Vergaser TÜV
  • Ersteller Ersteller Bennymi86
es gibt gutachten für die felgen, allerdings nur für die rm002 die baugleich mit der vw-felge rm012 ist, das gutachten müsste es bei bbs geben, einfach mal anrufen, als ich mal nen gutachten brauchte hatte ich es 30sec (!!!) nach dem auflegen im postfach.... hab mich nochmal schlau gemacht, ein umschüsseln ist prinzipiell möglich, ABER maximal auf 7,5" und zwar mit dem gutachten für die rm025 und auch nur mit dem stern der rm002 da bei beiden felgen der stern identisch ist, steh auch so im gutachten für die rm025. der näschste kostenintensive punkt ist das die felgen wenn dann nachweislich von einem fachbetrieb umgebaut werden MÜSSEN! und dann nur noch nen kulanten prüfer finden der das so abnimmt. ist halt auch ne menge papierkram. das problem ist das die schüsseln nicht einzeln geprüft werden, sondern in der regel immer als zusammengebaute felge...
zu der abe für die gruppe a, die ist definitv gefälscht, zumindest die zeichnung mit den maßangaben, die kba-nummern die da drinstehen sind von der dreitopf anlage mit abe... wer schonmal diese abe als "original " in der hand hätte wird feststellen das diese auf für supersprint untypischen roten karton gedruckt ist.... normal ist ein popeliges weisses din a4 blatt....
Ohne KAT für den ewigen Sommer!!!
könnt ihr mir denn schon einmal Gutachten zukommen lassen?
Ist der Kadett hier schon bekannt, könnt ihr mir was dazu sagen??
hi
der war doch schon ein paarmal bei eblöd eingestellt oder ??
schöner wagen , war aber sehr teuer oder ?
hast du einen 2,0E oder 2,0S block bzw. motor drin ??
MFG florian
Weiß nit ob der schon bei ebay stand!
Teuer liegt immer im Auge des Betrachters!
Hat der Wagen den wieder eine Heizung ? Ich kenne den Motorraum so. Und da der Wagen vorher nur auf 07er Nummer lief, brauchte da auch nix eingetragen sein. Ansonsten ist der Kadett top gepflegt. Der Vorbesitzer aus Herford hat sich da immer sehr viel Mühe gemacht.
Ja ist jetzt wieder eine Heizung drin! Denn wird das wohl der Wagen sein!
Unterschied ist wie der Motor ausgeliefert wurde. Sind kleine Unterschiede am Steuergehäuse und am Zylinderkopf. Mach dir da aber keine Sorgen mit Webern eh alles hinfällig ist bis auf die Nockenwelle. Der 2.0S (Vergasermotor) wurde so im Kadett nicht gebaut sondern nur der 2.0 (Einspritzer) und im 1000er glaube ich der EH Motor mit hier und da kleinen Unterschieden.
Motorunterbau ist eh bei allen gleich bis auf ein anschluss und ner anderen Motorbeschriftung.
Schickes Auto :D
Hi, muss ich beim Anlassen auf irgend etwas achten??? Tut sich ein bischen schwer!!!!
