Undichtigkeit am Ölmeßstab, wie beseitigen ?
  • Ersteller Ersteller Babba
B
Babba
Servus Jungs & Mädels,
hab heut nachmittag noch ein bissel am Motor meiner Limo gearbeitet, defekte Dichtungen getauscht etc. Dabei ist mir zum wiederholten Male aufgefallen, daß der Bereich um den Ölmeßstab immer wieder mit Öl verschmutzt ist, hatte bis dato noch keinen 1200er der dort 100%ig dicht war. Deswegen meine Frage: Kennt irgend jemand nen Trick oder weiß man das Teil dort richtig dicht bekommt ??? Noch zur Info, hab nen VDO Ölmeßstab/Öltemperaturgeber, bräuchte also sogesehen ein konisches Gummi/Hartgummi oder ähnliches
Danke für Eure Hilfe...
Gruß Ingo
ich habe mal einen Ölmeßstab in die Drehbak eingespannt,nen kleinen Einstich reingemacht und einen O-Ring eingesetzt-war superdicht.
mußte halt mit minimal mehr Kraft als sonst reingedrück werden,aber sonst wars ok...
Die Kunststoffstopfen leiern mit den Jahren ja auch aus bzw da sind ja auch 2 oder 3 erhabene Ringe die den Ölmeßstab halten und abdichten sollten-tun sie nach 30 jahren halt nicht mehr so gut...
Servus Markus,
soweit war ich irgendwie auch schon mal..allerdings hab ich halt das Problem, daß es nicht der originale Ölmeßstab ist, sondern aus nem Audi GTE Bj. 81 mit Temperaturfühler. Dieser Ölmeßstab ist halt rund und hat keinerlei Befestigungmöglichkeit für den 12er Motor. Hab mir da jetzt mal nen Gummiring gebastelt, ähnlich wie beim 12er original, aber der ist halt net dicht. Hab mir überlegt vielleicht selbst nen Kegel auf Kunststoff oder Gummi (nur die Frage ob der Temperaturtechnisch hinhaut) zu drehen und in die original Motorblocköffnung rein zu drücken. Natürlich vorher ein 3mm Loch mittig gebohrt, so daß ich ohne Probs den Ölmeßstab raus ziehen kann...weiste was ich meine ?
Oder ich müste versuchen an einer anderen Stelle den Öltemperaturgeber zu plazieren, aber wo ? Ölwanne ist ja wohl Mist, da wird ja durch den Fahrtwind bedingt die Anzeige sehr ungenau...
Haste vielleicht was an Material (Gummi/Kunststoff o. ä.) über womit man sowas realisierebn könnte ?
Gruß Ingo
PS: Das mit den Bildern krieg ich net geappelt, schick Dir se per Mail
Original-Beitrag von Babba:
das ist eigentlich ein Mythos-gerade bei so tiefen Autos wie deinem ;)
da kommt eigentlich recht wenig Fahrtwind ran um die Messung zu verfälschen-am besten ist natürlich wenn du evtl mit so einem Infarotthermometer die Temperatur in/an der der Wanne kontrollieren und mit deinem Instrument vergleichen kannst.
Hast keinen Ölkühler verbaut?
Dann brächst auch kein Thermometer-mir reicht eine Öldruckanzeige in meinem 1200er...
Jop Markus...logo hab ich nen Ölkühler verbaut...Temperatur geht auch nie über 90° laut Anzeige, das ist schon alles okay. Nur bin ich halt von Natur aus ein sehr vorsichtiger Mensch, Vertauen ist gut/Kontrolle ist besser...deswegen die Anzeige...
Zur Not werd ich nächsten Winter mal die Ölwanne runter nehmen und mir an ner guten Stelle ein Loch bohren und nen Fühler dort einbauen, wollt das Teil net einfach in die Ölablaßschraube integrieren...
Haste "meine" Verkleidung noch ? Werd im April hoch zum Nino fahren mit meiner Limo zum Auspuffbau, nehm se dann dort in Empfang, kannst ja vorbei kommen...bring dann vieleicht auch noch was leckeres zu trinken mit...zum guten Schluß haben wir doch noch ne Party bei Herrn Müller
Gruß Ingo
Verkleidung habe ich noch-und der Nino ist nem kleinen Grillevent nie abgeneigt ;)
90° ? das ist ja gerade mal angewärmt ;)
die 1200er Motoren können schon mehr ab-zumindest mehr als die CIH wenns um die Öltemp geht...
extra die Wanne runter machen und einen Stutzen für den Geber woanders einschweißen halte ich für unnötig.
mach nen Geber in die Ablasschraube und vergleiche mit deinem bisherigen Peilstab...
Wenn das Instrument dann 5° mehr oder weniger anzeigt,weißt ja wo du dran bist und kannst den Wert dann eben immer dazu rechnen...
Dann kanst wieder nen normalen Peilstab der anständig abdichtet montieren und alles ist gut
Hi Ingo, ich denke du kannst den ruhig an der Ablasschraube verbauen.Fahre so an meinem CIH schon seid Jahren und das klappt ganz prima.Denke auch nicht das das überhaupt was ausmacht das der Fühler im Fahrtwind sitzt.Das stück was in der Wanne ist, ist auch länger als das was rausschaut.Und das ist auch schöner von den Kabeln her im Gegensatz zum Peilstab.
Einziger nachteil den ich bis jetzt feststellen konnte wenn man mal übern Acker muß(auf Treffen) dann kann es schonmal sein das der stecker danach ab ist.
Würde auch den Fühler als Ablaßschraube nehmen, aber wie Shorty schon sagt, "gefährlich" bei stark tiefergelegten Autos, nicht nur bei Treffen im Acker, wo ja mehr oder weniger loser Grund da ist, schlimmer find ich Kanaldeckel oder ähnlich harte Sachen die auf der Straße hervorstehn!
Glaube son integrierter Fühler steht weiter raus und kann bei Feindkontakt nicht soviel ab, da 1. ein isolierten Pin durch geht ins Innere und 2. is er aus Messing nicht aus Stahl, welches mehr aushalten würde...
Am besten ist wohl seitl. in die Ölwanne schweißen mit Stutzen und abweichende Temp. wegen Fahrtwind kann ich mir auch nicht vorstelln!
Zum Grundproblem mit Ölaustritt nochmal zurückzukommen:
Hatte ich bei mir am CIH auch, hab einfach ne Distanzbuchse gedreht und die in Block reingeschlagen und Ruhe war mit Absiffen!
Gruß Ronny
Moin Jungs,
vielen Dank für die zahlreichen Tips...so ein Forum ist schon für was gut
Nun mal zum neuesten Stand der Dinge:
Undichtigkeit ist wie es ausschaut ad Acta gelegt. Habe auf der Arbeit Gummihülsen (aus dem WC-Sitz-Bereich ) gefunden. Diese passen, wenn man rundrum ein bissel Öl streicht mit etwas Kraftaufwand in die original Motorblockbohrung rein (runter rutschen ist auch net möglich, da oben ein Steg am Material ist). Und das beste ist, die Mittelbohrung paßt bis auf wenige Zehntel auch, so daß der Ölmeßstabgeber beibehalten werden kann. Laut Hersteller der "Gummibuchsen" ist das Material hitzefest bis ca. 350-400Grad. Probelauf hat des Teil schon bestanden, hoffe mal, daß des auch über die Saison hinweg funktioniert. Vorsichtshalber hab ich mir mal ein paar mehr von den Hülsen auf die Seite geschafft...
Gruß Ingo
Hey Shorty,
ich weiß ja net was wie Dein Hintern aussieht und was Du so alles ißt bzw. was für heiße Dämpfe bei Dir rauskommen
Stopppp, wir schweifen vom Thema ab (@ Sven: Bitte keine Zensur
Spaß beiseite, arbeite halt im Sanitär-Bereich und hab mich mal durch diverse Ersatzteilkisten durchgewühlt und bin unter anderem auf diese Gummihülsen gestoßen. Hab beim Hersteller der WC-Scharniere angerufen, für die eigentlich die Hülsen gefertigt werden und der hat mir die Nummer vom Hülsen-Lieferant besorgt. Den hab ich kontaktiert und ihm erklärt was ich vorhab, der hat auch net schlecht gestaunt und sich, denk ich mal gut amüsiert. Mir wars zu gut Deutsch: Sche...egal, die Festigkeit stimmt und des Teil is dicht...
Gruß Ingo
PS: Shorty, vielleicht sollten wir des Gespräch bezüglich Deiner Ausdunstungen/Fekalienauswurf ausführlich in Kaiserslautern bei nem Bierchen bequatschen...
Hey Shorty,
Kein Problem, Zensur gibts nur bei zu heftigen Streitereien ! Übrigens aus dem Sanitätsbedarf passt auch was gut auf die Dome als Abdeckung
Möööönsch Sven...sollst soch net immer alles verraten...will die Dinger demnächst im Auktionshaus anpreisen, hab mir grade die Woche ne kleine Verpackungseinheit bestellt...
Gruß Ingo
Dann würde ich aber 1000er oder so dran schreiben dann gibts mehr Kohle, genauso wie für 1000er Ablagen unterm Lenkrad oder 1000er Handschuhfächer etc.
Ok ok , also K‘lautern ein Bierchen (n‘kleines)
Und lass uns lieber über was anderes reden
