CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Nö, das Coupe bleibt Polarweiß ohne irgendwelche Ziergeschnörkel oder sonstige Modell ergötzungen.
Das Lenkrad ist beim Sattler, Nabendeckel is noch ein Thema und der eine Luftfilterkasten Gummi.
Dann wär das Coupe soweit fertig. Jetzt nurnoch auf besseres Wetter warten damit ich Kurzzeitkennzeichen organisieren kann und einen Tüv Termin.
Das nächste Projekt steht schon in den Startlöchern.
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Ja... wie in diesem Thread nachzulesen ist...
MfG CJ
Kein Ding
Sooo, die letzten Puzzle Teile trudeln ein. Das Lenkrad ist neu bezogen und das Problem mit den Spanngummis habe ich auch soweit gelöst.
Hier das Lenkrad:
Und als Ersatz für die SPannbänder habe ich Spannbänder für die Batterie einer Enfield Maschine gefunden.
https://www.ebay.de/itm/Batterie-Spannbandgummi-lang-rubber-band-long-Royal-Enfield-und-andere-Modelle/303128006932?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Dieses dann etwas abgeändert und fertig is das Spannband welches sogar näher am Original ist als Irmschers eigene Kopie.
MfG CJ
Achja den Draht hab ich vom Bügel einer Bügelflasche
MfG CJ
Guter Tipp mit dem Gummi, dass könnte bei dem dBilas Kasten vielleicht auch passen, muss ich mal messen.
Das Lenkrad ist gut geworden.
Länge zwischen den Bolzen is ca. 300mm aber gut dehnbar. In der Praxis wird sich zeigen wie das mit Temperatur und Ölverträglichkeit aussieht.
MfG CJ
Wo bekommt man denn heute noch so eine Batterie her? Also eine die dem Stil der 70er entspricht. Die Aufkleber bekommt man ja hier, aber die Batterie
Die bekommst Du hier:
https://oldtimer-batterie-service.de/epages/b74b0c2d-5f2b-4351-ae44-bc5835af0e40.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/b74b0c2d-5f2b-4351-ae44-bc5835af0e40/Categories/Artikel/5
Für uns sind je nach Motor ja zwischen 36 und 55 Ah vorbildlich. Die Aufkleber von Immeropel (Volker) passen genau zu diesen Batterien.
Ich seh gerade das es 36Ah wohl nicht mehr im Programm gibt.
Tipp:
Die gelben Stopfen (damit es richtig wie Opel aussieht) gibt es eigentlich nur für die grösseren Batterien, aber wenn man das freundlich anfragt und welche verfügbar, sind bekommt man die ohne Mehrkosten auch für die kleinen.
Es gibt nur eine dumme Frage, nämlich die, die nicht gestellt wird.
Dagegen gibt es leider unzählige dumme Antworten!
https://oldtimer-batterie-service.d...b-4351-ae44-bc5835af0e40/Categories/Artikel/5
Hey CJEY. Hab es auch mal wieder auf deine Seite geschafft. Echt Klasse geworden. Sieht alles stimmig aus.
Freue mich sehr für dich und hoffe du kannst bald deinen alten Kollegen damit mal herumfahren.
Neues Projekt klingt gut. Stand ja nun lange genug eingesperrt in der hintersten Ecke der Garage.
Viel Spaß du verrückter Quetschkomodenspieler. Gruß Falk
Ou hoher Besuch hier
Ja vor zwei Wochen hab ich Rote Nummer bekommen und hab Testfahrt gemacht. Affentittengeil!
Aber Hinterachse macht Zahngeräusche soald sie Druck nach vorne bekommt. Im Schub nicht.
Abgehorcht und da kamen die Geräusche vom Mittellager/Achshals.
Also Achshals abmontiert, zerlegt und festgestellt, dass ich die Blechschalen vom alten Lager nicht übernommen habe. Das harte Gummi ist nach 6 Jahren auch Rissig... Also kurzerhand Serien Gummi geholt, neues Lager und vom Schemml eine Deichselwelle geholt die nicht rostig an der Dichtfläche ist.
Zusammen gebaut, Testlauf und Zack.... Geräusch immernoch da.
Also Achshals wieder abmontiert und festgestellt, dass der Triebling Spiel hat und auch kein Losdrehmoment hat. Aus der rostigen Deichselwelle eine Vorrichtung zum Gegenhalten gebaut und den Triebling gespannt.
Zusammen... Testlauf... wieder das Geräusch...
Hilft nix, Achse ausgebaut aber sehr umständlich mit Steckachse ziehen und Bremsankerplatten abschrauben damit Bremse Zu am Auto verweilen kann.
Diff zerlegt und joa. Diffkörper hat Spuren vom Triebling. Lagerschalen haben Pitting bzw. kleine Rostpickel, Verzahnung Tellerad scharfkantig und Verzahnung am Triebling beginnende Fressspuren.
So kurz vorm Ziel solch derbe Rückschläge.
So oft wie ich unterm Auto hinten geschraubt hab, könnt ich den da wieder aufbereiten. Verschrammt, Lack abgeplatzt, Schrauben zichmal geöffnet...
Dazu kommt, dass mein Rekord auch schneller Rostet als man schauen kann. Halle ist aber nun durchs Coupe blockiert. Eigentlich habe ich mich ja auf den City gefreut. Shit happens
MfG CJ
Ach verdammt. Das wollte ich natürlich nicht hören. Aber irgendwas ist ja immer. Du machst schon
Wegen deinem Goldstück/ ist das echt sooooooo krass? Hoffentlich nicht wie beim Laubfrosch. Gott hab ihn seelig. Sonst den City doch nochmal zurückstellen und den Como machen. Wie mans macht ist es eh falsch. Kennst du doch.
Meiner hat jetzt neue Schuhe bekommen. Weiter hab ich es aber auch noch nicht geschafft. Corona ist Schuld.
Trotzdem Kopf hoch und Bier auf. Schönes schrauben dir. Gruß Falk
Naja dafür dass ich eigentlich ja "nur" den Radlauf bisschen Rostvorsorge machen wollte war das eher eine nachsorge bzw. Teilrestauration.
Letzendlich musste ich den Radlauf komplett erneuern. Als ich dann aber in einer ruhigen Minute näher in den Radkasten geschaut hab, kam mir das grauen. Der Federaufnahmeschuh hebt sich vom Holm schon ab. Die Abenteuerliche Radkasten Falz hat sich auch schon druch Rost verdickt und der U-Schutz ist an einigen Stellen schon unterwandert. Schön ist was anderes.
Aber zurück zum Thema.
Problem Hinterachse. Man wartet auf Teile und Vorrichtungen. Solang kann man die Zeit nutzen und die Dichtflächen nochma abziehen, Maße nehmen und diverse andere Tätigkeiten.
Beim Zerlegen viel mir auch das Mitnahmeritzel auf bei dem die Zähne der Kerbverzahnung nicht ganz optimal sind.
Ob das vielleicht die Geräusche verursacht hat? Eher nicht... Aber seltsam trotzdem. Wie entsteht sowas? Aluhals gerissen? Deichselwelle abgerissen? Ein bewegtes Leben.
Das ist die 3,67 Übersetzung die ich vor 11 Jahren aus einer CIH City Achse ausgebaut hab. Leider stand die Achse wohl Jahrelang in Wasser so dass die Verzahnung Schrott ist. Holzwürmer? Wohl eher Stahlwürmer.
Und so sah die Achse damals aus:
Den ranzigen Geruch hab ich bis heut inner Nase wenn ich dran denk.
Und so siehts nun unterm Auto aus. Sehr umständlich so
Letzendlich auch Sinnfrei... Im nachhinein werde ich die Bremse doch zerlegen und das ganze außen an die fertige Achse bauen und die Achse außen fertig machen bevor ich sie unters Auto verfrachte.
Achja den sagenumwobenen heiligen Exgummibur, ach halt ne ich mein den Torsiometer, habe ich nun auch um die Lagervorspannung des Trieblings zu Messen.
Das wars erstmal.
MfG CJ
Fast Mitte April und Coupe ist immernoch unverändert hochgebockt. Echt bescheiden, wenn man von anderen abhängig ist.
Mittlerweile habe ich einen intakten Radsatz und neue Lager.
Während ich warte habe ich mal meinen Schrott in was kunstvolles verwandelt.
Mein Hallenhund:
Das könnte man ja fast als Kunst verkaufen
MfG CJ
Servus Gemeinde!
Viel ist nicht passiert.
Hinterachse habe ich ja dann doch ausgebaut. Tragbild und Zahnflankenspiel waren daneben. Verzahnung hat schon angefangen zu fressen.
Eine gute gebrauchte Verzahnung organisiert und neue Lager.
Mein Nachbar hat dann nach Tragbild den Triebling montiert und mittels Messuhr das Zahnflankenspiel eingestellt. Das ganze natürlich mit neuen Lagern.
Nunja. Im Prinzip habe ich so gut wie jedes Bauteil überholt bis auf die Hinterachse. Und diese hat mich nun eingeholt.
So ist es halt im Leben. Aufjedenfall liegt die Achse nun wieder bei mir. Damit der Aufwasch komplett ist, setzte ich auch die Steckachsen instand.
Auf Arbeit mit ner Hydraulikrichtpresse Baujahr 1955 die alten Lager runtergepresst. Allein vor purer Erfurcht sind die Lager fast schon von allein runter gesprungen
Die Naben sowie das Abdeckblech habe ich gestrahlt und mit Zinkspray dem Bremsstaub neue Angriffsfläche gegeben.
Die neuen Lager sind auch schon Eingetrudelt. Aber immer mit der Ruhe.
Zurzeit kommt alles auf einmal. Zuerst wartete ich Wochenlang damit etwas passiert und dann kommt alles auf einmal.
Mein Rekord braucht auch neuen Tüv. Da musste ich aber die Scheinwerfer überholen und Radlauf neu einschweißen.
Mein Alltagsauto segnet auch das Zeitliche so ala "Bis das der TÜV uns scheidet". Da habe ich aber Ersatz gefunden welchen ich heut Zugelassen habe.
Ich hoffe dass sich die Lage beruhigt und ich dann doch dieses Jahr das Coupe fertigstellen kann.
In diesem Sinne, Prost!
MfG CJ
So, die Steckachsen haben neue Lager bekommen und so konnte ich die Hinterachse schonmal in Richtung Bestimmungsort heben.
Zuerst die Beifahrerseite angefangen und beim Sitztiefemessen feststellen müssen, dass ich 4 zehntel unterlegen muss.
Leider reichen meine Beilagscheiben dann nur für eine Seite. Seltsam, beim Zerlegen war nur auf einer Seite 2 zehntel drin.
Haben die wohl ohne Papierdichtungen gemessen oder schlichtweg garnicht gemessen.
Beilagscheiben bestellen und gleich ne Ladung Difföl.
Dann steht dem vollenden nichts mehr im Wege.
Bis denn dann
MfG CJ
Beilagscheiben sind eingetrudelt sowie das Difföl. Achse zusammen gebaut, befüllt und belastet.
Am nächsten Tag dann abgeknackt und Testlauf gemacht.
Joa was soll ich sagen?! Bestanden! Keine Geräusche seitens der Hinterachse!
Bilder und vielleicht Video werden nachgereicht.
Bis denn dann
MfG CJ
