Q
QP/E
Hallo Freunde des C-Kadetten,
ich wollte euch ein wenig an meinem Projekt teilhaben lassen, damit ihr wisst was ich gerade C-mäßig so mache und für mich gleichzeitig auch eine Art Bericht erhalte.
Da ich mit meinem Coupe ab und zu auf der Rennstrecke war (selten aber es kommt vor, zuletzt auf dem Opeltreffen in Oschersleben) und dabei immer wieder feststelle das original ausgestattete C‘s dafür nicht geeignet sind.
Warum nicht? Fängt beim Fahrwerk an geht über schwache Kupplung bis hin zu ungenügende Verzögerungswerte bei schnell heiss werdenden Bremsen, keine Sperre usw. .... ihr wisst schon.
Das Coupe möchte ich auch nicht wirklich kaputt quälen/fahren wo ja auf dem Hof noch ein City steht.
Zu dem City:
UNBESEHEN letztes Jahr gekauft für 1500 €. Soll karosseriemäßig Top sein. Rostfrei bis auf einen eingeschweißtes Bodenblech Fahrerseite und an der Spritzwand wo der Waschbehälter ist soll zum überspachteln von innen ein Blech schlecht angeschweisst worden sein wegen einem kleinem Lock. Garagen-Neu-Lack . Technik: alles voll funktionstüchtig. Aussage:Brauche nur zum Tüv und H-Abnahme machen lassen. Ist nen 1,2er. Ein Satz nagel neue KAW-Federn gabs dazu.
Klingt alles gut, ist gekauft! 600 € in bar Rest 2,0S Motoreinbau in eine Limo.
Abes es sollte alles ganz anders kommen, dazu gleich mehr.
Vor 2-3 Wochen hatte ich dann bisschen weniger in der Werkstatt zu tun und angesteckt durch die Fahrt in Oschersleben war die Zeit gekommen wo ich mal schnell den City semi-rennfertig machen wollte. Sprich: Umbau auf CIH und zumindest erst einmal 07er Abnahme. Große Hinterachse hatte ich letztes Jahr schon (für 300€ glaube ich waren es) besorgt. Vorderachsen hatte ich eh noch rumfliegen durch Jahre langes Coupe-Schrauben. 2,2er und 2,4er Motoren mit Getrags liegen auch parat(Letztes Jahr besorgt im Paket mit 1 Getrag Getriebe und 2,2er Bremse für 1500 €). 2,2er soll unter 100.000 gelaufen sein und 2,4er unter 80.000 km. Hoffentlich stimmt das auch. Gebe mitlerweile lieber bisschen mehr aus als ständig mit Schrott rumzuhantieren.
Jetzt über Ebay besorgt habe ich noch:
- 5-Gang Getrag Kardanwelle für 170 €
- BKW+HBZ für 120€
- Gekürzte Konis 150€ für Coupe weil ich dachte das nur die unteren Buchsen an der Hinterachse anders sind. Dem ist aber nicht so.
- 60er Mantzel Federn 160€
- Stahldeichsel 120€
- Scheibenwaschrelais mit Kabelsatz für 60€, weil das gänzlich fehlte.
- Tachoritzel in Blau 40€
- Neue Mattighaube für später. 200€ + 75 Versand.
- Automatik Tachowelle für 35 €
- CIH Stabilisator für Vorderachse für 90 €
- Auf nen Käfig für ein Coupe hatte ich einfach mitgeboten für 200€ (+Spedition)und tatsächlich ersteigert. Naja, hoffe die vordere Zelle passt in City.
- 271er belüftete Bremse für 325€. 54 mm Senator Sättel, Bremsschläuche, Umgearbeitete Scheiben und Klötze. Alles neu.
- 45er Weber Umbausatz für 2,4er von dbilas mit Gutachten. 1700 €
- Kaul Abgasanlage 700 €
- Kraftstoffpumpe, Druckregler ca. 150 €
- Diverse Kleinteile wie 22er Radbremszylinder, Handbremsseil, Thermostat, Getriebehalter, Stabistangen usw.
Somit steht dem Umbau nichts mehr im Wege und der City kann auf die Bühne. UUHYEAH!!
Aber hier ist er erst einmal (Hab nur Fotos wie er jetzt aussieht):
Auf der Bühne begutachtet sah das ganze dann nicht mehr so rostfrei aus und auch so war die Technik nach der Lackierung so gut wie ohne Funktion und sehr sehr sehr leihenhaft zusammengeschustert. Es lief eigendlich nur der Motor wobei die Ölkontrollleuchte flackerte und das Licht war funktionstüchtig. Der Rest wie Wischer, Gebläse, Innenleuchte, Hupe (gar nicht vorhanden), Heckscheibenheizung alles ohne Funktion. Verrohrung vom Gebläse verquetschte sich im Wischergestänge, Windschutzscheibendüsen waren gar nicht vorhanden. Die Fahrertür ist kompl. durchgefault, die Beifahrertür schlecht geschweisst (Fahrertür wurde mir beim Kauf eine neue, gut erhaltene versprochen). A-Sülenverstärkungen durchgegammelt. Kofferraumboden Rost mit vereinzelten Durchrostungen. Schlecht geschweisster Längsträger hinten links am Kofferraumboden und vorne links hatte er mal ne kleine Begegnung mit irgend einem Hindernis.
Also, alles in allem ein ziemlich großer Müllhaufen wo ein wenig Kosmetik betrieben wurde. Mein Vorhaben mal eben schnell in einer Woche nen CIH-City auf die Beine zu stellen war nicht mehr umsetzbar.
Aber was solls. Gemacht werden muß es ja, also ran ans Werk. Wie gesagt er soll nicht schön werden, aber technisch einwandfrei und dann im Slalom zum Renneinsatz kommen, daher bleibt auch erst einmal das Nato-Grün.
Verbaut wird der 2,2er Serie mit den Webern (evtl. andere Nocke) bis der 2,4er zum Rennmotor mutiert ist. Da fehlt jetzt aber gerade das Geld noch für und bisschen was brauch ich auch noch für den anstehenden Urlaub.
Los gehts! Erst einmal Kotflügel ab und neue Verstärkungen bestellt. Ganz schön teuer die Scheissdinger 35 oder 40 € das Stück. Nach dem ausbohren sah mann dann auch das das Radhaus rechts hinter der Verstärkung durchgegammelt war und nur einfach verspachtelt worden ist. Also raus damit und neues Blech rein.
Fahrerseite mußte nur die Verstärkung neu.
Links sieht man schon den Ausschnitt wo der 2,2er Bremskraftverstärker platz finden soll, aber ersteinmal noch die 1200er Kühleraufnahme auf CIH umgeschweisst.
Zurück zum BKV. Der vom Senator passt leider nicht, da er viel zu groß ist und keinen Platz findet zwischen Längsträger und Dom, also kommt der vom 2,2 Rekord rein. Leider habe ich keine Bilder von dem in ein paar Std. gedängeltem Blech daher hier nur das fertige Endprodukt.
Als nächstes machte ich den Teppich raus und beim eingescheisstem Bodenblech an der Fahrerseite kam ein Flickenteppich sondergleichen zum vorschein. Das konnte nicht so bleiben. Also machte ich mich nen halben Tag ans Werk das Gelumpe ersteinmal rauszutrennen/rauszuholen.
Stundenlanges Blechanfertigen und Schweissarbeiten folgten um den Pfusch wenigstens halbwegs in den Griff zu bekommen.
Den Längsträger hinten mußte ich aufmachen weil das blech dort 3-lagig um den lächerlichen Flicken dort zu beseitigen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. War ein bisschen schwer zu scheissen, weil man an die Rundung zum Träger nicht gut ran kommt ohne den Träger komplett weg zu nehmen.
Den Kofferraumboden mußte ich noch von links nach rechts mit Schweissdraht bearbeiten, an der Stelle wo die zwei Bodenbleche zusammengeschweisst sind. Weil wie man sieht das Wasser freien lauf hatte und sich überall Minimaldurchrostungen gebildet hatten. Zum Blech erneuern war es zu wenig, daher allses gemütlich zugeschweisst. Bilder habe ich dazu leider keine gemacht, aber wie es fertig aussieht knippse ich noch mal nach.
Nach stundenlangem/tagelangem Schweissen mußte mal etwas Mechanik in meinen Kopf rein. Also Vorderachse rein, Motor samt Getriebe rein um mich mal um die Getriebehalterung zu kümmern. Ich habe mich dazu entschieden die Dinger umzuschweissen weil ich den Abstand ziemlich groß fand vom original Haltepunkt zu dem Punkt wo das Getriebe jetzt befestigt werden soll. Also, raus mit den Haltern, neuen Anschweissplatz finden, Halter Umformen, Motor wieder raus und wie sollte es anders sein als: weiter gehts mit Schweissen.
Mal gucken ob es hält, weil die CIHs haben ja glaube ich die Getriebehalter mit 4 Schrauben, die 1200er haben nur 2 Schrauben, jeweils eine links und eine rechts. Im Endefekt sind die Halter aber nur minimal größer. Naja, schaun wir mal, sonst muß ich da später nacharbeiten sollte sich rausstellen das es nicht stabil genug ist.
Ich habe natürlich schon weiter gemacht aber dazu in der nächsten Folge mehr.
Gruß Denis
Zu dem City:
- BKW+HBZ für 120€
Gruß Denis
