S
Sicario
Servus,
hab aktuell ein Problem mit den Webern.
Ich hab vor ca. 8 Wochen auf 45er Weber umgerüstet und dann auch einen Termin beim Risse gehabt und auf dem Prüfstand einstellen lassen und er lief super. Dann habe ich das Hitzeschutzblech vom sekauth verbaut, da ich die Trichter am 2+3 Zylinder aufgrund der langen Ansuagbrücke nicht raus bekommen habe, habe ich die Ansaugbrücke am Zylinderkopf gelöst um die Trichter raus zu bekommen. Dann wieder die Ansaugbrücke fest gemacht mit dem Hitzeschutzblech und damit ich das Problem mit den Trichten bei 2+3 nicht mehr habe hab ich die innen gekürzt so das ich sie auch bei montiertem Vergaser rein und raus bekomme.
Klar war mir das die synchronisation sich dabei verstellt also Uhren rann und das bischen wieder nachgestellt, im Stand alles super.
Jetzt habe ich das Problem wie vor dem Prüfstand das der Motor ab ca. 3000 U/min kein Gas mehr annimmt und ruckelt, bis 3000 U/min läuft er nahezu normal und unter last wenn es ein bischen bergauf geht wird es noch schlimmer, habt ihr eine Idee dazu?
Ich bin natürlich auf Fehlersuche gegangen ob er irgendwo Falschluft zieht konnte nichts zu finden, Schwimmerkammern sind auf beiden Vergasern gleich voll ich hatte auch sämtliche Düsen raus und hab alles durchgeblasen ohne Erfolg.
Ach noch dazu es sind nagelneue Vergaser.
Was mich echt stutzig macht ist das es genau so war mit nicht eingestellten Vergasern
Gib es für die original Trichter vielleicht eine "Grundposition" die haben ja so einen Schlitz das ist das einzige was ich bisher noch nicht kontrolliert habe?
DANKE
DANKE
