Ok cool! Also könnte ich theoretisch die Anlage aus meinem 1900er Rekord nehmen? Oder muss da was geändert werden?
lg
Das wurde früher öfter so gemacht, von CIH auf OHV umgebaut, aber, ist a) nen mordsaufwand, b) kontaktlose CIH Verteiler wachsen auch nicht mehr auf den Bäumen  Für das was aktuell nen gebrauchter 20E kontaklos Verteiler im Schnitt kostet kriegste schon fast ne komplette, einbaufertige Zündanlage bei mir.
Ein wenig Kleinkram habe ich noch geschafft.
Größere Venturis für den IDF 35mm
Trichter fürs Frontblech
muss noch angepasst werden.
eup-1137288146-56b540304bbe0d49737e3fa58154bc84-1642261063_big.jpgeup-1137288146-6f2ed51ce0154a1506ef19a95ff3703c-1642261063_big.jpgeup-1137288146-7b008682f783d790ae4e01f90e0c0657-1642261064_big.jpgeup-1137288146-32f874a98511079d67f4ba0d8cc4d587-1642261064_big.jpg
Die IDF Trichter sind zum Glück sehr einfach keine Absätze oder Nuten
Beste Grüße
Der Trichter fürs Frontblech sieht mal wirklich Geil aus . Welchen Schlauch verwendest Du für den Luftfilterkasten ?
Nimm den Pappschlauch für Oldis, Käfer Heizungen und so was Patrick, mein ist 75mm oder 80mm,passt dann genau durch, Meterware.Sieht sehr gut aus und haltbar, Alu find ich nicht so passen wg dem Glanz, wenn doch mach ich den mattschwarz. Mach ich immer,auch unten für Bremsen evtl.. Adapter/red Stücke gibts bei Timms auf die Airbox falls nötig.
Schwarze Gummis muss ich noch mal finden
eup-1137300249-cbed87c6e7615075df3162f03883d273-1644166037_big.jpgeup-1137300249-c34cd339def45b29001a66e86417dca7-1644166037_big.jpgeup-1137300249-206ba5c3d63e369247b09d29459234b8-1644166037_big.jpgeup-1137300249-c4dcaa5ad7a20e5a9b86a2b92ac24084-1644166037_big.jpg
Man kann sagen was man möchte,aber die Kanäle und die Übergänge sind top. Demnächst geht‘s hier auch weiter
Wahrscheinlich muss man beim Alu Deckel ggf etwas nacharbeiten...beim Blech Deckel ist massig Platz und meinem passt es
der Großteil fährt ja wahrscheinlich sowieso mit dem Blechdeckel 😅
Mhh ich glaube der Kadett Kopf......ist doch nen Corsa Kopf mit Ventilsitzringen (29er) ... erstmal einölen 😅
Kleines Update zum Steuergehäusedeckel, der Prototyp passt soweit musste nur beim Kettenspanner etwas nacharbeiten. Jetzt passen auch beide Versionen
eup-1137303333-15371346d563cd013c058e5e39ede703-1644681351_big.jpgeup-1137303333-11d0e21ec1c8939ed7f73f4b966d2a87-1644681351_big.jpg
Schönes Ding!!
Kommt der neue Kopf auch gleich rein?
Abdeckblech sieht top aus
Auch die Übergänge des Brücken Prototyps sehen super aus!!
Bin schon gespannt
lg
Der Deckel sieht wirklich top aus . Ideal wäre wenn man jetzt noch die Nockenwelle verstellen könnte
Erstmal nicht,ist ja komplett Serie 😅 und mein Kopf ist ja deutlich besser vom Setup.
Bin am überlegen den aber fertig zu machen oben den Einlass von 32 auf 35 mm ( Steinmetz Dichtung) würde dann eine IDF Brücke passend Fräsen. (Vlt auch oben nen 44er Vergaser) Mal schauen
Der Deckel wird in Alu noch deutlich besser aussehen
Werde nen paar davon nen paar abändern...aber das hat erstmal keine Priorität.
Da der Drucker und auch Scanner wieder gehts gibt nochmal was zu gucken
eup-1137309102-7ddbfe60452b2d56f41ebfb3a12dd4f9-1645632468_big.jpgeup-1137309102-fa07e26a95fdfbe528bc1ce81df34b0c-1645632467_big.jpg
Links mit 30er Venturi und 100mm Einlauftrichtern zu rechts 35er Venturi und meinem Luftfitlerkasten.
Fabi
Leistung hört sich ja schonmal gut-allerdings liegt auch alles erst bei höherer Drehzahl an.
Gerade beim Drehmoment... 2NM weniger bei fast 1000 U/min später...
Wie fährt es sich vom Gefühl her??
