Umbau 1,2 auf???
  • Ersteller Ersteller Osz79
O
Osz79
Guten Tag, ich bin neu hier!
Bevor ich mich hier angemeldet habe, habe ich ein wenig in dem Forum gestöbert, und ja ich glaube hier kann man mir echt helfen, habe hier von Sachen gelesen, das es sowas gibt...jedenfalls steckt in diesem Forum geballtes Wissen.
Aber ich bin nicht unhöflich, ich stelle mich erst einmal vor.
Mein Name ist Stefan. Ich bin jetzt 42 und habe auch Frau und Kinder, komme aus dem schönen Westerwald, und habe mir nachdem mir ein Arbeitskollege die Nase lang gemacht hat, mir endlich meinen Jugendtraum erfüllt, einen 1978 C Coupe.
Vorher gehörte ich der anderen Fraktion an, also VW ,war sogar mal in einem VW-Club.Kenne mich in der Materie etwas besser aus. (GTI, VR6 usw.) Aber der Dieselskandal, das Update an meinem Motor, und der kapitale Motorschaden danach, den ich bezahlen sollte, haben mich und VW für immer getrennt.
Wer mehr über mich wissen möchte kann mich gerne anschreiben.
Aber jetzt zu meiner Frage, bestimmt schon 100mal gefragt, find da aber nicht den richtigen Beitrag, oder habs einfach nicht verstanden.
Mein c hat einen 1,2 liter ohc Motor, gut gemacht mit echten 92 ps, letzte Woche noch am Prüfstand getestet. Das ist ganz net, und die Ps, sind ok, aber ich hätte gerne etwas mehr Hubraum, also mehr Dampf von unten her. Lebe ja in ner bergigen Gegend.
Jetzt habe ich mal geschaut, die meisten reden hier von cih Motoren, von 1,6-2,xx litern oder c20le 16v. Hängen auch gleich die Umbauliste mit dran, beginnend mit gr. Bremsen,Achsen, Getriebe, usw. Das ist ja schön.
Aber mein C ist von der Substanz mal echt wirklich gut. Und ihn jetzt zerflexen und nen gr. Tunnel rein, habe ich ersten gar keine Lust drauf und 2. auch keine Zeit.  Dafür ist das Auto echt zu schade.
Jetzt Habe ich hier auch gelesen, das nur ohv motoren ans ohv Getriebe passen und eigentlich wollte ich ja nur etwas mehr ccm. Gibts da nicht eine andere Lösung, ohne das alles umbauen zu müssen? Die Bremse wird wohl gr. werden müssen!?
Das Aufbohren dieses kleinen Motors, scheint mir keine Option zu sein. Aber ich habe jetzt gelesen, das es auch ohv Motoren mit mehr ccm gab. zb. Rekord . Der sollte einen 1,8 liter Ohv gehabt haben, wäre das nicht eine Möglichkeit? eine Option? oder gibts andere Motoren mit mehr ccm die in mein Auto passen?
Versteht mich nicht falsch, es geht hier nicht ums Geld, es geht darum,das Auto nicht zu zerstören. Ich finde den c20 16v motor super, ausm kadett E, ist besser als der gti 16 v, aber hat in meinem c Kadett nichts zu suchen.
Gibts es evtl, andere Köpfe, die auf meinen Motor passen, oder hat einer eine  ganz andere idee?
Wie ihr seht, habe ich davon nicht ganz so die Ahnung. Holz, und Stahl liegt mir da eher.
Bedanke mich für die netten Antworten und Erklärungen schon mal im Vorraus. MFG
Ich glaube du vertauscht da den kleinen Motor.
Der Kadett C hatte einen OHV Motor drin, 1,0 oder 1,2 Liter. Die Nockenwelle bei den Motoren war unten im Rumpf.
Die größeren Motoren waren dann die CiH, die gängigen bei unseren Hecktrieblern (außer die ganz Alten von den Vorgängern außer Betracht zu lassen) fingen bei 1,6 an und gingen beim Kadett C bis 2,0. Viele bauen vom Rekord den 2,2 oder vom Omega den 2,4i CiH ein.
Der 1,8 Liter Motor aus dem Rekord E ist eine neuere Motorengeneration und gehört zu den OHC Motoren. Kopf aus ALU und Nocken oben drin.
Der 1,8 aus den Rekord ist mit dem Getriebe beliebt, da es den Nutzern die Möglichkeit gibt, einen OHC Motor in einen Hecktriebler zu verpflanzen. Da wird oft einfach das Getriebe genommen und eine Zündverteilerumlenkung, dann kann man sich einenDOHC 2,0Liter 16V aus dem Kadett E in einen Kadett C usw einbauen.
beste Grüße
Manni
Ja, da hast du recht, vertauscht.
Habe ja den kleinen Motor, mit 1,2 Litern. Also OHV
Gibts da ne Alternative was hubraumstärkeres einzubauen, ohne alles umstricken zu müssen?
Hallo Stefan,
erstmal willkommen hier und Glückwunsch das Du einen Kadett von so guter Substanzbekommen hast wie Du schreibst.
Und da beginnt das Problem, wenn Du mehr Hubraum willst aber nicht ans Blech. Mit 92 PS bist Du beim OHV schon weit oben angekommen.
Wenn Du nun mehr Hubraum willst kannst Du einen Cih mit dem Getrag 240-Getriebe einsetzen, das passt gerade noch so in den kleinen Tunnel und der Schalthebel kommt auch indem vorhandenen Loch raus. Eng, geht aber gerade. Dann kannst Du auch die SR-Zusatzinstrumente verwenden. Einen Getriebehalter musst Du dann selber anfertigen. Die OHV-Getriebekonsolen im Tunnel haben allerdings nur 1 Gewinde, die Aufnahmen der Cih haben immer zwei. Ob das dramatisch ist weiß ich nicht
Ganz um Blecharbeiten kommst auch dabei nicht rum, denn der Kühler ist größer  und sitzt weiter vorne da der Motor länger ist, die seitlichen Bleche der Kühleraufnahme müssen dafür gekürzt werden. Das ist für alle  Cih-Motoren von 1.6 bis 2.4 erforderlich. Achsen und Antriebsstrang kann man ohne weitere Karosseriearbeiten auf Cih tauschen. Wenn Du dann Doppelvergaser nimmst benötigst Du auch keine Halterungen für den Luftfilter.
Bei den neueren Motoren weiß ich es nicht, aber ich denke da brauchst Du doch etwas mehr Blechanpassungen, doch das werden Dir hier die Spezies dieser Umlauten sicher noch  erklären.
Es gibt nur eine dumme Frage, nämlich die, die nicht gestellt wird.
Dagegen gibt es leider unzählige dumme Antworten!
Hallo Stefan,
die schlechte Nachricht ist: Es gibt nicht mehr Hubraum für die OHV Motoren.
Die gute Nachricht: Für den Umbau auf einen CIH Motor muss du nichts an deinem Chassis zerschneiden, bis auf die Kühleraufnahme.
Das wäre mir die Sache wert, denn mit 02 PS im OHV bist du schon ziemlich am Ende der Möglichkeiten.
Ach ja, herzlich willkommen und stell doch mal Bilder ein.
danke, super schnelle Antworten, die mir echt weiterhelfen.
Also ich bin schon mal froh zu hören, das ich ihn nicht zerschneiden muss.
jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ein getrag 240 ist...smile.
Das ich die Kühleraufnahme ändern muss, das wusste ich, das stellt nicht wirklich ein Problem dar.
Das mit den Achsen, macht mir mehr sorgen, und die muss man erst mal finden. aber wenn ich dann sowieso dran in, ists doch auch egal welchen cih Motor ich wähle, oder?
dann würde ich auf den 2,o Liter gehen.
Die Ps, sind ok, und er ist ja auch nicht träge, aber er könnte halt mehr Druck von unten gebrauchen, weiss einer wo ich mich bei so einem Umbau preislich bewege? hab den ja grade erst gekauft, war nicht billig.
Hatte gehofft, es gäbe nen 1,6 oder 1,8er kopf für den, und gut wäre, naja, ist halt so, aber bei nem Umbau, auf cih müssen Achsen und der Gleichen auf jeden Fall getauscht werden?
Theoretisch kannst Du den Vorderachskörper und oberen Lenker behalten, dem Achskörper fehlt nur eine Verstärkung im Bereich der Lenkeraufnahmen, aber er hat auch Gewinde für die Cih-Motorhalter. Die unteren Lenker und die Achsschenkel brauchst Du in jedem Fall neu, denn die unteren Traglager sind bei Cih größer.
Die Brücke mit der Kardanwellenlagerung ist bei den Cih größer, die Schnittstelle in der Karosse aber die selbe wie die OHV. Die Kardanwelle hat an den Cih-Getrieben einen anderen Anschluss/Verzahnung, und eine andere Verbindung zur Welle in der Achshalsverlängerung. Die ist auch größer, daher benötigst Du das alles neu. All das müsste sich aber vergleichsweise einfach in den Ebay-Kleinanzeigen, oder hier im Teilemarkt finden lassen, je nach verfügbaren finanziellen Mitteln einbaufertig oder zum Aufbereiten.
Das Getrag 240 ist ein recht günstig und gut verfügbares 5-Gang-Getriebe das in verschiedenen Opel aber nicht original beim Kadett verbaut wurde. Und passt eben als meines Wissens einziges Cih-Getriebe in den OHV-Tunnel
Ok, ihr habt meine Hoffnungen alle zerstört...gut gemacht, smile
Ich hatte mir sowas in der Art schon gedacht. Ich habe echt lange für das Ding gespart. Hätte ich 5000euro mehr ausgegeben, hätte es schon vernünftige Umbauten gegegben, aber der hier war halt echt in einem vernünftigen guten Zustand, und ich habe mir echt viele in den letzten 2 Jahren angeschaut, da waren echt Krücken zu einem unverschämten Preis dabei.
Ich schwimme nicht im Geld, und es ist ein Hobby, und die Familie kommt zuerst.
Ich werde den jetzt noch etwas aufhübschen. Und einige Stellen müssen auch noch mal überarbeitet werden, solange bleibt halt 92 PS. Sooo schlecht ist das jetzt auch nicht. Langsam ist er ja nicht. Etwas drucklos evtl..
Und dann werde ich mir ne Firma suchen, die sowas macht, ganz ehrlich, das traue ich mir nicht zu. Er soll ja auch laufen, und ganz wichtig sicher sein, das muss jemand mit Erfahrung machen. Werde ab und zu bei Ebay mal schauen, oder hier, wenn das passende verkauft wird.  Denke so 5 bis 6 scheine wechseln dann den  Besitzer, und dann muss die Regierung auch mitspielen, die war ja jetzt schon nicht so begeistert.
Ich freue mich trotzdem tierisch über unseren Familienzuwachs, und  hier bin ich bestimmt richtig. Bei nem Auto, das noch 8 Tage älter ist als ich, gibts bestimmt immer mal ne Frage wie ich was ,am Besten mache.
Trotzdem, echt vielen Dank für die netten und schnellen Antworten, ich halte euch auf dem Laufenden, und die Tage stelle ich mal Bilder ein.
bis denne.
nabend,
das ZF passt auch in den 12er-Schaltwagen-Tunnel.
Aber die Geschichte wird eng und  teuer...
Wie El Cubo schon sagt, das 240er Getrag passt vom Manta B oder Rekord E, und wenn man es vom Manta B GT/E oder GSI mit Schaltkulisse übernimmt, kommt der Schalthebel von den Maßen her genau am 1200er Schalthebel-Tunnel raus, und Du kannst die 1200er Konsole bzw. auch die 1200er-SR-Konsole verwenden.
mfg
Charly
Das ZF? Zielfernrohr? Zentralverriegelung ?
K.A.
Könnt ihr das bitte so schreiben, das ein alter Mann wie ich das auch versteht?
Ist kein Vorwurf, nur ich verstehe sonst nicht worüber ihr redet.
Ok, Verstanden, 1. Auftrag, suche ein Getrag 240er Getriebe,  vom Manta, oder rekord, mit Schaltung.
Richtig?
ZF meint das von ZF gebaute 5-Ganggetriebe das original in den GTE und 2.0E Rallye-Kadett verbaut war bzw als Extra verbaut werden konnte. Würde ich in Deiner Stelle nicht machen weil erstens die Kosten in der Anschaffung hoch sind, und es mit der Beschaffung eines Getriebes nicht allein getan ist. Für in brauchbarem Zustand befindliche spezielle Teile für das ZF wie Schaltstock, Konsole, Schaltsack usw. werden meistens Wucherpreise aufgerufen wenn es sie mal zu kaufen gibt. Ausserdem musst Du dann wieder am Tunnel das Loch weiter nach vorne verlegen.
Für neu überholte ZF wandern je nach dem 2.500 bis 4.000€ über den Tisch. Eine neu überholtes Getrag bekommt man zwischen 1.000 und 1.200.
Ich denke auch, erstmal fahren, für einen leichten Kadett sind 92 PS ja schon mal nicht schlecht. Dann kannst Du Dich erstmal in die Materie einarbeiten, und über die Zeit das notwendige Material zusammensuchen. Die Technik ist recht simpel, und wenn Du Dich bei Fremdarbeit auf Getriebe und Motor beschränkst falls das überhaupt nötig ist halten sich die Kosten im Rahmen, das meiste kann man echt selber machen.
Bei Bedarf hier mal nach Hilfe fragen, und sicher kann der eine oder andere dann aus der Ferne schnelle Hilfe leisten.
Der OHV Gaszughalter und die Lasche für die Feder sollten an der Karosse weggebohrt werden.
Gaszughalter für die CIH Motoren gehört angeschweißt/angeschraubt.Kann man aber auch anders,übers Gaspedal lösen.
LG Michl
QP/E78:
Nicht "von der Stange". Man kann auf 1300ccm "Mutant" oder 1400ccm "Hypermutant" umbauen. Allerdings bewegt man sich beim 1400er preislich auf dem Niveau eines 2,4CIH Wettbewerbsblock. Wenn dann noch ein dazu passender Phase drei Zylinderkopf dazu kommt.........
Der Jörg (yellowstorm racing) oder Micha (*hansdampf) bauen glaube ich solche Extrem Luftpumpen, der Armin (armin possmann) vielleicht auch.
Aber mal im Ernst, was will man damit, wenn der 2,4 / 2,5 das gleiche Geld kostet um man vielleicht die Hälfte an Leistung / Drehmoment bekommt?
ja, genau das ist es, Ich hab das mal so überschlagen: Motor, neu gemacht, um die 1500-2000 euro, das getriebe, um die 1200 euro, achsen, bremsen, auch um die 2500 euro, und dann die kleinteile und ein paar leute die das machen, bzw. helfen.
dann sind wir schnell bei 6 bis 7000euro, korrigiere mich  wenn ich falsch liege ,also wie war das mit dem Block noch mal???
Also, ich bin jetzt bei 92 ps, und 1,2 litern. der motor hat so ziemlich das meiste drauf, weber Fächer usw. denke bei dem mutant kann das alles so bleiben, und ich tauche halt block kolben usw. wenn der jörg, der mir hier auch schreibt soiwas macht, weiss er doch bestimmt, ws so was kostet. wird der 1,4 aus dem 1,2 block gehauen?
