B
BayernCler
habe das Forum mal durchsucht, aber zu meinen Fragen nichts wirklich passendes gefunden.
Habe einen Solex 40 DDH erworben und diesen nach Angaben des Verkäufers eingebaut und obwohl dieser mir auch sehr geholfen hat, haut es einfach nicht so hin, wie er soll.
Was ich gemacht habe:
- Welle der Klappen ist meiner Meinung nach in Ordnung und nicht ausgeschlagen
- Vergaser gereinigt (Ablagerungen entfernt, neue Dichtungen und Membrane, etc.) und alle Düsen auf Durchgang geprüft und beim Zusammenbau auch auf Sauberkeit geachtet
- Vergaser nach meinen Möglichkeiten synchronisiert (mit Metallkügelchen)
- Einbau nach Vorgaben des Verkäufers
Er springt im Kaltstart mit Choke an und läuft -> dann nehme ich den Choke halb raus, wenn der Motor warm ist und dann beginnt er schon zeitweise selbständig hoch und runter zu regeln (Falschluft habe ich schon ausgeschlossen, da ich mit Starterspray diverse Fehlerquellen angesprüht habe) -> dann nehme ich Choke ganz weg und wenn ich dann Gas gebe, dann geht der Motor aus.
So meine Fragen:
- Bleibt der Unterdruckschlauch von der Unterdruckdose wirklich weg oder muss er schon wieder eine Verbindung zur Ansaugbrücke haben?
- die Leerlaufgemischregulierschrauben habe ich jetzt mal pauschal 1,5 Umdrehungen vom Anschlag her herausgedreht - passt das?
- Was ich definitiv nicht verstehe ist, wenn Choke heraus ist und ich Gas gebe, dass der Motor ausgeht
Bin für Vorschläge offen, die den Motor zum laufen bringen bzw. das Auto zum fahren brnigen, da ja laut Gutachten, dieser Doppelvergaser für diesen 1,2S Motor zum tunen auch vorgesehen ist - sollte also schon funktionieren - irgendwie.
Schon mal danke
So meine Fragen:
Schon mal danke
