Mein neuer schwarz/gelber Renner
  • Ersteller Ersteller Amboss66
Hallo Armin,
kannst du mal den Gew.Durchmesser messen ? Müsst vorher wissen wie groß,bevor ich ihn absäge um eine entspr. Gew. zu besorgen
Frank
http://www.freenet-homepage.de/Amboss1966
wenn du aber verstellungen am panhardstab vornehmen willst mußt ihn erst wieder ausbauen
dann lieber gleich richtig und keine weichen puchsen und für 120€ bekommst einen.
gruß jan
aber ich muss schon sagen so richtig schnallen tu isch dat net???
war damals bei 3 verschiedenen TÜV‘s und bin jedesmal net durch tüv gekommen weil ich einen GEKAUFTEN einstellbaren hatte, musste immer den originalen wieder drunter bauen...
heut zu tage brutzeln sich die leute selber einen und es jukt keine sau???
sehr edle räder, aba finde irgendwie sieht das net brutal genug aus noch zu brav...
also jetzt net falsch verstehen aba finde bis auf das die felgen hier rein optisch vom felgenkern net ganz zum wagen passen kommen se aba rein von den dimensionen her wesentlich besser, steht dem auto viel besser
da muss es doch was H-taugliches in den dimensionen zu bekommen sein...
Das Auto ist zumindest hinten viel zu hoch. Die 15" Felgen finde ich für die Verbreiterungen zu überdimensioniert.
Wie schonmal geschrieben 14" mit Dimensionen wie auf dem Bild:
Und die Karre noch um ein paar cm runter...
Sieht aus wie ein 40er G&M Fahrwerk das bringt vorne auch um die 40 aber hinten ist es höher als original...
MfG.
zumal, und das sage ich jetzt nur so offen da ich weiss das man mit dir Amboss offen über sowas reden kann...
finde ich das du da voll auf rennsemmel machst so mit verbreiterung und so und das passt halt net so ganz mit den großen rädern sieht echt zu artig aus...
wie armin schon sagte 14‘er und probieren das fahrwek anzupassen globe das kommt dem image was der wagen so ausstrahlt och wesentlich näher
Ich mein die Felgen sind schon schön und auch die "Rundungen" der Verbreiteruneng würden dazu passen, aber durch den größeren Querschnitt der Räder bist du halt in der Breite der Felge v.a. in der Optik des Außenbettes zu sehr eingeschränkt.
Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste dass eine Felge richtig zur Geltung kommt, und diese Felgen (BBS?) sind wahrscheinlich zu teuer um in dieser Hinsicht Kompromisse einzugehen.
MfG.
Armin
da müssen wieder 13 zoll drauf
passen hinten bis 10x13 drunter
müste sogar nen 4zoll aussenbett hinten
passen,hab ich mal ausprobiert,hatte nur
keinen passenden Strassenreifen gefunden
hab auf dem Auto 225/45/13 gefahren,
dafür gabs aber nur ne freigabe bis 9zoll
achso und tiefer musser auch noch aber ne ganze
Ecke
gruss Ralph
darfst aber och net vergessen das 13er och net uff jeder verbreiterung gut aussehen...
aber in seinem fall könnte ich es mir och vorstellen da es ja mehr gezogene radläufe in dem sinne sind, jedoch müßter er dafür auf jedenfall wieder so tief wie sein alter
ich komme gleich noma mit dem bild hier in bearbeiteter form noma neu rein
[error_image]https://www.forumromanum.de/member/forum/images/33/user_65833/normal_542071.jpg[/error_image]
hallo
sind keine gezogenene Radläufe
sind Golfradläufe aus blech(Repbleche)
und die sind angeschraubt
und wegen tiefer zur zeit sieht der von der seite
aus wie ein Rally Auto(sind glaub ich zur zeit Mattigfedern drin),aber das weiss der Frank besser
ich hab in dem Auto für die Strasse Mantzelfedern gefahren
mfg Ralph
hier amboss mal eben auf die schnelle, und brutal genug?
wirkt doch gleich ganz anders oda net? und durchaus realisierbar...
ja gut dann halt golf-radläufe, meinte halt verbreiterungen die speziell auf 14 oda 15 zoll ausgelegt sind...
ja und in nem c gehört halt och nur ein mantzel rein und nix anderes so basta
Hallo Armin,Ralph und Manies
erstmal bin ich ja überrascht über die große resonanz.... danke.
Zur tieferlegung...(sind 60er Mattig). Zu hoch...ich weiß .Wenn ich mir sicher bin welche Felgen drauf kommen,dann wird die Fahrzeughöhe angepasst das es 100%ig passt
so muß es sein...
Naja,mit den BBS war mal so ein Versuch. Sind 8x15 et -16 oder so. Schaut von oben oder hinten gesehen sehr gut aus. Das Felgenhorn steht leicht über.Die 14" BCW/Steffan Felge (10" und 9" breit) passt auch super von den Dimensionen,ist aber leider nicht zeitgemäß und passend zum GT/E
Meine ATS 8x13 wollte ich eigendlich drunter machen,aber die passen bestimmt auch nicht von der Dimension.Aber optik wär gut was die Felge und nicht die Größe betrifft.
@ Manies.... klar können wir da offen reden
ja,sind etwas zu brav. Besser wären BBS 9x15 et0 oder minus... PS: wie hast du mein Auto so schnell tiefer gelegt ??? Welches Programm benutzt du ???
also wenn du gerne die ATS druff hättest wäre es ja mal ein versuch wert mit distanzscheiben zu arbeiten bis der arzt kommt, hast se ja sowieso da liegen...
das prog is photo impression 4 von arc soft
kann man so auf die schnelle schon ein paar nette spielereien mit anstellen wenn man bei dem prog erstmal durchsteigt und genau das is och sehr gut bei dem prog da es sehr sehr simpel & einfach gehalten ist, gibt bestimmt wesentlich bessere progs aber die sind och gleich um einiges komplizierter in der handhabung, kurz gesagt was nützt dir ein super prog wenn du net richtig damit umgehen kannst...
falls du es haben willst besorg dir meine MSN adresse, die schicken se dir dann per PN....
also zurück zu thema
