was man aus Langeweile macht
rallyeguenni
Wenn Corona einen einbremst und das Auto im Prinzip fertig ist, stolpert man manchmal über Sachen die man immer schon mal machen wollte.
Einen alten Blech Benzinkanister der Firma Allboy Royal stand schon jahre lang völlig verostet, aber innen noch Top in der Ecke. Ich wuste schon, das man den in den 60ger und 70ger Jahren als original Ersatzteil bei Opel kaufen konnte mit der schönen altmodischen Hammerschlag Lackierung. Entrostet, grundiert und  mit Hammerschlag lackiert - sieht fast aus wie neu , und wird in meinem Kadett Platz nehmen.
Dann viel mir der schöne alte Luftfilterkasten aus Blech in die Hände. Ich finde den ja viel schöner als die Platikteile, und meine das die bei den frühen Kadett C Modellen verbaut waren (kann da was jemand zu sagen wann auf Plastik umgestellt wurde).
Der war auch schon etwas angerostet und nicht mehr schön. Hab ihn entrostet, grundiert und mit einem seidenglanz Mattschwarz lackiert. Der Filtereinsatz ist auch neuwertig. Ich brauche ihn nicht, kann also erstanden werden.
eup-1137148725-98f7bb63f8aff51214872ce34dd18e4e-1620139583_big.jpgeup-1137148725-3e5e7363f7e917dc862fde7065ea5883-1620139622_big.jpgeup-1137148725-5b17b666ad69641a236869cfe3a36740-1620139659_big.jpgeup-1137148725-f32547b61b37277341bdc48cd3a6cb8c-1620139698_big.jpg
Hallo Günni,
schöne Neben Beschäftigung. Den Luftfilter Kasten hatte ich auch im B Ascona 1.6S  der war Bj. 77
Bin mir jedenfalls Sicher dass der noch aus Blech war. Ist aber schon ewig her. Hatte ‘88 den Führerschein gemacht und früh angefangen rum zu basteln. Allerdings nur am Lack Kleid.
Carsten
Hallo Carsten
da vertust du dich etwas, denn der 16S hat nicht den kleinen Vergaser wie die OHV 1,1 und 1,2!
Der hatte den Solex Registervergaser mit ovalem Luftfilteranschluss ! Der war auch aus Blech, aber eben völlig anders.
Kanister aufhübschen ist immer gut,
Fawi
Bellino:
(sitzt im Reserverad)
Pascal
Der Bellino ist schon cool. Gesichert wird über den Benzinhahn, durch das Felgenmittenloch und das Loch im Kanister (mit irgendeinem Konterstück?)?
Leider sind die Gebrauchtteilpreise bei dem Modell recht salzig..
Bei meinem Opel Kadett C Aero 1.6 S ist der Luftfilter Kasten auch noch aus Blech, Jahrgang 1977, übrigens der erste Aero mit 1.6 S Motor, Blinker oben
@Alex
Bei BMW oder Mercedes wird der mit der gleichen Schraube gesichert mit der das Reserverad gehalten wird.
Je nach Ausführung entweder eine große U-Scheibe oder ein Teller und dann ne Flügelmutter drauf.
Ich habe mir zwei Platten mit ner langen Schraube gebastelt um den Kanister im Reserverad zu sichern.
Der kleine Bellino (6 Liter) passt so gerade eben leider nicht in die ATS Felge. Bei einer Stahlfelge könnte es eben so passen. Daher ist der im Rekord gelandet und der 5 Liter Fawi steht jetzt im Keller.
Pascal
Ich mag die Blechfilter auch lieber. Vermute es wurde ´77 so umgestellt mit Blinker oben.
Plastik einfach so wenig wie möglich überall
, meinen hatte ich anfangs auch sofort ersetzt, mein OHV ist ja 1976,
hatte einen Plastikfilter-aber die wurden gern mal getauscht über die Jahre,ich denke nicht dass der orig drauf war.
Hier schon modifiziert als ich für TÜV zwischenzeitlich den Solex 4oer wieder gegen den 19N 35er PDSI getauscht hatte
Letztlich hab ich ja jetzt wieder eine sehr seriennahe Optik mit Blechfilter,war ja Ziel, aber mit was "großem" drunter
Und der 16S (hatte auch mal einen) hatte auch mit Blinker oben und bis Schluss immer Blech meine ich, ich hab auch noch einen 16S Filter  liegen
für den OHV Registervergaser, optisch also auch ne schöne seriennahe Sache, ist ja im Grunde der 16S Vergaser (ovaler Anschluss)
Der 16n hatte den OHV 35er PDSI, also auch dessen Lufi-ob später in Plastik weiß ich auch nicht.
Ich wünschte ich hätte auch mehr Langeweile
. Am WE den Capri Tüv fertig machen, WaPu tauschen und Benszinpumpe dichten.
Dann den OHV TÜV vorbereiten, Spurstangen wechseln, ging doch jetzt schnell, Spiel wurde immer größer, das kommt davon wenn man Feldwege heizt wie auf ner WP.
Immer was zu tun. Zum Glück ne Woche "sturmfrei", da schafft man endlich mal was- und Wetter soll auch schön werden, im Hof in der Sonne schrauben ist immer schöner.
Hallo Günni
Die Sachen sehen super aus. Der Luftfilterkasten sieht aus wie Kunststoff Beschichtet. So schön gleichmäßig. Respekt.
Mal noch eine Frage zum Kanister und dem Hammerschlag-Lack. Ist die Farbe Benzinfest? Hast Du Erfahrung damit. Ich habe mir von meinem Lackierer einen richten lassen. Leider wollte er, weil der Lack Silkonhaltig ist nicht mit Hammerschlag lackieren. Dann hat sein Geselle sich auch noch im Farbton vertan, so dass er jetzt Hellblau ist. Bezahlt habe ich wenigstens nichts dafür.
Grüße Volker
Opel und sonst nix!
Den Filter hatte mein Lackierer für mich gefüllert. Ich habe den dann mit Spraydose lackiert. Kann nur sehr empfehlen Seidenmatt schwarz (semi gloss) von Motip, da lackiere ich alles am Auto was so aussehen soll, zB. Kühler, Ventildeckel, Motor usw. hält bombig. Der Filterkasten hat übrigens schon seit eben einen neuen Besitzer.
Die Hammerschlagfarbe habe ich von 123Lacke aus der Bucht, ist eine Spraydose für knapp 7 Euro.
Mein Lackierer hatte den von mir bis auf´s Blech runtergeschlffenen Kanister gefüllert, und ich habe den mit der Spraydose lackiert.
Das Zeug hat exterm gut gedeckt - zweite Schicht aus größerer Entfernung spritzen, sonst wird es wolkig.
Ob die Benzinfest ist kann ich noch nicht sagen, habe ihn noch nicht befüllt - aber man kann ja aufpassen und nicht schlabbern!!
rallyeguenni:
Hallo Günni ,
wo hast Du denn die Aufkleber her die Du auf den Kanister geklebt hast ?
Wie ist denn der Farkcode der Farbe auf dem Kanister ?
