Hi, wie war noch mal Dein Name
Ja guck auch mal in Fabis Fred "Schüler baut sich sein Coupe auf" unter Rubrik Fahrzeugvorstellungen -da siehst Du auch was man machen kann.
Richtige Reihenfolge beim N ist zB:
-Corsa Kopf braucht man nicht zwingend,ist nicht soo oft aufzutreiben und bei richtig großen Ventilen eh nicht nötig, nimm den den Du hast und bearbeite ihn mehr oder weniger (oder lass es machen)
-wenn Du große Ventile einbauen kannst/lassen kannst nimm die 34/30 von Krause Rennsport, sonst Serie lassen und etwas bearbeiten
-Kopf 3mm planen lassen, ergibt ca 10,5:1, also Dein Ziel. Kopfdichtund dazu 1,3mm ,nicht die 1,7er
-dazu Fächerkrümmer und 51mm Auspuff vom Leidinger
-Vergaser je nach Wahl, erst Serie (so hast Du ca 70PS), dann Solex oder WEBER wie Du möchtest (ca 78PS-80PS)
Wenn Du den Motor jetzt rausnimmst zum "abdichten" wie Du sagtest ist an der Stelle die Möglichkeit JETZT eine Sportnockenwelle einzubauen-weil dazu der Motor auf den Kopf muss. Auch hier wären die Krause oder dBilas Wellen 296-304 erprobt und sinnvoll.
Bis hierhin kommt man mit rund 1500Euro gut aus i.d.R. und hat dann einen echten kleinen Sportmotor der richtig Laune macht und abgeht. Und auch hält-wenn man ihn gut behandelt.
Das wars auch schon- alles andere gehört in den Bereich High End (>90-95PS) und viel Aufwand wie Du in den genannten Freds nachlesen kannst. Ja nachdem was man für Möglichkeiten (auch finanziell) überhaupt hat.
Grüße;Olli
