Also,
Rekord-Scheiben haben den gleichen Durchmesser wie die Kadett-Scheiben,nämlich 246 mm.
Es gibt Ausführungen mit 20 oder 22 mm Breite.
Wobei die 20 mm breite glaube ich für die Anlage mit verbreiterten Festsätteln ist...
Bremsschläuche nimmst du vom Ascona/Manta B ab Fgst.Nr. (und dann am besten gleich Stahlflex...)
An den unteren Querlenker schweißen wir immer eine M 10 Mutter auf den Lenkanschlag.
Das dient zur Sicherheit,damit sich der Sattel (wenn die Beläge verschlissen sind...)beim Volleinschlag nicht am oberen Querlenker einhakt...
Mit neuen Belägen gibt es keine Probleme!
