Hi Norbert,
das würd ich nicht machen mit den Kanälen, schlicht wg Risiko (Du willst spanabhebend arbeiten-Metall?Schleifen oder so? Nie nicht, da kommt immer was rein!Gerade weil der Kopf Fallkanäle hat. Bei waagerechten Kanälen kann man die sogar fräsen/anpassen auf Dichtungsmaß mit einem Stopfen ganz hinten,den zog man dann raus, ausgepustet bei geschl Ventil,fertig- (zb.CIH, VW Golf, BMW) hat man früher gemacht, heute wohl kein Mensch mehr
Oder nur die Ölkohle abkratzen?) und weils einfach nichts bringt. Steigern nicht spürbar die Leistung oder so.
Die Auslässe setzen eh wieder an- im Einlass ist in den Kanälen nix. Wenn auf den Ventiltellern, diese oft dicke Ölkohle kannst Du abkratzen wenn Ansaugbrücke ab. Die verbrennt auch mit. Aber bei den engen Serienkanälen kommt man da kaum dran, bei großen,gemachten Kanälen sehr gut. Aber an sich kann man sich die Arbeit sparen, der Effekt ist gegen Null. Besser warten bis man den Kopf mal "macht" bzw sich einen 2.Kopf fertigmacht, tauschen ist ein Nachmittag.
