türscheiben einbau
  • Ersteller Ersteller cymon
C
cymon
Ich habe vor zehn Jahren meinen C-Kadett auseinander gebaut um ihn zu restaurieren, jetzt bin ich dabei ihn wieder zusammen zu setzen. Nun habe ich ein Problem, ich weiss nicht mehr wie die Seitencheiben der türen eingebaut werden? Wird die Scheibe direkt auf die Zugseile geschraubt oder gibt es hierfür eine Schiene. Ein Bild wäre auch schon hilfreich.
Danke für Hilfe
Hi,ein Bild habe ich gerade nicht zur Hand, aber die Scheibe sitzt in einer Schiene / Leiste.Wenn keiner ein Bild haben sollte, dann mache ich dir in Kürze mal eins.Gruß,Ilias
Wenn Dir diese Seiten zu klein sind, gib mir Deine Emailadresse. Ich schick‘s Dir dann als PDF.
C You, Schemml.
Danke,
das hat mir schon geholfen scheiben sind drinn, nun noch eine Frage hinterher. Wenn ich einen Chrom Zierrahmen an den Türen mit verbauen möchte, brauche ich dann extra Scheibengummis oder kann man die Originalen verwenden. Weil ich es jetzt mit den originalen versucht habe und der Gummis nicht über den Zierrahmen greift wie bei den hinteren. Oder ist das bei den vorderen normal das der Gummi nicht über den Zierrahmen greift.
moin....
die gummis sollten die selben sein.normalerweise packt das gummi einen hauch auf die chrom rahmen.(vorne)
hinten steckt du erst den chromrahmen rein und dann das gummi einziehen. der chromrahmen wird dann mit dem gummi so zu sagen befestigt
Marcus
Dank Marcus,
hast du vielleicht noch einen Tip wie ich die Zierleisten in die Gummis der Front und Heckscheibe bekomme, ist nähmlich ne ganz schöne Quälerei oder gibt es ein Hilfswerkzeug.
Gruss Karsten
Immer dran denken, in der Kurve lenken !
den Chrom Kedar an der Front / heckscheibe musst du einsetzen, wenn die scheibe ausgebaut ist.. sonst Klappt das nicht ( habe ich mir sagen lassen :s )
wenns ausgebaut ist, gehts einfacher da keine spannung vorhanden ist, dann einfach rein in die Vorrichtung und scheibe einsetzen
@ opeldreagon93:  das stimmt so nicht!!
also erst scheibe mit gummi einziehen und den keder mit einem werkzeug dafür einziehen. das solltest du dir in einer opelwerkstatt leihen,wenn du sonst niemanden weißt der eins hat.
wenn du vorher den keder einziehst,dann hast du viel spannungen beim einziehen und wenn du pech hast,reißt dir die scheibe!!
also lieber eben das werkzeug besorgen und etwas silicon-spray dabei,dann kannst den keder anschließend einziehen.geht wunderbar und dauert ca. 10-15 min!!
Marcus
Solltest du dieses Aufspreitz-Reindrückwerkzeug nicht bekommen dann probier es doch mit Vaseline (greift den Gummi nicht an) und einer runden Stricknadel oder einen Bleistift ohne Miene. Halt irgend wasschmal genug ist um in die Nut zu passen aber nicht so scharfkantig ist um den Gummi zu verletzen. Ich habe das so vorne und hinten gemacht und ging super. Unterhebeln in die Nut und mit der darüberlaufenden Hand die Keder reindrücken.
MfG Steffen
