umbau 1,2 auf 1,6
  • Ersteller Ersteller corsi
C
corsi
N’abend!Ich möchte meinen Aero von 1,2 auf 1,6 umbauen
Meine frage wär, wo die Unterschiede im Motorraum(Blech) und im Antrieb sind.
Ob da gravierende Unterschiede gibt?
bin da zwar nicht so der Experte aber ich denke ein solcher Umbau lohnt sich nicht. Zuviel Aufwand und Kosten für die paar PS.
Es muß der Kühlerhalter geändert werden, man braucht eine Gaszugumlenkung und bei 4 Gang getriebe einen großen Tunnel. Dazu kommen dann noch die Hinterachse sowie die Bremsanlage.
Da kann man glaube ich besser einen 1,2S fahren, der ist auch nicht so schwer.
MfG
Sascha
ich würde mich dir absolut anschließen pinky1711 wenn größeren motor gib den euro mehr aus und hol dir einen 2,0 ...da hast du viel mehr von!gruß
Wär sagt denn das er nicht vielleicht bereits ein Spenderfahrzeug mit einem 1.6er hat? Auf Grund dessen könnte dies für ihn der einfachste Weg sein aus seinem Aero mehr Leistung zu holen... Wirklich konstruktiv waren die Beiträge dazu ja bisher nicht ;)
Der Umbau wurde hier schon sooft durchgekaut,dabei ist der Aufwand der selbe ob nun 16er,19er,2,0Einfach mal die Suche bemühen, ansonsten, auch wenns nicht konstruktiv ist,ist die Wahl eines 16er Motors wohl die schlechteste,da wenig Leistung und recht hoher Spritverbrauch.Wenn er schon ein Spenderfahrzeug hätte,wäre das auch nicht umsonst ,da ja ausser dem Motor das meiste da wäreUnd so ein 2,0 kostet auch nicht die WeltGruss Bernhard
@ereyser
du sorry ich weiß zwar net so ganz was du jetzt mit/unter konstruktiv in dem zusammenhang genau verstehst...
aber nur mal angenommen es ist ein 1.6S und kein N, und dir geht am S der doppelregistervergaser ine fritten!
weißte wie selten & schwer der allein zu bekommen ist, und wie teuer der gehandelt wird?
und was spricht dagegen einen motor zu benutzen der den selben aufwand hat, jedoch 110PS hat und dabei noch sparsamer ist?
klär mich ma bitte auf, vielleicht habe ich die genaue definition von konstruktiv och noch net so genau verstanden...
Ich möcht in meinem Aero eigentlich nur Teile verbauen dies auch Original dazugab. Und das war eben nur der 12er oder der 16er. Den 16er hab ich zuhause liegen mit Getriebe und Solex.Ist die Hinterachse, die Bremserei und das ganze Tralala wirklich muss oder kann man das von 12er übernehmen?Die ganzen zwei Liter geräte gibts doch e wie Sand am Meer. Da ist doch der 12er und der16er schon Seltenheit, oder?Und überhaupt wenn man an die Kosten von einem Umabu denkt dann sollte man erst gar nicht damit anfangen.Gruss
also auf CIH mußt du soweit ich weiß alles auf groß umbauen... auf nen 1,6er
ist schon verständlich, daß du nen 1,6er einbauen willst.. wenns original bleiben muß/soll/kann
in der suchfunktion hier oder im ohf gibts ohne ende themen über umbau OHV->CIH.
ansonsten fragen...
Für einen 1.6l muss alles genauso umgebaut werden, wie für 2.0l - 2.4l (bzw. aufgebohrt 2.7l). Deshalb baut niemand auf einen 1,6l um. Eine grobe Einkaufsliste schreib ich dir mal rein:
- grosse Vorderachse mit Bremsanlage ab 1.6l / oder nur die grossen unteren Lenker ab 1.6l + Bremsanlage vom 1.6l bzw. Rekord E 2.2l + Motorlagerung vom grossen Motor
- grosse Hinterachse ab 1.6l komplett mit Bremsanlage und Deichselrohr
- Kardanwelle Kadett C 1.6l oder vom Kadett C mit ZF 5-Gang bei 1.6l Umbau / Welle vom Ascona B 1.8l AutomatiK 67cm Gelenkmitte-Gelenkmitte bei Getrag 240/265
- grosser BKV+HBZ
- Tachowelle vom Kadett C 1.6l bzw. vom 1.2l Automatik
- Auspuffanlage ab 1.6l oder Gruppe A
- Kompletter 1.6l Motor mit allen anbauteilen, Luftfilterkasten etc.
- Getriebe 4-Gang vom 1.6l oder Getrag 240/265 (Siehe passende Welle)
- grosser Kühler
Das wars mal so ganz grob. Feinheiten kommen noch dazu. Rest per Suchfunktion.
Blechmässig musst du auf jedenfall die Kühleraufnahme ändern und etvl die Schalthebelaussparung.
gruss
Simon
Was ist denn mit dem Tunnel? Ist der 12er denn ein Automatik, sonst auch noch den Tunnel für das große Getriebe umschweißen. Find ich nicht gerade nebensächlich.  der vom Blitz getroffene
@k0ax: Das mit der Kardanwelle ist leider nut teilweise richtig. Für ein 265er im Kadett C braucht man die ZF oder 1,6S Autom. Welle.
Die 670mm lange ist dafür zu lang. Und HBZ und BKV sind in allen Kadett C gleich. Der Unterschied liegt doch nur im Druckminderer für die HA.
Grüße Basti
Also bei aller Liebe zur Originalität ,aber einen orig. 12er auf 16er umzubauen ist genau so "schlimm" wie auf 2,0zumal  der 16er 19er und 2,0 optisch ja gleich sindWenn du aber sparen willst und nicht viel umbauen ,dann mach dem 12er bisschen Beine und dann haste mehr Spass wie mit dem 16erWas du letztlich machst bleibt natürlich dir überlassen
basti1977:
Grüße Basti
Hallo Basti,
du hast Recht. Beim 265 ist es auch die ZF Welle.
Simon
@Hartidie Getriebehalter müssen aber schon umgeschweist werden oder gibt es da einen Umbausatz bzw. passen die Halterungen vom 4 Gang Getriebe 1,2er bei einem einbau eines 240er Getrag?Mfg
So sieht das aus. Der Uli wollte erst ein R25 Getriebe in sein Coupe bauen ( kleiner Tunnel ). Hat sich dann aber für ein 265 Getrag entschieden. Vom Aufwand her fasst identisch ob Getrag 240/265 oder R25. Beim R25 ist die kardanwelle problematisch, da gibts nichts passendes. Das ist auch ein Grund mit, warum er den Umbau verworfen hat. Uli verbessere mich wenn ich was falsches geschrieben habe. Mehr Infos dazu gibts auf der Seite von Uli unter www.opel-kadett-c.de Ralf
Wenn das so ist das ich den kompletten Unterbau tauschen muss,dann wärs echt besser sich einen leistungsstarken Motor zu suchen.Naja dann wird wohl eine kleine Leistungssteigerung für den 1200 werden.Allen mal ein Dankeschön für euren Beitrag.
Rahe:
Hallo bin Neu hier.Würd mich auch mal interessieren wie das mit dem R25 Getriebe funzt. Ich habe jetzt schon das zweite 240er Getriebe auf dem Gewissen. Die Leistung war wahrscheinlich zu groß.GrußNorbert
also das r25 passt ohne weiteres net mal in den grossen tunnelmusste hier und da noch was dängeln oder am tunnel abändern rede jetzt aber vom r25 fürn c20ne
kardan entweder was selber bauen oder ne welle mit längen ausgleich wie es sie von hipo strauss gab für 6 zyl. umbau
