Drunterschrieben geht nicht, denn die Feder hat ja eine nach unten abgewinkelte Nase die in die Welle greift, und eine als Widerhaken für das Schneckenrad nach oben gerichtete Lasche.
Das Schneckenrad muss also nach hinten geschoben werden. Dann wird die Feder gesetzt und durch die Nase auf der Welle fixiert. Dann muss das Schneckenrad auf der Welle nach hinten geschoben werdend es auf der Feder einrastet. Kann man mit einen passenden Rohr machen wenn die Kardanwelle demontiert hat.
Ja, kann man machen, ist aber fummelig. Hab ich auch schon gemacht.
