Unterschiede bei Achsschenkeln!?
  • Ersteller Ersteller driver13
D
driver13
Hallo Gemeinde,
hab da mal ne Frage bezüglich der Kadett C Achsschenkel (Radlager)
Gibt es unterschiedliche Achsschenkel zwischen den 12er und ab 16ner Kadetten?
Das es unterschiedliche  Querlenker mit unterschiedlichen Traggelenken gibt das weis ich.
Meine Frage bezieht sich nur auf die Achsschenkel.
Danke für Eure Hilfe
Du gibst dir die Anwort schon selbst.Andre Traggelenke deswegen anderer Achsschenkel.Der Konus ist größer bei ab 1,6.
Radnarben sind anders aber Radlager gleich.
Lg Michl
Danke für die Antwort!
Radnarben sind anders aber Radlager gleich. Kaannst Du mir das erklären wie das geht?
Von der Optik.Kann dir morgen Bilder machen.
Bin mir jetzt nicht ganz sicher,meine aber das die CIH von der Auflagefläche etwas höher sind.Aber die gesamt abmessung ist gleich.
Lg Michl
Die CIH-Radnabe ist ca 3mm breiter,wie die vom OHV.
Ja bitte darum! Gerne auch per PN.
Versteh nicht wie die Radlager gleich sein können wenn die Radnarbe anderst ist.
Es gibt ja auch unterschiedliche Radlager zwischen 12er und ab 16ner oder?
Weil radlager bei der cih nabe an der gleichen position wie bei der ohv nabe sitzen? Bei der cih nabe ist einfach nur die anlagefläche dicker, stells die wie angegossene spurverbreiterung vor....
OK das ist alles?
Und der Konus für das grössere Traggelenk ist anderst!?
Wie kann ich an einem eingebautem Achsschenkel schnell und einfach prüfen ob es sich um einen CIH oder OHV Schenkel handelt.
Was muss ich Messen?
Konus des Traggelenkes messen fällt schon mal weg da hier in einem einem OHV Querträger ein großes Traggelenk eingepresst wurde.
Und der steckt jetzt Achsschenkel?dann ists doch ein großer oder umgearbeiteter.
Mach doch mal bilder von der achse, ich hab irgendwie das dumme gefühl das da irgendwas nicht stimmt.... ich meine die unteren traggelenke passen vom durchmesser nicht in nen ohv querlenker.
Das sind die unteren Lenker.Die Achsschenkel sind die Teile wo die Radnabe rankommt
Richtig, aber die frage war jetzt ob das cih traggelenk in den ohv querlenker passt, um die querlenker zu unterscheiden hab ich das bild gepostet damit der gute sehen kann ob er tatsächlich nen ohv lenker hat, oder ob da mal jemand wild was zusammengebaut hat. Ansonsten wird die ganze unterhaltung sinnlos und stiftet nur noch mehr verwirrung.
So, noch mal kurz die suche gequält, durchmesser traggelenk im querlenker ohv 41mm, cih 43,5mm. Das kann also schon mal nicht passen... wenn man sich ein wenig mit der suche beschäftigt findet man alle relevanten maße, ich sag da hat schon jemand cih querlenker mit cih achsschenkel verbaut, oder das ist komplett ohv, untereinander tauschen ist nicht möglich.
Oder ein CIH Traggelenk in den OHV Lenker eingearbeitet.Dann passt auch der CIH Achsschenkel.So ists ja schon einige male gemacht worden.
Aber wie du schon sagst,wären Bilder und Maße bei der bestimmung relevant.
Lg Michl
""Oder ein CIH Traggelenk in den OHV Lenker eingearbeitet.Dann passt auch der CIH Achsschenkel.So ists ja schon einige male gemacht worden.""
Genau so ist es Michl.
Hab gerade mal das untere Traggelenk vom Achsschenkel gelöst und den Konus vermessen.
Konus oben 15,2 und unten 17,0. Das ist dann ein großes Traggelenk!
Querlenker habe ich devinitv einen vom OHV da das kleine Verstärkungsblech fehlt.
Dann hat da doch glatt einer ein großes Traggelenk mit nem 43,3er Durchmesser in nen 41,3er Durchmesser verpresst!!!
Sachen gibts.
Achsschenkel ist somit auch einer vom CIH (groß) verbaut.
Zum Achsschenkel hab ich noch eine Frage. Die Bremssattelaufnahme hat ja nen Lochabstand von 76mm!
Wie ist das bei einem OHV Achsschenkel ist der da gleich?
Vielen Dank für Eure Hilfe
