Wagen anheben
Kadettzeh
bitte steinigt mich jetzt nicht!
Kann ich den Kadett mittig an der Vorderachse bedenkenlos anheben?
Hinten am Differenzial?
Ich habe den bisher immer nur einseitig mit einem hydraulischen Wagenheber angehoben. Nun möchte ich aber die Bremssättel tauschen, da macht das Sinn, dass man die Lenkung bewegen kann, um besser an die Schrauben zu kommen. Ich habe auch Stützen die ich zur Sicherung verwende.
Was legt Ihr da zwischen Wagenheber und Achse, die ist ja in der Mitte offen. Sollte ja nicht zu dick sein wegen der Stabilität.
Vielen Dank für Tipps.
LG
Peter
Ja das geht ohne Probleme. Ich lege immer eine Gummimatte / Teller mit in die Aufbnahme des Rangierwagenhebers. Die größeren Heber haben in der Regel einen großen Gummiteller. Nach dem anheben mit unterstellböcken sichern.
LG
Also ich heb mein Rallyeauto immer am Diff hinten an und vorne am U-Schutz .
Geht bedenkenlos .
Vielen Dank für die Antworten.
Das beruhigt.
Ich hatte zwar drunter geschaut, und eigentloch nur diese Lösung gefunden, war mir aber nicht sicher.
Ich leg dann mal los.
LG
Peter
