35PDSI + TOPEL
BenennungSchaltung / Zeit OE Nr. / Pierburg Nr.: Vergaser 35PDSIT-6 Rekord C 1,7l S 1965 -- E15305 = 7.15305.00 = 09.1966 --2891504A =2891504B =7.15713.00 Vergaser 35PDSIT-6 Rekord C 17S 08.1970--3441514A = E16433 = 7.16433.003441512A =7.16434.00 Vergaser 35PDSIT-6 Rekord C 17S 05.1971 --3441560A = E16765 = 7.16765.00 E165763441572A =7.16576.00ohne Bild 00Pulldownmembrane im Vergaserdeckel 38über Pos 40 Pulldown-Deckel 5.08167.0036 Bild 00Vergaserdeckeldichtung35PDSIT-6 ---09.196802891600 = 3.20931.00 Vergaserdeckeldichtung ? Abbildung35PDSIT 10.1968---- 05.107102891791 = 3.24513.00 48 Bild 00Starterdeckel ( Wasser )5.06691.00 / 02891322 = 5.11695.00 Starterwelle 3,20077.00ohne Bild 00Dichtung für Startkörper 3.19290.00Bild 00Dichtungssatz 35PDSIT 4.00805.00 Vergaser 35PDSIKadett B 12S Autom. 44KW3441559 = 7.16758.00 Vergaser 30PDSI12N / 39KW9276049 = 7.17549.0000Vergaser 35PDSI Ascona + Manta 01.79-- 9276935A = 7.17725.0114Drosselklappenteil 5.19802.0018aBypassbeheizung nur bei einigen Vergasern !7.20656.00 6078 61049010700TC = 7.20656.01.019Isolierflansch 335PDSI
3.33260.00
im Satz20Regulierschraube 03441457 = 3.27807.0021Druckfeder 3.24938.0022Gemischregulierschraube826768 826 5.11282.00
5.11282.01.025Ventilnadel / Vollast Anreicherung / Gewicht
Kennblatt !nur in einigen Vergasern !!!! Bild C02891832 = 3.25155.0025Ventilnadel / Vollast Anreicherung (nicht in allen Vergasern ) ( laut Ersatzteilblatt ! )03441710 = 3.30017.0026Leerlaufabschaltventil 12V g47.5 09276339 = 7.12944.08.026Leerlaufabschaltventil 12V g50 ( Schnellstopp )826488 09276338 7.12944.09.0 =
7.12971.09 Leerlaufabschaltventil 12V g52,5 7.12971.10.0 Leerlaufdüse g47,5 03441705 = 5.03016.08 oder 26aLeerlaufdüse g50 M8x1mm 828629 = 5.03016.09 Leerlaufdüse g52,5 02891627 = 5.03016.10 27Anreicherungs-Ventil / Teillast Anreicherunh 830643 = 5.10816.0028Hauptdüse x122,5 M5mm828504828367 = 3.18333.40
3.33124.40.0 122,531Luftkorrekturdüse a 80 M6mm 828577 =3.02944.2132Pumpenmembrane Nr.44830366 OPEL =09276235 =5.14824.00029129451A =5.14824.0034Pumpendeckel830494 = 5.17807.0041Pumpenstange kpl.3.34902.00 = 09276540 = 4.07255.0445Sicherungsring / Spannring
3.18235.00 4mm Stange
3.20660.00 3,5mm Stange
3.34770.00 Buchse 4mm Stange51Niederhalter / Schwimmerachse 02891100 = 3.18667.0052Schwimmer 7,3g4.07266.09 311120391 90107070 02891101 =5.05750.00 Ersatz = Schwimmer + Nieferhalter5.21178.00.0
4.07266.09.053Deckeldichtung 03441456 = 3.29105.0055Schwimmernadelventil 1,75 mit Kugel / Stift + Feder5.04198.01 =5.19536.00ZK4198/1 830809 = 4.07414.0856Dichtring 2,0mm 3.15852.20 Dichtring 2,5mm 3.15852.2560 Bild 1 AVerschluss-Schraube M5 03441612 =3.29768.0061 Bild 1 ADichtring 5mm Alu 3.19526.0061cMitnehmerhebel 3.36640.0061dPulldown -Dose5.18711.00831735 = 4.07414.3870Zugfeder 3.36647.0066Dichtungssatz 4.00809.0068Verbindungsschlauch03441449 =3.29194.00 90107071 =
3.29194.01 77Klein-Reparatursatz 4.02001.4488Reparatursatz 4.02805.0089Flanschdichtung 832543 = 3.50000.20
35PDSIOPEL 1,2N / 39KW 35PDSI08.1979 -- 09.1982 901330299276948 =7.17933.00 OPEL 1,3N /44KW 35PDSI 02.19809276937 =7.17958.00 OPEL 1,3N /44KW 35PDSI05.1979 -- 07.19799276933 =7.17917.00 OPEL 1,3N /44KW 35PDSIErsatz = 08.1979 -- 08.1987 Er9276953 =7.17964.0001DrosselklappenteilKadett D 08.1979 ----5.19802.0009Drosselhebel 3.29448.0019Iso-Flansch im (Dichtsatz)3.33160.0020Regulierschraube 3.27807.0021Druckfeder 3.24938.0022Gemischregulierschraube CO 5.11282.00
5.11282.0126Leerlaufabschalt-Ventil 12V. / 50 7.12944.0926aoder Leerlaufdüse g5003441262 828629 =5.03016.0927Anreicherungs-Ventil 5.10816.0028Hauptdüse x120 90107652 =3.33124.3928Hauptdüse x122,5 13N055129405F90107236 =3.33124.40 28Hauptdüse x125 12S 3.33124.4128Hauptdüse x 130 19N Autom. 3.33124.4328Hauptdüse x132,5 19N Hand. 90107650 =3.33124.4432Pumpen-Membrane Nr.:44 5.14824.00 34Pumpen-Deckel 5.17807.0041Pumpen-Verbindungsstange 3.34902.0052Schwimmer 5.05750.0061dPulldown -Dose 5.18711.0061cMitnehmerhebel 3.36640.0018aBypassbeheizung 12V7.20656.00 90107010TC = 7.20656.0166Dichtungs-Satz 4.00809.0077Klein-Reparatur-Satz 4.02000.24 Reparatursatz 35PDSIT-1 Rekord 17S = 35PDSIT-6Vergaser E15305 1965 --4.02812.00.0 4.02810.00.0 Reparatursatz Kadett 1966 - 08.1970 4.02813.00.088Reparatursatz 4.02858.01 Flanschdichtung = Iso-Flansch850908 08981900832543 =3.50000.20 Flanschdichtung 35PDSI 832523 =3.50000.08 Flanschdichtung 35PDSI = Ersatz für = 3.50000.08
3.50000.25 Gummidichtring 35PDSI + 30PDSI3252408932694 =3.50000.09 Starterklappe 3.20077.0030PDSIOPEL 12N + 10S 1973 -- 1979 66Dichtungs-Satz 4.00820.0019Isolierflansch 30PDSI 09276178 =3.31873.0025Ventilnadel ( nicht bei allen Vergasern) 03441710 =3.30017.0077Kleinreparatur-Satz 4.02001.4388Reparatur-Satz 4.02849.0099Gummidichtring / Fußdichtung08932694832524 =3.50000.09
Dichtungssatz 30PDSI 4.00820.00 Reparatursatz 30PDSI 4.02849.00Dichtungssatz 35PDSI4.00809.0019Iso-Flansch 30PDSI 09276178 =3.31873.00.025Ventilnadel nicht in allen Vergasern erforderlich ?bei den älteren Fahrzeugen siehe Ersatzteilblatt 3.30017.00.026Leerlaufabschaltventil = g50 7.12944.09 =09276338 =7.17971.0926Leerlaufabschaltventil = g45HanomagZK7840/45 = 7.07840.07 7.12971.0726aLeerlaufdüse 5.03016. Größe 37LufttrichterhalteschraubeM6 3.19034.00.038Kontermutter 3.17605.00.053DeckeldichtungVW = 059129281C DB = A000071598003441456 =3.29105.00.060Verschlussschraube M5 03441612 =3.29768.00.061Dichtring 3.19526.00.0
