B
BlackOPC86
Hallo Zusammen,
ich war ja letztes Jahr bereits Stolzer Kadet C Limo besitzer, hab nun aber quasi getauscht und fahre ein Coupe!
Motor: C24NE, 45er Doppelweber, offene Tröten mit Pipercross Socken
Nun meine Frage, seit kurzem Springt der junge man sehr schwer an, selbst beim Gaspedal betätigen, kommt er erst nach 3-4 mal Zündung aus und an und läuft dann langsam an...
Beim Fahren sobald er Warm ist und dann dem Vollgas geben, Ruckelt und setzt er aus als bekäme er: Kein Funke / Keine Luft / Kein Sprit! Ich habe keine Fehlzünder!
Standgas läuft er ganz normal, genaus bei der Gasannahme aus niedrigen Drehzahlen, kein Murren und Zucken!
Meine Verdächtigen: Spritpumpe (Facet Pumpe "Blaues Gehäuse") montiert ist dies Außerhalb vom Fahrzeug direkt unter dem Kofferraum zwischen Blech und Achse. Ich frage mich ob das der Richtige Ort bzw. richtige Pumpe ist... bei der Limo hatte ich die gute Mitsuba und nie Probleme....
Zündkerzen?
Wäre toll wenn Ihr ein paar Tipps hättet!!
Danke!
Alex
Zündkerzen?
Danke!
Alex
