Zusätzliche Zusatzinstrumente/Platz und Unterbringungsproblem ;-)
Fixelpehler
Moin;-)
Mir fällt irgendwie nichts ein, wo ich noch ein Zusatzinstrument unterbringen könnte:-(
Original Kadett GTE mit den dreien unten unterm Armaturenbrett..
ZF 5 Gang mit der passenden Schale als Mittelkonsole.
Was nicht soll ist in die Lüftungsdüsen oder im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite ;-)
Die SR Mittelkonsole find ich ganz schick…
Aber… da müssten dann die jetzigen drei rein… plus eine vierte …
Und dann passt das wahrscheinlich nicht mit dem Schalthebel:-(
Wie habt ihr das so gelöst?
Bilder wären auch toll;-)
Gruß Björn
Wie wäre es denn mittels einem 3D Drucker aus der GTE Kondole eine für 4 Instrumente zu machen?
Bei meinem GTE hat der Vorbesitzer eine Öltemperaturanzeige anstelle der Uhr eingebaut.
Also ich habe da schon so ziemlich alle Varianten durch inklusive SR Konsole. Letztendlich ist es so geblieben.
Auch eine Möglichkeit. 3D Druckteil für SR Konsole um VDO‘s zu hinterbauen, da die original SR- Instrumente wenig überzeugen. Sieht optisch top aus und musste bei mir nur wegen dem Shifter weichen.IMG_4398.jpeg
Um das Armaturenbrett nicht zu beschädigen habe ich das für Öltemperatur und Lambdasonde so gelöst:
Hier noch eine Möglichkeit, wie ich die zusätzliche Ölthermometeranzeige verbaut habe. Im Handschuhfach ist die Lambdaanzeige verbaut.
Ich hab meine Konsole selber gebaut. Allerdings sitzt die Mittelkonsole ca. 7cm weiter hinten wegen dem Ford Getriebe.
Hallo Andreas,
der Käfig ist von AST in Spanien. Passt aber nur, wenn das Rückbankblech entfernt wird. Das Blech hinterm Armaturenbrett muss auch bearbeitet werden und in das Blech hinter der Rückenlehne müssen Löcher, da der Käfig auf die Döme geht.IMG_20250418_152243_468.jpgIMG_20250418_152306_491.jpgIMG_20250419_173307_533.jpg
Ok, also schon eine größere Aktion. Sehr schön gemacht, besonders die Verstärkungen unter den Füßen. Gefällt mir besser als bei Heigo. Aber reicht dir die Verstrebung an der HA- Brücke ohne Sitzbankblech? Ich hätte vielleicht eine gekantete Konsole eingeschweißt. Für Motorsport?
Grüße Andreas
Die Verstärkungen unter den Füßen sind alle beim Käfig dabei, fertig gekantet und Lochbild zur Verschraubung gelasert. Bis jetzt hält die Verstrebung der HA-Brücke, wird aber auch nicht im Motorsport eingesetzt.
Habe leider keine besseren Bilder, 3er Original + 3 Instrumente im Radioschacht
