Vergaserinformationen
  • Ersteller Ersteller C Coupefan
C
C Coupefan
Hallo ihr!!
Weiß vielleicht jemand von euch wo ich Informationen zu Solex,Weber etc. bekomme, würde nämlich gerne einen stärkeren Vergaser als den serienmäßigen 30 PDSI bei meinem 1,2N Motor einbauen! Was wäre denn da möglich, dass der Verbrauch nicht zu hoch wird oder gar der Motor geschädigt wird? Freu mich über jede Antwort!
mfg C Coupefan
also es gibt vom 1,2 S einen 35 PDSI der bringt schonmal 3 PS und dann noch eine teure Lösung, eine Brücke vom Irschmer oder Dbilas mit 40er Weber, das bringt dann schonmal bis 7-8 PS
Und was ist wenn ich zwei Weber draufsetze mit synchronschaltung oder ist das eher schlecht für meinen Motor??
für den 1,2er gibts keine 2 vergaser....der weber ist ja schon nen doppelvergaser....das was du meinst bringt wenig mit den 2 35er solex vergasern, das einzige was man merkt ist der HOHE bezinverbrauch
Angeblich soll der Vergaser vom 1,6N Cih auch mehr bringen.Habe auf Treffen schon mit Leuten gesprochen die meinten damit fast den gleichen efekt  wie mit einem Weber bekommen zu haben.
Aja wenn ich das also richtig verstanden hab dann wäre entweder ein Weber oder ein 35 PDSI von Solex das richtige!!Damit habt ihr mir schon sehr geholfen jetzt müsste ich nur noch wissen wie das beim Weber mit der Ansaugbrücke funktioniert!!Muss ich die extra kaufen oder passt der auf die Serienmäßige Ansaugbrücke??
Gruß Sebastian (C Coupefan)
nein die serienmäßige passt nicht, gibt verschiedene z.b. dBilas, Irmscher,...
Wenn Du den Weber draufbaust musst Du dir mit den Gasgestänge was überlegen ausserdem ist das mit dem einstellen auch so ne Sache...
http://www.rallystorica.com
weiß villeicht jemand wo ich Informationen zu den ganzen Vergasern bekomme??
mfg an alle
