Mit dem Kadett mal Artgerecht unterwegs gewesen
Sehr schön!!!
Wenn du jetzt Blut geleckt hast,kommst du von der Motorsportgeschichte nicht mehr los.
Macht einfach mehr Spaß als sich auf der Landstraße auszutoben.
Wenn man bei der aktuellen StVo die Kuh fliegen lässt,steht man mit einem Bein entweder im Gefängnis oder im Grab.
Mit dem Aufwand den wir teilweise mit unseren Kisten betreiben (Fahrwerks- und Motortuning),ist Motorsport die logische Konsequenz
Hallo Fabian, und wie war es? Spaß gemacht und "Blut" geleckt?
Prost Markus
Prima! Schönes Bild, müsste mit der Achse ja auch gut gehen
Dat war mir immer zu eng alles
, hab immer die Hütchen umgeworfen oder wusste nich wo’s lang geht..außerdem 1300er Klasse ja keine Chance gegen die NSU/Polos und Co
Lieber Rallye gefahren, mehr Platz fürs Heck und normale Straßen den man einfach folgen kann mit Vollgas
, so wie im Alltag aufm Land die Feldwege wenn keiner guckt
Heyho es hat sich wieder einiges getan ☺️ ob gut oder schlecht liegt im Auge des Betrachters 😂
@Markus
Es hat mega Spaß gemacht, einfach mal zu schauen wie sich der Kadett im Grenzbereich verhält 😝 der kleine geht echt mega gut und das Fahrwerk ist echt top und sehr gut ausbalanciert, die Sitze und Gurte machen sich auch mega ☺️
@Olli
Ja die Achse war defentiv die Richtige Entscheidung und ohne Getrag ist der kleine sehr bissig 😛
Ja das mit den Hüttchen ist ne Sache für sich 😬 hab zum Glück keins mitgenommen und war trotzdem mit meinen Zeit gut dabei.
Hey Fabi,
was tut sich denn sonst so unter der Haube und beim Getriebe..?
Ah, da isser ja wieder mal, der Solex 40DDH, und wie neu
. Ein N-Unterbau? Reserve? Und ein Kopf mit großen Ventilen, neue Stößel etc. Paketkauf?
Fein. Um die großen Ventile rum muss/müsste vor Einbau die Kante am Brennraum aber noch abgeflacht werden, sonst stört die bei wenig Hub die Strömung:
Musst die Kupplung so leiden oder was ist das
Da sich meiner Zylinderkopf leider zerlegt, hat gibt es eine neue Ausbaustufe. Die ursprünglich erste 😅
Kanäle mal etwas mehr optimiert, damit der kleine nochmal nen extra Schub bekommt.
Dann neue Ventilführungen auf den Auslassventilen, damit die 36mm Ventile gut geführt sind.
Alle 8 Ventile natürlich nochmal erleichterte und die Kontur optimiert.
Kipphebel poliert um die Kerbwirkung zu minimieren, ob es was bringt... Wer weiß sieht jedenfalls schick aus.
Neue Stößel da ich vlt ne andere nocke fahren werden.
Doppelvergaser Glasperlen gestrahlt und die Schrauben sauber gedreht und lackiert.
Den Nagelneuen N Block konnte ich relativ günstigen bei Bremen ergattern ☺️ und kommt unter den neuen Zylinderkopf.
Die Kupplung hat sich leider ganz spontan verabschiedet war aber auch schon 50 Jahre alt 🤔 war eine 170er vom b Kadett.
Aber leiden musste sie beim Slalom
Hallo Fabi
wie kriegst Du denn nur die ganzen OHV-Köpfe kaputt? 2018 schon ein neuer, jetzt wieder?
Hatte ich vergessen: Wo treten beim Kipphebel Kerbwirkungen auf??? Erst recht welche, die mit Poliermassnahmen zu beseitigen wären? Da wirken ja keine Zugkräfte oder Torsionen, und im Kraftflussbereich sind auch keine konstruktiven Einschnürungen.
2018 hat sich 30 km vor Attendorn ein kipphebelbolzen verabschiedet. Dann bin ich die Saison mit Marcels Orginal Kopf zuende gefahren.
2019 dann mit großen Ventilen /härtere federn usw
Leider hat wohl zwischen durch das Gemisch nicht gepasst, weshalb die Ventilsitze sich verabschiedet Haben Allerdings ohne rapiden leistungs /Leerlauf Verlust.
Wie auch immer
Der eigene Luftfilterkasten ist so gut wie fertig
Komplett selbst an der Fräse gefräst 😅
.... nein ich mache nicht noch mehr 🤣
Gruß Fabi
sehr chic - und nichts zu meckern für die Herren vom technischen Überwachungsverein
Ausm Vollen
? Muss das Späne gegeben haben.. Mann Gottes!
Ja sind leider seehr selten, besonders die für den OHV. Für den CIH letztens Glück gehabt, hab mal einen bekommen, 200Eu fand ich da ok. Taucht meist auch nur 1x im Jahr auf wenn denn
Jap komplett aus 7kg Alu 😂
Cih hätte wir noch einen gehabt wollte da aber nicht noch mehr Löcher reinbohren.... Wenn dann gleich richtig
Ich würde noch über eine Stütze am Filterkasten nachdenken !
Das ist eine Menge Gewicht am langen Hebel.
Obwohl ich auch nicht weiß wo sie festgemacht werden soll, müsste irgendwo
unten am Bock sein.
Mfg.
Hab ich auch schon drüber nachgedacht... Allerdings ist mir noch keine gute Lösung eingefallen.
Ich werde auf jeden Fall mit großen Unterlegscheiben an der Ansaugbrücke arbeiten, um zu verhindern, dass sich die Schraub ins Material einarbeitet.
Der Irmscher Kasten hatte damals auch keine Strebe, ich wüsste aber auch nicht was kaputt gehen sollte außer die Dichtung vlt.
