Frage an die Vergaser Profi´s - Benzinpumpe - Zucken bei Volllast! HELP!
  • Ersteller Ersteller BlackOPC86
B
BlackOPC86
Hallo Zusammen,
ich war ja letztes Jahr bereits Stolzer Kadet C Limo besitzer, hab nun aber quasi getauscht und fahre ein Coupe!
Motor: C24NE, 45er Doppelweber, offene Tröten mit Pipercross Socken
Nun meine Frage, seit kurzem Springt der junge man sehr schwer an, selbst beim Gaspedal betätigen, kommt er erst nach 3-4 mal Zündung aus und an und läuft dann langsam an...
Beim Fahren sobald er Warm ist und dann dem Vollgas geben, Ruckelt und setzt er aus als bekäme er: Kein Funke / Keine Luft / Kein Sprit! Ich habe keine Fehlzünder!
Standgas läuft er ganz normal, genaus bei der Gasannahme aus niedrigen Drehzahlen, kein Murren und Zucken!
Meine Verdächtigen: Spritpumpe (Facet Pumpe "Blaues Gehäuse") montiert ist dies Außerhalb vom Fahrzeug direkt unter dem Kofferraum zwischen Blech und Achse. Ich frage mich ob das der Richtige Ort bzw. richtige Pumpe ist...  bei der Limo hatte ich die gute Mitsuba und nie Probleme....
Zündkerzen?
Wäre toll wenn Ihr ein paar Tipps hättet!!
Danke!
Alex
Hi... mach mal die socken runter, meiner lief mit den socken gar nicht. beim beschleunigen
ging nix... die bremsen mehr als dass sie was bringen.
grüsse stefan
näääääääääää,wenn der vorher mit den socken lief dann is der auch so abgestimmt worden dann sollte das funktionieren.ilias hat da schon nicht unrecht mit,mach schaun ober der überhaupt nen benzinumlauf hat und nicht nur ne druckleitung.
da bin ich aber eher der meinung weil wenns vorher funktioniert hatte würd ich eher auf kondensat oder dreck im vergaser bzw schwimmerkammer tippen der die düsen bei zunehmendem durchsatz zusetzt,wäre zumindest mein erster gedanke daran,danach pumpenmenge der spritpumpe und danach zündung,das da kein ausreichender funke mehr sich bildet der unter druck noch ausreichend schlagkraft hat dazu sollte man aber wissen was da für ne zündung verbaut is.
Salve!
Also der Vorbesitzer hat mir das Auto mit offenen Trichtern übergeben.
Die Socken hab ich dann drauf gemacht, laut dem Vorbesitzer wurde das Auto mit Kasten abgestimmt. ...
Gestern hab ich die Kerzen  mal angeschaut sind sehr schwarz gewesen. ..Also eher Fett eingestellt.
Und die Vergaser Filter hab ich auch mal geöffnet...dort drin schwimmt wie eine Art grünspan...habe nun mal liqui moly max vergaser reiniger bestellt und neue kerzen dann sehen wir weiter
Die Socken sind Müll, lösen sich auf und ziehen sich zusammen.
Fahr einfach mal eine Zeit lang ohne, und schau was er macht.
Im übrigen, wenn der mit Kasten abgestimmt war und jetzt offen gefahren wird, müßte er eigendlich etwas magerer sein - nicht fetter!
Ich bin davon überzeugt das es an den Socken liegt!
Ok danke günstig werde ich nachher mal abziehen ....
Gruß alex
Hier mal ein Bild der Kerzen:
Und Bild der Vergaser Filter Kammer mit den komischen Partikeln.
Socken runter,
Kerzen sauber machen,
Filter reinigen...
Neuer Versuch ;o)
Also ich habe mir nur das Kerzenbild angeschaut und bekomme dann zig Werbefenster....
Das andere schaue ich mir erst gar nicht an.
Die Kerze sieht auch so aus, als könnte man die mal etwas sauber machen oder tauschen.
Ansich sah das auf meinem Rechner aber an der Elektrode schon eher nach braun aus.
Wie auch immer, die ‘Power-Socks‘ waren eher für den Klang, als für die Leistung....
Wenn die Vergaserfilter zu sind, dann passt das ja auch eher zu dem Spritmangel.
Ich hatte das auch mal ganz am Anfang, als ich noch Vor- und Rücklauf verbunden hatte.
Da fing er Bergrauf bei Vollgas an zu stottern, sonst lief der einwandfrei.
Mittelfristig hat da nur eine richtige Pumpe und nur ein Vorlauf geholfen.
Das habe ich auch so bei dem neuen Kadett gemacht, nur eine Mitschuba Pumpe und den Vorlauf angeschlossen.
Wenn du die Möglichkeit hast, borg dir mal ein Endoskop und schau dir den Tank genauer an.
Irgendwo muss dein ‘Grünspan‘ ja herkommen.
Wenn man den Wagen mit der heutigen Plörre ne Zeit stehn lässt, oxidiert alles, weil der Sprit sich zersetzt und viel Wasser drin ist.
da ist Grünspahn das geringste.
wied die Kerzen aussehen siehst nicht aus als wenn der sich frei brennt (Einsellung falsche Kerzen?)
von den Spcken halt ich nichts.
die Pumpe wird man auch besser stehend verbauen als liegend.
gr armin
is ja schön das du gerne bastelst,...........,aber,..........!!!!,also alles zurück wie vor,socken runterschmeissen und dezent entsorgen,kasten wieder drauf damit die schwingsäule wieder stimmt,vergaser!!!und düsen!!! sowie zugehörige kanäle und verbindungsbohrungen gut mit pressluft ausblasen,aus sicherheitsgründen nen vorfilter in die spritleitung rein,dann wird der wohl wieder laufen.gewöhnlicher tankstellensprit hat ne halbwertszeit von ca. 3 wochen,danach hat der sich so stark verändert das da je nach einsatz ungünstige folgen entstehen können
Sprit hab ich Wie gesagt nur V Power Racing drin.
Zu diesem Vor und Rücklauf....muss leider Blöd fragen: wie erkenne ich das er sowas hat?
Dann wären 2 Benzinschläuche im Motorraum irgend wie an den Vergasern angeschlossen.
Schau mal ob die 2 Leitungen im Motorraum findest und wo die hingehen.
obste da v-power drin hast oder in china nen sack reiss umfällt
Ich hatte bei meiner Limo keinen Rücklauf und auch hier keinen. ..da man den nicht Braucht wenn du ne Vergaser Spritpumpe hast...
Heute morgen...recht kühles Wetter lief er ohne das Ruckeln bei Volllast... von daher liegt der Fehler wo anders...
Sodele Problem ist behoben.
Am Übergang der Sprit Leitung in den Motorraum geht eine Gummi Leitung weiter...
Diese über die Kunststoffleitung vom Tank her kommend per Schlauch schelle fixiert war....ich dachte da sei ein Reduziert drauf..... Nein dem War nicht so...die Schelle War so eng zusammen gezogen das durch das Rohr fast nix ankam...dazu dann noch die verdreckten vorfilter die nun wieder sauber  sind....ergab das Zucken...
Nun ist ein Benzinfilter drin und ein Rohr Reduzierer von Kunststoff auf das Gummirohr...!
KISTE geht wie sau
