Warum nicht mal ein 4-Türer ? Ein Versuchsträger
Fabi99K
Active member
...so rein hypothetisch...
Mit diesem Satz hat alles vor einem guten Jahr ca angefangen.
Im Sommer 2025 habe ich für einen sehr guten Kumpel eine Ansaugbrücke gefräst. Dementsprechend lag für ca zwei Wochen dieser Zylinderkopf auf meinem Schreibtisch und mit jedem Tag wurde die verbotene Frucht verlockender.
Das war September 2025...
Im Motorsport ist es keine Seltenheit, dass gelegentlich ein nicht originaler Zylinderkopf verbaut wird.
Am Polo wird ja auch regelmäßig eine Hayabusua Kopf verbaut. (Sowas leistet dann mal eben über 220Ps aus 1.3l Hubraum 😬)
Für jeden Topf gibt es also einen Deckel und so habe ich mich auf die Suche nach einem passenden Deckel für meinen OHV Rumpf begeben....einen Deckel mit 16 Ventilen 😄
Nachdem ich bei meinem gelben Qp bereits Mazda Kolben und Nissan Pleuel erfolgreich fahre , war ich leicht optisch in den tiefen weiten etwas adaptierfähiges zu finden.
Mein erster Versuch war ein Mazda Zylinderkopf:
Passte leider vom Zylinder Abstand nicht ganz...ist bei unseren OHV's exakte 87mm
Aber abgesehen von Zylinder Abstand gibt's und natürlich noch andere Faktoren ,welche die Suche deutlich erschweren 🙄
Wasser / Öl Kanäle/ Kopfschrauben/ Brennraumvolumen uvm
Fortsetzung folgt...
Fabi 👋
Gestern nun erstmal besagten Versuchsträger aus der Ecke geholt 😁
IMG-20261019-WA0031.jpgIMG-20261019-WA0032.jpegIMG-20261019-WA0034.jpegIMG20261019172405.jpgIMG20261019174851.jpg
Hat nur ein wenig Staub und Spinnenweben in den letzten 6 oder 7 Jahren bekommen😵‍💫
Den kleinen Viertürer haben wir kurz vor Weihnachten 2018 gekauft.... beziehungsweise war der 4Turer bei einer Teilesammlung dabei 😅
Ursprünglich war mal geplant den "fix" fertig zu machen um ihn dann zu verkaufen....
Die Basis ist auf jeden Fall sehr solide!
Die Schweißarbeiten müssten auch soweit eigentlich durch sein , Unterboden sowie Motorraum haben wir auch schon lackiert.
IMG_20191130_142547.jpgIMG_20200116_192059.jpgIMG_20200430_134003.jpgIMG_20200508_165120.jpg
Nun heißt es als nächster erstmal ein paar Stellen entrosten und die Radhäuser/ Kotflügel für die breiten Slicks Vorbereiten.
Ebenfalls bekommt der kleinen einen Matter Käfig.
Zum Geburtstag gab es auch schon ein paar GFK Bauteile (Frontblech sowie Kotflügel)
Langzeitig würde ich auch gerne die Haube und Heckklappe ebenfalls aus GFK haben um noch ein wenig Gewicht zu sparen 😁
Weiter geht's
Nach dem ersten nicht passenden Zylinderkopf war ich trotz Rückschlag guter Dinge einen passenden zu finden.
Optimistisch... vielleicht auch etwas naiv 😄
Da der Abstand von den Einlasskanälen meist identisch zum Zylinder Abstand ist hab ich mich über verschiedene Ansaugbrücken Hersteller wie zb Jenvey einfach Stück für Stück durchgearbeitet.
Nach etwas Zeit bin ich dann auf einen Ford Zylinderkopf aufmerksam geworden bzw eine Reihe sogar,da es den Zylinderkopf in ein paar verschiedene Varianten gab ....je nach Bj un Hubraum.
Von einem Slalom Kumpel dann Recht kurzfristig einen alten Block besorgt und mal probegesteckt:
Ursprünglich bestand auch Mal die Überlegung diesen Mutant in das Qp zu verbauen...mit zwei umgebauten Solex DDH's
Jedenfalls hieß es jetzt nachdem es gar nicht so unmöglich schien , einen groben Plan aufzustellen bzw die ganzen Baustelle zu erkennen und mögliche Lösung zu finden.
Wasserpumpe? -> elektrische
Wasseranschluss? Am Zylinderkopf ist ein Abgang und dann am Rumpf werden zwei Froststopfen entfernt
Wasserkanäle passen zum Glück ohne Nacharbeit
Öldruckseite bzw Ölrücklauf hingegen wird schon etwas fordernder... Aber soweit alles machbar 😅
und dann gibt es ja noch diese Mini Baustelle: Zahnriementrieb 😵‍💫
Um den Zahnriementrieb hab ich mir eigentlich nicht so wirklich Sorgen gemacht, jedendlich um die korrekte Vorspannung des Riemens.
Screenshot_2026-10-27-10-17-43-41_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpgScreenshot_2026-10-27-10-18-12-74_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
Da ich nicht auch noch auf Trockensumpf wechseln wollte bleibt die Seriennockenwelle mir noch ein wenig erhalten.... allerdings hätte ich fast vergessen die Axiale Führung der Nockenwelle mit einzubeziehen...ohne Öl hätte das nicht ganz so gut funktioniert...also fix nen extra Deckel konstruiert und gefertigt.Screenshot_2026-10-27-10-20-01-00_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpgScreenshot_2026-10-27-10-20-10-29_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
Und schon ist dier Riementrieb erstmal fertig. Die Grundplatte (aktuell noch aus Plexiglas) wird nachher aus hochfestem Aluminium gefertigt.
Der Ölrücklauf aus dem Zylinderkopf ist zum Glück auf der Einlass Seite schon passend , nur musste ich auf der anderen Seite etwas kreativ werden um genug Freigang zu haben 😅.
Thema Ansaugung wird aufgrund der Platzverhältnisse auch noch spannend, da werde ich bald nen Prototyp drucken lassen und dann direkt im Motorraum schauen..
Im Gegensatz ist der Krümmer umso entspannt mit den Platzverhältnisse...nur muss ich natürlich da auch was neues bauen 😬 also mal eben nen Fächerkrümmer konstruiert der dann an das originale Hosenrohr geht.
Die Rohrlängen sind natürlich bis auf 0.3mm identisch 🤣
