft es ziemlich schnell so kurz vorm Ziel. Fast zu schnell so dass man noch nich mal nach passenden Schrauben schauen kann. Da werden dann einfach zu lange Schrauben gekürzt damit sie passen.
Ölwanne ist nun durchgetrocknet und so konnte ich diese dann auch endlich einbauen. Noch schnell aus alten Kopfschrauben und Ringmuttern mir Hebeösen gebaut und schon hing der Motor in der Luft. Der Rumpf weiß noch nicht wie es um ihn geschieht dann war auch schon die Kupplung montiert. Das Getriebe folgte so gleich und die Ölfüllung des Getriebes wartete auch nicht lange auf sich.
Neues Abdeckblech für die Glocke und die Drehmomentstützen dran und nun fristet der Zusammenbau in luftiger Höhe sein dasein bis Morgen äh bis heut Abend.
Denn dann werde ich die Motorhaube abbauen (Das wär eigentlich der richtige Zeitpunkt für den Lackierer die Haube nochmal auszubessern) und dann wandert der Zusammenbau ins Auto.
Bis denn dann!
MfG CJ
Gestern war es soweit!
Die Trauzeugen standen bereit und so konnte dann das Herz nach kurzen vorbereitungen in die Karosse gelassen werden.
Das Team bestand aus dem Kurbelmichel (hier nich aufm Bild), dem Pfadfinder links und dem Cheffe rechts
Da isser nun drin. Alles passt, sitzt, wackelt und hat luft!
Nun konnte ich gleich die Rohrleitungen kürzen und siehe da, das mit den Schläuchen klappt auch.
Das langt erstmal für heute (Gestern). Pizza und Bier folgt und die Hochzeit wurde gefeiert.
MfG CJ
CJ_Virus:
Während ich auf den Sattler warte habe ich mal das Getriebe vollendet.
Glocke montiert und das Gestänge. Dazu neue Buchsen aus Teflon gedreht fürs Gestänge.
Schaltet knackig. Gang rastet hörbar ein
MfG CJ
Hallo Grüß dich. Tolle Arbeit kannst du mir sagen was das für ein Getriebe ist?
Servus,
das Standard CIH 4-Gang mit Kadett C Gestänge.
MfG CJ
Es geht in kleinen Schritten vorwärts.
Ölkühler ist nun fertig angeschlossen, Kardanwelle an Ort und Stelle und der Schaltknüppel ziert nun endlich den Innenraum mit montierter Mittelkonsole.
MfG CJ
Servus Gemeinde!
gibt wenig zu berichten.
Die Sportstahl sind vom Strahlen und Flammspritzverzinken zurück.
Jetzt gehen sie zum Lackierer und werden Schwarz/Silber lackiert.
Im Motorraum fand nochn neuer Anlasser seinen Platz und ansonsten wartet man auf den Zylinderkopf.
Bis denne
MfG CJ
Es gibt neues zu berichten!
Letzte Woche Donnerstag kam der Zylinderkopf vom Armin.
Freitag gleich verhaftet und genau inspiziert und fürs anpinseln vorbereitet.
Damit ich die Steuerzeit einstellen kann hab ich auf die Riemenscheibe eine Gradscheibe gespaxt und mir erstmal den OT geholt.
Nockenrad hab ich dazu aufgebohrt.
Samstag war der Kopf dann trocken und so konnte ich ihn endlich auf den Block schmeißen.
Steuerzeit hab ich erstmal nach Datenblatt eingestellt. 105grad vor OT sollte die Auslassnocke ihre Spitze erreichen.
Und hier noch die obligatorischen Kanalfotos.
Verbaut sind 40/45 Ventile.
Ansaugbrücken werden es kurze 45er von Irmscher.
Das reicht erst mal wieder.
Bis denn dann!
MfG CJ
Etwas neues zwischendurch!
Donnerstag hat mein Lackierer die Felgen gebracht. Echt daily!
Desweiteren sind nun auch die Ansaugbrücken montiert. Jetzt muss ich noch auf die nächste Lieferung warten, dann kann ich den Ventiltrieb komplettieren.
Bis denn dann
MfG CJ
Fehlt nurnochs Geld für die Reifen
Die Lieferung kam an und so konnte ich den Ventiltrieb komplettieren.
Hab mal die anderen Kipphebelmuttern ausprobiert. Nur das Ventilspieleinstellen stell ich mir damit ein wenig tricky vor. Die Praxis wird es zeigen.
Jetzt heißt es wieder sparen bis ich die restlichen Teile für die Kühlung kaufen kann.
Eventuell werde ich mal den Ölkühler spülen, befüllen und anschließen, Motor ebenso Öl einfüllen und die Ölpumpe antreiben. Schauen ob überall Öl ankommt.
MfG CJ
Es geht voran Simon
. Wegen nem Ölkühler war ich bei meinem 1200er auch schon am überlegen zwecks Nachrüstung.
Wird dein OHV so warm? Als ich nen neuen Wasserkühler hatte waren meine Temp Probleme beim OHV eigentlich weg.
Wenn man mal wieder alle Teile verbaut hat und auf die nächste Lieferung warten muss, sitzt ich mich öfters mal einfach hin und schau mir das Werk an... Und denke nach... zum Beispiel über den Luftfilter.
Klassisch wären ja z.b. schöne Luftfilter von Herkules aber da findet man nichts.
Einen habe ich aber da würde ja noch einer fehlen dann.
Alternative wär der Luftfilterkasten von Irmscher. Da habe ich einen aber auch wieder nur für einen Doppelvergaser. Der Günther hat da aber auch nichts mehr im Angebot.
Der Luftfilterkasten aus Blech von Steinmetz habe ich auch noch aber da wär der Dom vom Kadett im wege.
Da ich festgestellt habe damals, dass das Filterelement vom Steinmetzkasten die selben Abmaße hat wie der Purolator für den Irmscherkasten
müsste ja auch der Kunststoffdeckel vom Irmscher auf die Steinmetz Grundplatte passen.
Darf ich vorstellen, der Irmetz kasten:
Ohje ich sollte die Bilder lieber am frühen Abend machen und nicht am späten Abend.
Nicht die idealste Lösung aber ausbaufähig. Das Bohrbild im Steinmetzkasten ist ein wenig zu niedrig. Dadurch kommt der Kasten sehr hoch. Aber es passt noch zur Motorhaube. 2cm Luft ca.
Wenn jetzt natürlich jemand noch die Alu Grundplatte vom Irmscher CIH Kasten übrig hat wär das natürlich die beste Lösung.
In diesem Sinne bis denn dann!
MfG CJ
Ich hatte das bei meiner Streckenfahrt letztes Jahr Simon das neben dem Kühlwasser auch irgendwann die Öldruck-Kontrollleuchte anging, weil es im Stop & Go zu warm wurde. Das war Bundesgrenze Österreich Deutschland gewesen Höhe Salzburg.
