Zündzeitpunktpistole
CKadettschrauber
Hallo Kadett Gemeinde
Ich will ne Z.Z.P.P
kaufen. Welche Messungen / Anzeigen sind sinnvoll. Wenn ich alleine vor der offenen Motorhaube stehe und meine Anzeigen im Armaturenbrett ( Drehzahl ....) nicht sehen kann?
Gruß Bernhard
2 Takt oder 4 Takt ???
Beides - aber Old-School
Kadett C Coupe 2.2E Rallye
Hercules K50RL
Ich habe mir die hier von Equus gegönnt, damiz hast du Ruhe.
wehmanntec.de/Stroboskoplampe-Digital
Hatte vorher, verschiedene, einfache ausprobiert, aber du braucht immer jemanden der auf den DZM schaut, mal von der Ungenauigkeit ganz abgesehen.
Hallo ihr 2
Das sind wohl beides High-End-Geräte
. Der Preisunterschied ist nicht so wichtig. Ich will natürlich Drehzahl sehen, und wie der Verteiler was regelt oder auch nicht. Was ist für den Oldiefahrer noch wichtig? Natürlich ne selbsterklärende Bediehnung in Deutsch
Und was noch ?
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
CKadettschrauber:
Hallo ihr 2
Und was noch ?
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
Wichtig ist zu wissen, auf welchen Winkel / Zündzeitpunkt man ausgelenkt einstellen soll.
Insbesondere wenn der Motor bearbeitet ist, höhere Verdichtung, andere Nockenwelle, Doppel Vergaser, usw.
Ansonsten brauchst du nur ein Schraubendreher um die Drehzahl im Motorraum anzupassen, so daß du den Rest einstellen kannst.
Ich hatte 2 billige ausprobiert- so um 30Eu. Dazu Schleißwinkelmesser dto.Der ist deutlich nötiger ,wenn der SW nicht passt gibts immer Theater.
Eine davon war nach 2 Monaten kaputt. Wer billig kauft..
China Kram, wirklich.  Eine tuts aber noch. Die muss eigentlich gar nichts können. Nur blitzen. Auch am Sportmotor- den Du ja nicht hast- reicht so was völlig, da macht man sich Gradmarkierungen dran und kommt auch zurecht. Braucht man ja ohnehin eher selten. Einmal engestellt tut sich da wenig wenn man nicht ständig dran schraubt oder rumdreht. Am Besten wäre eine Gebrauchte Bosch etc von früher, die Grünen. Nur die will jeder haben daher gehen die auch gegen 70Eu oft. Aber halten dafür auch wohl ewig.
VG;Olli
Mahlzeit zusammen,
ich hole das Thema nochmal hoch. Gibt es hier mittlerweile andere Erfahrungen?
Diese sehen fast gleich aus Innova super bewertet
https://www.amazon.de/dp/B000EVU8J8?tag=track-ect-de-1466341-21&linkCode=osi&th=1&ascsubtag=ecSEPvthvjm6ktv1io
einmal Equus
https://www.amazon.de/dp/B004GY7S9W/?smid=AR8A2HYHUYBI&tag=idealode-gs1-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B004GY7S9W&ascsubtag=2025-01-31_bf494857354ce39cfd06f920ce7d49d796ed7db39aa51f192213143db0882fd4&th=1&psc=1
Erfahrungen findest du hier im Forum seeehr viele. Aber die Empfehlungen zu dem Thema kannste bedenkenlos annehmen. Hab mir die gekauft die Ilias empfohlen hat. Wenn du keine ultrasensible hochgezüchtete Maschine auf der Vorderachse hast reicht das
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
Ich suche halt etwas, dass nicht nach 2 x benutzen und weglegen beim 3 x kaputt ist.
Wenn ich mir die Bewertungen so durchlese...kommt alles aus China der Kram. Aber trotzdem Danke für den Tip.Werde mein Glück mal versuchen ;o)
VG Micha
Das hat mit Glück nix zu tun. Die meisten die hier Tipps geben haben fundiertes jahrzehnte langes Fachwissen. Hier gibts Jungs die haben mehr auf dem Kasten als die damaligen Opel-Ingenieure. Aber wenn du dir unsicher bist dann bemühe mal die Suchfunktion. Dann haste ne Menge Aussagen und kannst noch besser für dich das Optimum rausholen
Und was kommt heute nicht aus China? Glaubst du dass ein deutscher Ingenieur so ein Messgerät an seinem Schreibtisch zusammen baut ? Dann hätte das Preisschild den Faktor 10
Gruß Bernhard
Hercules K50RL
bayermicha:
VG Micha
Die Equus habe ich doch oben verlinkt, da sparst du dir noch kanpp 20 € und die funktioniert sogar nach dem 3 Mal noch genauso gut wie am ersten Tag.
