A
*Andrewsius*
Hallo an alle, nach langer Abstinenz und diversen anderen Projekten melde ich mich hier zurück und komme gleich mit einem oft diskutierten Problem um die Ecke.
DER ALLSEITS BELIEBTE ÖLDRUCK
Was hab ich festgestellt und was hab ich bisher kontrolliert.
1. Öldruck ist im kalten Zustand bei ca. 1 Bar , Warm knapp zwischen 2-3 Bar
2. ÖL 10W40
3. Öl abgelassen und kontrolliert ( Kein Abrieb, Späne oder metallischer Glanz im Öl zu sehen)
4. Ölpumpe ausgebaut, Abrieb an den Pumpenräderzähen zu sehen , leichter Abrieb am Steuergehäuse ebenfalls erkennbar.
5. Plastikstöpsel vom Druckventil leicht eingelaufen und diverse kleine Macken.
6. Ölpumpendeckel weist ebenfalls leichten Abrieb auf.
Jetzt bräuchte ich eure Hilfe für die weitere Vorgehensweise bzw. Erfahrungswerte was die Abnutzung der Bauteile angeht, ist das alles noch im Rahmen oder würdet Ihr die Teile weitestgehend austauschen?
Und was haltet Ihr generell von den verstärkten Ölpumpen? da gehen die Meinungen ja etwas auseinander.
Grundsätzlich möchte ich es vermeiden eine neuen Steuergehäusedeckel zu verbauen!!!
Und woher bezieht man am besten neue Pumpenräder? Die will ich in jedem Fall ersetzten.
Die Feder für das Druckventil samt Stahlstöpsel habe ich bereits bei Edelschmiede bestellt, beim Deckel bin ich mir noch unschlüssig was ich machen soll. Wahrscheinlich muss der Deckel erneuert werden, aber hier gibt’s ja diverse Möglichkeiten, Dieseldeckel, Deckel von den Bekannten Motorsporthändler usw.
@driftmaster, deine Variante mit den kleinen Rädern und gelagert finde ich auch interessant kann man das Set bei dir noch erhalten?
Vorab schon mal vielen Dank für eure Unterstützung.
Grüße Andre´
"Any color as long as it‘s black"
Henry Ford
2. ÖL 10W40
Grüße Andre´
Henry Ford
