Unterschiede bei Halter der hinteren Stoßstange?
  • Ersteller Ersteller 1000Miglia
1000Miglia
Hallo Freunde,
mich habe hier zwei hintere Stoßstangenhalter die nicht so weit ab stehen. Also wenn ich die breite Stoßstange anschrauben will, liegt die ganze Stoßstange fast schon am Heckblech an.😲
Gab es da wohl unterschiedlich? Die von der schmalen Stoßstange sehen doch von der Biegung grundsätzlich anders aus, oder nicht..?
Grüße Mario
Die Halter für die schmalen Stoßstangen sehen völlig anders aus, da kann man sich nicht mit vertuen.
Deine Halter sind sicher auch nicht anders oder verbogen, wenn doch die Anschraublöcher fluchten. Bei Stoßstangen aus dem Zubehör kommt das häufig vor , das sie das Seitenteil fast berühren. Da ist die "Kurve" der Stoßstange zu eng.
Bei schwarzen Stangen kann man etwas weg schleifen und den Lack ausbessern, oder was auch funktioniert - An der Stelle der Biegung der Stange sind die oft im Profil gesehen etwas breiter als auf der Geraden. Hier kann man im geschützten Schraubstock die Stange an der Biegung etwas zusammendrücken, damit gehen die Enden etwas auseinander. Oder was auch klappt - Bei einer Treppe mit offenen Stufen das Ende der Stange einklemmen und dann die Stange etwas runter biegen, sodas das Ende sich etwas nach außen biegen läßt, aber vorsichtig.
Ist schwierig zu erklären, ich hoffe aber das man es nachvollziehen kann.
hab einfach falsch gelesen, du schreibst das die Stange fast am Heckblech anliegt, sorry!
Ich hatte mal eine Stange mit Halter vom City, da waren zwischen Halter und Stange ca 5-7mm dicke Klötze verschraubt - keine Ahnung ob die beim City wirklich anders sind.
Hallo Günni, danke für Deine ausführlichen Infos.
Ja genau sie liegt fast am AbschlussBlech an. Die Stoßstange ist ein Original Opel Teil und absolut gerade. Die Halter sind nicht verbogen und liegen gut in der Innenseite der Stoßstange auf.
Es müssen zwei Varianten der Halter geben anders kann ich es mir nicht erklären.
Wäre schon möglich, dass die Halter vom City anders sind wenn das Abschlussblech anders geformt ist.  Das mit den Ausgleichs Klötzen hatte ich mir auch schon überlegt oder andere besorgen die weiter raus stehen.
Vielleicht meldet sich ja noch ein City Fahrer zu dem Thema 😉 und bringt Licht in die Sache.
Gruß Mario
Ich habe mir verschiedene Fotos vom City Kadett angeschaut und es sieht tatsächlich so aus als wenn die Heckstoßstange sehr dicht am Heckblech anliegt. Also könnte die Theorie mit den Distanzklötzchen an den Haltern stimmen.
Vielleicht weil das Heck des City sehr kurz ist und eine abstehende Stoßstange das runde Design versaut hätte.
Gruß Mario
Es gibt da verschiedene Halter, welche von welchem Auto sind kann ich nicht sagen, ich hatte aber auch mal welche , da war das eine sehr knappe Kiste .
Es wurde haupsächlich an den Ecken sehr eng, und auch im gesammten war die Stosstange sehr nahe an der Karosse, mir gefiel das nicht.
Habe welche dran, da ist überall gleichmässig genug Platz
