Wber einstellen
  • Ersteller Ersteller Stefan
S
Stefan
fahr ne Limo mit 2,4er und 45 Vergasern.
Da Vergaser 2 (Zylinder 3&4) ständig schießt, sich bei Vollgas verschluckt und auch sonst nicht gerade das gelbe vom Ei ist, wäre ne professionelle Einstellung wohl von raten!?
Wo habt Ihr Eure einstellen lassen?
Komme aus dem PLZ-Gebiet 748..
Mfg Stefan
Ja um das Einstellen lassen wirst du im Endeffekt nicht herumkommen. Aber wie sich deine Beschreibung anhöhrt liegt das eher an der Synchronisierung da das Problem nur an einem Vergaser auftritt. Wenn du kein Synchronisiergerät hast dann leg dir eines zu, denn das brauchst du immer wenn du die Vergaser abmontierst. Du kannst die Vergaser aber fürs Erste grob synchronisieren indem du deine Luffies abmontierst und dann deinen Motor im Standgas laufen läßt. Halte deine Hand vor die Hauptlufttrichter und gebe an den Verbindungshebeln etwas Gas dann mußt du an beiden Vergasern den gleichen Luftzug spüren (auch hörbar). Dreh die Einstellschraube an den Verbindungshebeln der Vergaser bis es einigermaßen paßt.
Stell deine Zündung auf ca. 25-30° v.o.T.(Beachte!:bei Verteiler mit Fliehkraftverstellung die Gradzahl im ausgeregeltem Zustand => ca. 4000 U/pm).
Ich gehe mal davon aus daß deine Vergaser zuvor beide auf denselben Motor abgestimmt waren. Wenn du die Vergaser einzeln gekauft hast kann es wie ihr vermutet auch nur Abstimmungssache sein.
Noch ein Tipp: kauf dir das Buch "Weber und D‘ellorto Querstromvergaseranlagen" kostet ungef. 25€ - da steht alles drin was du wissen mußt.
@marcus
ich fahre auch einen 1,2l mit weber sag mir doch mal was du raus bekommen hast auf der rolle..
Probiers doch mal bei Sorg-Motorsport in Stuttgart
Gruß Weberdriver
@zomtec:
92 PS bei 5980 U/min-allerdings mit bearbeitetem Kopf,leichter Schwungscheibe und 288°DBilas Nockenwelle,etc....
Fürn 1200er geht der ganz gut
auf einem Serienmotor bringt ein gut eingestellter Weber vielleicht so +/-70 PS
hallo!
wer von euch ist denn der Markus??? könntest du dich bitte mal bei mir melden. habe so ziemlich das selbe an meinem 1200er gemacht nur irgendwie klappts mit der einstellung nicht so richtig. danke
fare auch weber k&n gemachten kopf und kontaklose zündung 65ps an der hinter ache auf der rolle ist auch ok aber er winter kommt der 1,2l moter bekommt mehr dampf....
ja hab ich auch alles gemacht. war auch auf der rolle haben aber nur 64 PS am motor hin bekommen! denke das die die bestückung nicht hin bekommen haben. wie ist dein vergaser bestückt? damit ich ein vergleich zu meinem habe. habe immer noch die gleichen lufttrichter drin. denke da sollte auch mal was gemacht werden .
danke
gruß
@Limo76 spar dir den Ärger fahr nach ioz zum einstellen nehm 200Euro mit und sei danach glücklich:-)
Im übrigen deine Hauptdüse ist einfach viel zu klein und ein 30er Luftrichter reicht vergleich es dochmal mit meiner Abstimmung für einen originalen motor in den anderen Topic da ahtte ich meine doch hingeschrieben!
hi matthias!
ich war doch auch extra bei einem motorsport spezi!
hab auch 230€ gebraucht.
die IOZ ist für mich über 6Stunden weit weg.
sonst wär ich da schon letztes jahr hin.
gruß
Die 230Euro  würde ich dem Typen wieder abnehmen wenn da sowas bei raus kommt...
Also woher kommst Du denn gibt auch noch andere gute adressen außer ioz:-)
@limo76:
ich schau mal bei Gelegenheit nach welche Düsen bei mir drin sind...-ich weiß gerade nur noch ausm Kopf daß die Lufttrichter auf 33mm aufgedreht sind ;D
Mein Motor läuft in allen Drehzahlbereichen richtig gut,und hat sicgh schon seit ca 8000 km im Alltag und bei Touristenfahrten in Hockenheim bewährt
Von wo kommst du genau??
IOZ war mir damls auch zu weit weg-deshalb bin ich zu Italauto gefahren die sind in der nähe von Esslingen bei Stuttgart
Hallo Markus!
wohne auch in der nähe von Stuttart, will auf mein Kadett auch Weber draufmachen, was hast du fürs einstellen bei Italauto bezahlt?
Gruß Horschdt
Hallo nochmal!
Hab noch etwas vergessen! Wie schon gesagt ich will auf mein 2.0E auch Weber draufmachen. Hab auch schon zwei 48 Weber, aber leider keine Düsen. Mein Motor ist serie, also nichts gemacht, dazu hab ich jetzt 2 Fragen, und zwar welche Düsen würdet ihr mir empfehlen, bzw. welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Wieviel PS bringen Weber bei einem 2l Serienmotor?
Gruß Horschdt
Hi Horschdt,
48er Weber sind für den 2,0E eindeutig zu groß bemessen, v.a. bei einem Serienmotor. Es stellt sich eher die Frage ob 40er oder 45er Weber wobei ich die 45er für die bessere Wahl halte. Mit einer leichten Zylinderkopfbearbeitung (Nocke, planen, Bearbeitung/Glätten der Kanäle und evtl. Ventile vom 3,0ltr.,2,2ltr. oder 2,4ltr. => 45/40 mm)) sollten die Vergaser schon die Leistung von 150PS bringen - bei einem Serienmotor steht im Gutachten 125PS.
MfG.
@Horschdt:
Ich müßte erstnomal die Rechnung suchen-war aber irgendwas um die 130-150 €...
Der Prüfstandsmensch hat nur ne knappe Stunde gebraucht bis der Wagen richtig gut lief...
Ich habe alle Daten aufgeschrieben damit er wußte welche Düsen+Lufttrichter ich verbaut habe,dann kam der Wagen auf die Rolle und wurde an die Meßgeräte angeschlossen und eine Leistungsmessung vorgenommen.
Auf dem Diagramm konnt man dann sehen in welchem Drehzahlbereich die Leistung/Drehmoment abfällt bzw steigt und welchen Abgaswert der Motor ausspuckt-anhand seiner Erfahrungswerte hat der Ingenieur dann die Düsen getauscht,und eine erneute Messung vorgenommen.
Abgas wurde besser und die Leistung stieg bzw die Drehmomentkurve wurde besser.
Dann wurden die Düsen nochmal getauscht und schon hat es gepasst...
Er meinte daß er in einem dritten Versuch evtl noch mehr Leistung rausholen hätte können,das wäre dann aber zu Lasten des Benzinverbrauchs bzw Laufkultur gegangen...
Prinzipiell richten sich die Kosten immer nach de rZeit die man auf dem Prüfstand verbringt-man kann Zeit+Geld sparen wenn man vorher die Ventile sauber einstellt,Zündung justiert und den/die Vergaser synchronisiert...
Für dich bietet sich das sicher an-Italauto liegt ja quasi vor der Haustür-zu IOZ fahren kostet ja nur Zeit+Geld...
und ob die wirklich besser sind??die kochen ja schließlich auch nur mit Wasser
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort! Also ihr meint, dass die 48 Weber zu groß sind. Kann ich da nichts machen? Neue kaufen möchte ich mir jetzt nicht unbedingt. Gibt es noch andere Lösungen? Ich hab die günstig bekommen, und da ich am Motor sowieso noch etwas machen will, dachte ich die sind dann schon ok. Was meint ihr?
Gruß Horschdt
