CJ‘s Coupe
  • Ersteller Ersteller CJ_Virus
Mittlerweile habe ich genug von irgendwelchen sogenannten Profis.
Selbst ist der Mann!
Wie kann man nur als Fahrzeugsattler, wenn man eine Rücksitzbank neu bezieht, die uralten bröseligen Kartonstreifen wieder verwenden?
Den unteren Kartonstreifen hat er ganz weggelassen, stattdessen eine lommelige einfassung bzw. Kordel/Keder...nennt es wie ihrs wollt, angenäht.
Dazu kommt noch, dass er die Metallspangen, mit denen der Hintern herunter gespannt wird, vorne unten an besagten Keder anbringt...
Wie gesagt, mittlerweile sind 5 Monate vergangen und er hat sich nicht blicken lassen. Deswegen mache ich das nun selbst.
Zuerst einmal habe ich mir die Kartonstreifen selber hergestellt. Dazu einfach nen dicken Pappkantenschutz genommen, zwei Streifen raus geschnitten und aus nem alten Schraubendreher eine Ahle geschliffen, mit dieser dann die Pappstreifen gelocht.
Die zwei Pappstreifen dann anschließend mit Owatrol mehrmals bepinselt und zwei Tage durchtrocknen.
Nach zwei Tagen habe ich eine Leiste davon dann an das obere Ende des Bezugs hingenäht. Zuerst mit einer Sattelnaht aber nachdem ich 10cm Naht in fast einer Stunde zurückgelegt hab, wechselte ich über in eine einfache Schlaufennaht oder sowas in der Richtung.
Diese ist nun fertig genäht und nun muss ich mir gedanken machen, wie ich die Metallspangen an den Hintern befestige.
Original ist da nämlich ein Spannstoff mit Einfassung an den Sitzstoff angenäht an diesem dann die Metallspangen befestigt sind.
Das sieht dann so aus:
Mein Sattler hat das weggelassen...
Ich überlege mir, ob ich da nicht einfach eine alte Jeanshose opfere und nen Streifen hinnäh und daran dann die Metallspange befestige mit Polsterklammern.
Das schlimme ist ja, ich habe Ihm damals ja die originale Rücksitzbank mitgegeben die er neu beziehen soll. Er hatte also ein Muster aber irgendwie... Naja
In diesem Sinne,
haut rein!
MfG CJ
Achtung! Heck schwenkt aus!
Gesagt, getan!
Habe eine alte Jeans Hose zerschnitten und die Streifen an den unteren Sitzstoff angenäht. Daran konnte ich dann die Metallleisten klemmen.
Jetzt muss ich mich nurnoch um die untere Befestigung des Sitzstoffes kümmern. Vorher sollte ich die Bank mal probeweiße ins Auto schmeißen. Dann sehe ich auch in welcher Höhe ich den Kartonstreifen nähen muss.
Demnächst mehr in Ihrem Theater!
Ahoj!
MfG CJ
Not macht erfinderisch, saubere Sache!
Sind die Pappstreifen jetzt stabiler nachdem du sie mit Owatrol eingepinselt hast oder was bringt das für Vorteile (Wasserresistenz?)
LG
Janosch
Mit Owatrol kannst Du auch Gartenzäune streichen und wetterfest machen.
Damit sollte die Pappe stabiler und unempfindlicher werden.
Ja genau, stabiler und vorallem nicht so anfällig auf wasserschäden weil im Auto hat man ja doch Temperaturschwankungen und deswegen natürlich auch Kondenswasser.
Es ging weiter! Die Rücksitzbank ist nun fertig und habe diese auch schonmal eingebaut. Zumindest mal das untere Sitzpolster.
Am Montag kam dann auch die Kurbelwelle.
Joa das sollte es erstmal sein mit den Neuigkeiten.
Noch kurz nen gesamt Foto und dann is jut für heut.
Bis denn dann!
MfG CJ
Simon lass knacken, in fünf Wochen ist Kaiserslautern!
Wenn der Motor net wär, würd ich es vielleicht schaffen aber Motor sind noch ein paar Kostspielige Positionen die Zeit brauchen.
So, es ging weiter.
Der gute Sattler hat die Tankabdeckung passend zur Hutablage bezogen. So konnte ich dann endlich die Hutablage fertig montieren und die Rücksitzbank vollens einbauen und spannen. Das war vielleicht eine Arbeit... schweißtreibend wie sau. Die Hutablage passte auch irgendwie nicht mehr so richtig rein und die zwei Halteclips fluchten nicht mit der Karosserie... Mir aber nun mittlerweile egal.
Im Anschluß konnte ich dann die Seitenscheiben einsetzen und erstmal ein paar Bilder.
Man sieht, dass der Cord Stoff unter spannung ist aber der Webstoff falten wirft. Nicht schön aber selten.
I-Tüpfelchen währen jetzt noch weiß beflockte Schroth Gurte aber man kann nich alles haben.
Als nächstes gab es dann noch was zum Essen. Und zwar Engelmann Suppe!
Und zum Abschluß noch zwei gesamt Bilder
Bis denn dann!
MfG CJ
Hallo Simon
Sieht super aus, was Du da so treibst. Wegen der Hutablage. Du weißt ja, dass die unter den Gummi gehört, gell? Vielleicht fluchten die Löcher aus dem Grunde nicht?
Wegen den Falten. Wäre da nicht ein Dampfbügeleisen eine Hilfe? Vielleicht hilft ja der Wasserdampf, dass sich der Stoff glättet und spannt. Frag doch deinen Sattler.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Hi Simon,
sehr schön geworden dein Auto, gefällt mir sehr gut!!
Vor allem das Stoffmuster auf den Recaros schaut genial aus.
Exakt so was gab‘s im 911er auch.
Gruss Rolf
Servus,
ja darauf habe ich geachtet dass die Hutablage unterm Gummi sitzt. Die hinteren Schlitze sind auch fast überein aber die zwei Löcher überhaupt nicht... Der Bezug trägt schon dick auf. Dazu nun die dick bezogene Tankabdeckung. Das macht das ganze nicht einfach.
Das mit den Falten lasse ich erstmal so. Und den Sattler... Wenn er mir nochmal übern Weg läuft werde ich ihn erstmal zusammen Falten. Dann kann er selber seine Falten wieder ausbügeln
Durch die Katzentreppe sieht man die Hutablage nicht richtig und dann fällt das auch weiter nicht auf. Solch Feinheiten schiebe ich erstmal nach hinten. Erstmal das gesamt Paket fertig bekommen damit der Papierkrieg und TÜV Marathon beginnen kann wovor es mir jetzt schon graust...
MfG CJ
gestern kamen endlich die Bremssättel, Beläge und die Gummidichtung für die Engelmänner.
Bevor ich aber die Bremssättel montieren kann, muss ich noch den Bremsleitungshalter, der mit dem Sattel verschraubt wird, entrosten und lackieren.
Mit den Gummiunterlagen konnte ich dann auch endlich die Spiegel anbringen.
Als nächstes des kurze Stück Bremsleitung biegen sowie bördeln und dann können die Sättel ihren Platz finden.
MfG CJ
Sehr schön,  weiter so, gefällt mir was Du da machst.
Prost
"Wennst den Baum siehst in den du reinfährst, hast‘s Untersteuern. Wenn du ihn nur hörst, hast‘s Übersteuern. (W. Röhrl)
Vielen Dank!
Die Sättel haben ihren Weg zu den Achsschenkeln gefunden.
Nebenbei noch aus nem genarbten Kunststoff die Fußraumpappen heraus geschnippelt.
Mittlerweile sind auch die bearbeiteten Pleuels wieder eingetrudelt. Wenn kommende Woche die Lagerschalen und diverse Kleinteile eintrudeln kann ich endlich den Rumpf zusammen bauen.
Deletzt bin ich auch über die Ölwanne gestolptert die noch voller Altöl war... Diese gereinigt und festgestellt, dass da ein wenig der Rost genagt hat außen.
Strahlen und schauen was übrig bleibt...
Bis denn dann!
MfG CJ
Hey Simon,
klasse Idee mit den Verkleidungen
Falk kam als erster auf die Idee mit diesem genarbten Kunststoff für seine Kühler Abdeckung wenn ich mich recht entsinne.
Patrick hat dann eine große Rolle davon gekauft und sich Fußraumpappen für seinen Manta daraus geschnitten.
Von dieser Rolle habe ich mir einen Streifen von runter gesägt und meine Pappen gemacht.
Mit dem Motor ging es nun auch endlich weiter.
Teile waren alle für längere Zeit vorsorglich mit Fluidfilm eingeölt und mittlerweile auch gut eingestaubt und volle Mücken. Diese musste ich nun erstmal reinigen, dichtflächen abziehen und Kanäle durchspülen.
Letzten Samstag kamen die restlichen Motor Kleinteile wie z.b. Lagerschalen, Pleuelschrauben, Steuerungsteile, etc.
Gesagt getan nimmt der Motor form an.
Als nächstes kommt dann das Steuergehäuse dran.
Bis denn dann!
MfG CJ
😂 Na, dann ist es ja zu mindest anteilig meine Idee…
Ich hatte Falk damals den Link auf den genarbten Kunststoff geschickt.
Viel Spaß damit!
Eine Hutablage könnte man aus dem Kunststoff auch machen. Aber von der Haptik ist es halt sehr neuzeit Plastik mäßig. Naja egal
Es geht mit dem Motor weiter.
Gestern mich um das Steuergehäuse gekümmert welches ich schon vor nem Jahr gestrahlt habe. Nun habe ich es gründlich gereinigt und gespühlt. Dann konnte ich es mit einem matten Klarlack lackieren und mit den Gleitschienen bestücken.
Schlußendlich fand das Gehäuse seinen Platz am Rumpf. Eines ist mir aber trotzdem aufgefallen.
Im WHB Motor von 66 war das Überdruckventil über dem Ölfilterhalter angeordnet und der Ölpumpendeckel hatte kein Ventil.
Im WHB Motor von 85 mit der Austauschseite von 83 ist das aber immernoch so angedeutet. Aber über die Aktualität von solchen Angaben mache ich mir natürlich nicht viel drauß.
Wann wurde das denn geändert? Wurde das im selben Schritt wie auch die Gleitschienen geändert?
Ich habe mich schon gewundert wo ich dieses Überdruckventil hinverlegt hatte weil ich dieses nicht mehr fand sondern nur die zwei Verschlußschrauben.
Das Steuergehäuse fand trotzdem seinen Platz.
MfG CJ
Jetzt fehlt im Prinzip nurnoch ne gscheite Ölwanne damit ich den Rumpf mim Getriebe zamm nageln kann und ins Auto schmeißen kann.
MfG CJ
Anfang der Woche gab ich die Ölwanne und ein paar Kleinteile weg zum strahlen und flammspritzverzinken.
Da das Wetter so gut ist habe ich das Coupe mal heraus gerollt und das Ergebnis bei Sonnenschein betrachtet. In der freien Natur kommt das noch besser.
Beim rausrollen dann noch einen kleinen Ölfleck unterm Diff gesehen. Muss ich mal schauen wo der her kommt und was undicht ist.
MfG CJ
Ich warte noch auf die Ölwanne. Solange ich diese nicht habe, geht es am Motor nicht weiter.
Aber die Felgenfrage habe ich wieder aufgegriffen und mir paar gedanken gemacht.
z.B. hinten 7x13 et3... müsste ich aber den Panhardstab etwas einstellbar machen.
Oder 5,5er Sportstahl:
Oder gar 6er ATS... ich weiß es noch nicht.
Bei der gelegenheit Bild nachreichen von den montierten Sätteln vorne.
Sonst gibt es nich viel...
MfG CJ
