Weber mit original Auspuff?
  • Ersteller Ersteller [Sebastian]
S
[Sebastian]
Ich quäle mich schon lange mit der Frage ob ich bei meinem 1,2S Motor mit Webervergaser den originalen Auspuff beibehalten soll oder einen Sportendtopf montieren soll!!Verändert sich der Klang auch nur mit dem Weber deutlich oder ist es besser einen Sportendtopf auch noch zu montieren um den Klang zu steigern?
mfg und danke im vorraus Sebastian
mach dir einen offenen Luftfilter von K&N auf deinen Weber und ein Sportendtopf dient nur noch der Optik - den Endtopf/Auspuff hör(s)t du/man dann sowieso nicht mehr
MfG.
http://www.forumromanum.de/member/gallery/gallery.php?action=gallery_view&galerie_id=421&USER=user_65833
Ist das auch beim 1,2S so??Mein Weber hat nämlich schon einen K&N Luftfilter!!
mfg Sebastian
@Armin-J.
ich kenne das auch nur vom cih, da hört man hinten nichts mehr. Aber seine Frage ist ja wie´s beim 1,2 S ist, da haste ja nur einen.
Gruß dercruiser
ganz ehrlich, weber aufm 12er (bei mir leider nur ein N) und man braucht keinen Sportauspuff mehr. Das Ding wird höllisch laut!
Würds auf jeden Fall erstmal mit der originales (S!) Anlage probieren, wenns dann immer noch zu leise sein sollte (was ich kaum glaube) kannst es ja immer noch ändern!
