RETROS Orangener City
  • Ersteller Ersteller RETROKADETT
eup-1137419726-7eac3b7631d632269ceb980f21927e5e-1664043162_big.jpgJetzt kann man wenigstens Mal was vom Tacho sehen
Hier im Forum ist immer die Rede von einer 12mm Federauflage von PS Autoteile. Allerdings finde ich die nicht auf der Homepage. Alternativ die von Mercedes mit 2 Nocken. Artikelnummer oder genaues Fahrzeug? Vorderachse oder Hinterachse, beim Benz?
Hi, wie hast du das mit dem Tacho gemacht? Würde gerne meinen Tacho auch heller beläutet haben.
Gruß Hannes aus Osnabrück
Osnahannes:
Anstatt 1,2 Watt, habe ich 2 Watt Leuchtmittel genommen.
RETROKADETT:
moin,
ich habe immer die hier genommen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/-opel-kadett-c-federunterlagen-hinterachse-verschiedene-hoehen-/2200393387-223-4249?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Die vom Benz haben nicht so schön gepasst da sie keine Stufe für das Gewindeende haben. Waren die vom W123, Nummer muss ich moch mal gucken.
Pascal
Osnahannes:
Moin Hannes,
probier mal die:
https://www.ebay.de/itm/221732646518?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=VSCNFDdIQMu&sssrc=2349624&ssuid=6KunFoj_TDi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Mit der langen Hand die Tachowelle von hinten aus der Armatur lösen und dann die Einheit rausdrücken.
Pascal
der Dude75:
RETROKADETT:
moin,
Pascal
Moin Pascal. Danke für den Tipp. Da nun die 12mm höher nehmen. Richtig?
Gruß Florian
Ja, ich meine die sind es.
Hast Du auch die Auflagen unter den Federn montiert?
Pascal
der Dude75:
Pascal
Moin. Ja Die unteren sind auch montiert. Habe jetzt die oberen in 20mm und die unteren in Serie bestellt. Damit bin ich für den TÜV erstmal Save.
Heute sind die Federauflagegummis gekommen. Habe sie mir natürlich sofort eingebaut. Zwar etwas arg hoch, aber kann ich ja später etwas einkürzen.eup-1137424398-79d45c096d7ce3f5149601685ac80066-1664883883_big.jpgeup-1137424398-492e8e1a175f137ea669b4f532de3575-1664883907_big.jpgeup-1137424398-ddb7653e0d1a573166d5f0a48a2d2974-1664883932_big.jpgeup-1137424398-68a6595120a33dc537b63e34c5022d70-1664883956_big.jpgeup-1137424398-4cc332a01b0469e21fcee79f48e2e0ac-1664883976_big.jpg
steht doch gut da!
Scheint als wäre da auch noch Luft für Spurplatten oder Felgen mit geringerer ET.
Pascal
Sieht doch gut aus!
Wenn er dir hinten zu hoch ist, kannst du die untere Federauflage auch durch ein Stück Gartenschlauch ersetzen, das du um die letzte Federwindung unten überstülpst. (Hauptsache es liegt nicht Stahl auf Stahl).
Wurde mir jedenfalls mal so geraten und bisher fährt sichs gut damit.
Ja. Finde ich auch. Sieht ganz gut aus so. Könnte noch ein bisschen tiefer. Aber Mal sehen ob die Federn sich noch setzen. Etwas breiter könnte er eventuell auch noch. Muss ich dann sehen, wenn dann Mal die richtigen Felgen vom Polieren kommen und auch die richtigen Reifen montiert sind. Habe 5mm Distanzscheiben liegen. Die Radläufe werde ich aber nicht bördeln. Die bleiben so wie sie sind.
Und ja da steht einer der GSIs von meiner Frau. Wie gesagt. Wir haben da ein paar von Anhang anzeigen eup-1137424579-2f36f6788a7524be34893a90e2be82e8-1664910768_big.jpg
Also mit den Federn sieht der City direkt mal nochmal Geiler aus 😊.
Wieviel tiefer ist er jetzt? 40mm oder 60mm?
Ja so GSI s hatte ich ne gaaaanze Menge.
Da ich von meinem Polierer nicht gehört habe, habe ich ihn einfach Mal angerufen. Na ganz toll! Der Herr wollte eigentlich nächstes Jahr in Rente gehen und hat nun einen Herzinfarkt erlitten. Er wird erst voraussichtlich ab Januar wieder arbeiten. Meine Felgen sind nicht Mal angefangen. Was machen. Also lass ich jetzt erstmal die Reifen auf meine Dummi Felgen montieren und lass das so eintragen. Kann ja nicht die ganze Zeit mit dem Fahrwerk so fahren. Termin ist nächste Woche Dienstag. Was mich wundert. Die ganze Geschichte wird eine Einzelabnahme. Verstehe ich nicht, ist nun jetzt so. Im Gutachten der Felgen steht ausdrücklich Serienfahrwerk drin. Na toll. Habe aber davor noch ne kleine Runde gedreht und ein paar Bilder gemacht.eup-1137424883-75daae3f77aea67f962e79e3f072c534-1664977722_big.jpgeup-1137424883-0bf09e7254a8aee720ef6f3144a31f08-1664977751_big.jpgeup-1137424883-58cf9d9d2d476109656f73c8e2f32289-1664977783_big.jpgeup-1137424883-636a8216a8a8f336002f2ddb4615bd71-1664977810_big.jpg
C_Klasse_Limo:
Fahrwerk ist nun, 60mm Leidinger/Apex in Verbindung mit den 20mm Höherlegungsblock für hinten und gekürzten Spaxen.
Pirsch:
ach herrje.... GSI auch noch. sehr schön !! Hatte auch viele. Gibt aber nur mehr wenige hier in AT
Eigentlich solltest du mich vom Kadett Forum kennen. Du hattest oder hast einen Rembrandt Farbenen 16V Umbau. Mir fällt nur nicht mehr dein "Name" dort ein. Bin allerdings nur noch sehr sporadisch dort. Da gab‘s ja vor ein paar Jahren im Hintergrund richtig viel Ärger, was dazu geführt hat dass sehr viele Leute dem Forum den Rücken gekehrt haben. Eventuell kennst du noch meine "Alltags Ratte"eup-1137424888-18470cd80b14c8c63c4391edff1b3233-1664978644_big.jpg allerdings gibt es das Fahrzeug leider nicht mehr,da mir die Vorfahrt genommen wurde.
