Suche Reifenfreigabe für 185/60 13 auf 7x13
  • Ersteller Ersteller poogi77
P
poogi77
Hallo Leute.
Ich will mir 7x13 et 20 mattig mit 185/60 13 auf meinen 1200er machen, nun war ich auf dem tüv und die wollen eine Reifenfreigabe für die Reifen aber ich bekomme nur welche bis 6,5 J felgen.
Nun meine frage hat jemand von euch eins das er mir per e-mail schicken könnte.
Bitte per pn schreiben .
Gruß Poogi
schreibe mal Yokohama an, die hatten mir vor ein paar Jahren per Mail die Freigabe des A539 bestätigt.
Hatte denen geschrieben, dass ich die für meine ATS 7x13 ET20 brauche ...
Gruß Josef
Hallo Josef
Das hatte ich auch schon probiert,da aber alles nur jetzt über das komische etro oder wie es heißt, gibt es nur noch freigeben bei 185 bis 6,5 J.  Das ist das blöde.Eine ältere freigebe würde auch gehen meinte mein tüv Prüfer.
Gruß Poogi
Bei dem ATS Classic Gutachten stehen die 185 60 13 auch drin. Probiere es mal bei Toyo , die geben auch Reifenfreigaben aus .
http://www.atswheels.com/ats/?wpfb_dl=4982
Gruß Sepp
Hatte ich auch so versucht, aber mein Prüfer hat mir erklärt, das man trotzdem eine Reifenfreigabe vom Hersteller benötigt.
Bei Toyo geht das innerhalb eines Tages, aber eigentlich braucht man die Freigabe des Herstellers, dessen Reifen auch verbaut sind.
Ich könnte mal nach einer Briefkopie schauen, wenn deinem Prüfer das ausreicht.
Wer ist denn der Reifenhersteller?
_____________________________________________
Kuck Dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto
Im originalen Mattig Gutachten müssten doch auch die Reifenhersteller genannt sein die mit der Felge zusammen Freigegeben ist .
Bei meinen MAttig Gutachten 7x15 stehen auf der letzten Seite die Reifengrößen und die Reifenhersteller drin .
Frag doch mal bei Mattig an falls Du das Gutachten nicht haben solltest
Gruß Sepp
Reifenhersteller gibt es noch keinen da ich warten wollte von welchem ich eine Freigabe bekomme,habe schon Nexen,Toyo und noch ein paar andere angeschrieben .Habe aber immer nur die Auskunft bekommen das diese reifengröße nur bis 6,5 Zoll ist und es keine Reifenfreigabe gibt.
Hallo Ilias das wäre nett wenn du mal schauen könntest,dann frage ich meinen Prüfer mal.
Dankeschön das wäre nett von dir
Hab gerade nachgeschaut, von Toyo habe ich die für den R888 vorliegen, vielleicht reicht das ja schon.
Ansonsten habe ich z.B. bei Toyo und Yokohama immer nachgehakt, wenn man die Achslasten vom Kadett angibt, bekommt man eigentlich immer eine Freigabe.
hier ist mein Freigabelink zu ‘Toyo Reifenfreigabe‘:
c.gmx.net/@328099299797768238/JI_WMVugR1i7Blr0PLH7Tg
Dieser Link ist mit PIN geschützt:
ToyoR888
ich habe auch gerade eine Reifenfreigabe für 185/60 er Reifen für die 7x13 ATS Classicfelge benötigt. Von Yokohama und Falken kam innerhalb von 24 Stunden per mail die entsprechende Freigabe!!
Die Freigabebescheinigung wird bei beiden auf der Internetseite unter der Rubrik "Service" angeboten.
Nur zu empfehlen. Klappt SUPER!
Michael
Guten Morgen
Ok.das hört sich gut an,Falken hatte ich noch nicht angeschrieben .werde ich heute abend direkt mal machen und nochmal bei toyo.
Danke nochmals 😆👍👍
Hallo Leute.So heute  morgen hatte ich zeit für ein bisschen zu telefonieren auf der Arbeit
 und habe bei toyo und Falken angerufen und siehe da,heute Abend hatte ich von beiden eine Freigabe für die 7 Zoll Felgen
.warum ging das per E-mail nicht? Danke nochmals an alle die mir mit freigaben geholfen haben.
Wenn jemand die Freigaben braucht einfach melden
Gruß Markus
Hallo zusammen,  mein Name ist Christoph und seit kurzem Besitzer einer 1200 Limo in Signalgelb. Ich suche eine Freigabe für den Yokohama A539, Felgen sind Ats Classic in 7x13 Et20. Habe bereits Yokohama geschrieben aber leider bisher keine Rückmeldung. Vielleicht ist jemand so nett und kann sie mir per Email zukommen lassen.
Viele Grüße aus Wertheim,
Christoph
ich habe eine Freigabe bekommen. Danke für die Unterstützung.
Christoph
Hallo zusammen hab das selbe Problem benötige eine Freigabe von Yokohama
Yokohama A 539
185/60 R13 80 H wer kann mir die Freigabe zumailen ich dreh noch durch mit dem TÜV war jetzt schon dreimal dort bekomme keine Eintragung ohne Reifenfreigabe
hier meine Mailadresse Patransporte@t-online.de
Wieso schreibst du den Hersteller nicht selbst an.
Dafür gibt es meist auf dessen Website eine extra Option.
Für den Yokohama A539 gibt‘s ne Freigabe bis 7", man muss nur das Formular auf deren Homepage ausfüllen...die schicken die Freigabe sogar passend fürs Fahrzeug per Mail zu...
Morgen hab ich gemacht, leider benötige ich das bis Montag morgen, und es wurde bemerkt das es für die 7 keine Freigabe mehr geben soll, sondern nur für 6,5 Zoll,ich muss am Montag zum TÜV da war das Problem
