sitzkonsole abändern ?
coersel
hallo zusammen.
hab mal wieder ne kleine frage an die spezis. habe die recaro konsolen vom manta b in meinem c-kadett. die konsole der beifahrerseite werde ich entsprechend abändern, dass man beide halter vorne verwenden kann. nun aber die frage zu dem hinteren teil der konsole: hier soll die konsole am tunnel nur eingehängt werden und an der türseite soll dieser komische haken in die konsolenbefestigung eingeklemmt werden. kann man die konsole nicht einfach starr verschrauben ? was hat das für einen sinn, dass man die konsole am haken ausklicken kann, da sie vorne sowieso fest verschraubt ist ?
möchte anstatt dem haken gerne einen halter reinschrauben... hat jmd sowas schon gemacht ?
danke und grüße
stefan
wie du schon sagst hat es keinen bestimmten Grund oder Sinn. Es ist halt einfach nur eine Möglichkeit die originalen 4 Punkte der Sitzhalterung zu verwenden. Wenn du sie fest verschrauben möchtest spricht da nichts gegen, wenn du dir die Mühe machen möchtest an die Konsolen Befestigungsmöglichkeiten zu Schweißen.
mfg Denis
