Zuendverteiler verdrehen
C
C79
Mein Zuenverteiler ist so eingestellt, dass ich an die Kondensator - Schraube nur mittels einer Miniratsche + Schraubenzieherbit drannkomme. Schraubenzieher schafft das nicht wegen zu eng am Motorblock. Das wird nix mit mal schnell den Kondensator an der Autobahnraststaette wechseln. Kan man den Verteiler irgendwie verdrehen, so dass diese  Schraube besser zuegaenglich wird und dass dabei auch die Zuendung stimmt ? Ist ein baerenstarker 1.2 OHV.
Gruesse, Mariusz
Hallo Mariusz,
so an der Autobahnraststätte den Zündverteiler verdrehen um den Kondensator zu tauschen?
Klar, kann man machen und wenn Du Dir die Position markierst, in der der Verteiler ist, könnte das auch zu Not funktionieren.
Aber eigentlich solltest Du die Zündung danach einstellen. Dafür eignet sich am besten eine Zündlichtpistole.
Der Verteiler ist mit einer 13er Schraube befestigt, die Du hinter dem Verteiler versteckt findest. Jedenfalls ist das bei meinem Kadett so. Ist ein Verteiler von Bosch.
Ich würde das aber nur im äußersten Notfall machen.
Viel Grüße
Dietmar
Er meint den Verteiler generell so stellen dass die Schraube nach vorn kommt Dietmar. Kann man prinzipiell machen aber wird dann kompliziert wenn man Fehler sucht weil alle Markierungen etc nicht mehr stimmen.
Einfacher ists jetzt aktuell Striche mit Edding anFuß Verteiler und Block machen als Marke. Dann kann man auch unterwegs mit der 13er lösen, verdrehen, Kondensator wechseln (musste ich in 35Jahren aber nie) und wieder auf Marke stellen. Das ist völlig ausreichend genau beim OHV solange es ein Serienmotor is.
VG,Olli
Kann man prinzipiell schon, muss nun im Einzelfall ausprobieren die um einen Zahn zu verdrehen, würd ich aber nicht zu raten das auf nem Parkplatz zu machen.
Hallo Mariusz,
Viel Grüße
Dietmar
