Schemmls C Coupe
  • Ersteller Ersteller schemml
bin mal gespannt ob dein verchromter Verteilerdeckel auch funkt wenn der motor läuft http://www.v6-klinik-ostheim.de/
Moin Dieter,
so langsam geht´s Richtung Ziegerade.
Bei Dir siehts ja aus wie im Reinraum der Kliniken, wenn da die Fa. Waschek ihre Altlasten entsorgt mußte schnell alle Fenster schließen.
Sehr schöner Bericht u. Bilder, schau ich mir immer wieder gerne an.
Jürgen
"Echte Sportwagen haben den 1.Gang hinten links"
www.youtube.com/user/20EH#p/u
Hallo Jürgen, ich finde das recht interessant, daß Du da ‘ne Zielgerade siehst.
Kannst Du mir die mal zeigen? Ich seh‘ nämlich nix
Ich hab schon eher Zweifel, daß ich bis zu meinem Wunschterrmin fertig werde.
Ständig ist irgendwas anderes
C You, Schemml.
Hallo Leute,
hab jetzt endlich die restlichen Motorteile vom Pulvern zurückbekommen.
Verzinkt und dann gepulvert in RAL 9005 tiefschwarz, Feinstruktur matt.
Morgen kommt der zerlegte Motor wieder zum zusammenbauen.
C You, Schemml.
RESPEKT RESPEKT!!!!!!!
Was man hier so sehen kann absolut klasse arbeit.
Ich wünschte meiner wär schon mal halb so weit Gruß Axel
Hallo Leute
Hab ja jetzt schonwieder ‘ne Weile nix (sinnvolles
) von mir hören lassen.
Heut gings jedoch mit dem Motor weiter. Da es sich hier um einen Mantzelmotor handelt der bereits mit den 2,2er Innereien bestückt war, blieb es bei einer Revision ohne größere Bearbeitungen.
Die Kurbelwelle wurde neu nitriert und gewuchtet
2,0 Liter Block mit den gebrauchten Kolben. Die waren noch sehr gut zu gebrauchen.
37/45 Ventile im 2,0 Liter Kopf. Eine etwas ungewöhnliche Kombination. Allerdings wurden die 45er Ventile nur verbaut, da vorher der Ventielsitz zu tief gefräst war. Das ist quasi  eine Reparatur.
Zu gunsten der Alltagstauglichkeit wird weder eine scharfe Nocke verbaut, noch der Kopf geplant
Die Kanäle wurden noch minimal optimiert
Das Ganze wieder am Stück. Der Ventildeckel ist noch privisorisch!
C You, Schemml.
Na das wird aber ein richtig feiner Motor.......R E S P E C T schöne Arbeit die Du dir machstLG Olli Fehlende PS ersetze ich durch Wahnsinn
Hallo Leute
Die Spritze ist jetzt auch soweit fertig. Hier das Ausgangsmaterial.
Zwischenstufe nach dem pulverbeschichten.
Und hier das fertige Endprodukt.
Was erkennt der Fachmann? Richtig! Eine L-Jetronic.
C You, Schemml.
Hallo Leute
Das 240er Getrag ist auch soweit fertig
Komplett überholt, neu gelagert und abgedichtet
Sodagestrahlt
mit Alminium-Haftgrund grundiert
und in RAL 9006 weißaluminium lackiert.
Beim zusammenbauen mit Muster
Einbaufertig
Das Ausrücklager fehlt noch.
Heut Abend hab ich‘s dann seinem neuen Arbeitkollegen vorgestellt
C You, Schemml.
Nö, der ‘Schaltpümpel‘ ist zu kurz
Aber zum die Welle abdecken hab ich auch ‘nen Spraydosendeckel verwendet.
Zwei Dumme ein Gedanke, sozusagen
C You, Schemml.
P.S. Sind die Daten fürn Einspritzer bei Dir angekommen?
Hi mein Guter,ich habe ja schon die eine oder andere Idee für meine Kiste.Aber seit ich mir mal deine Story hier etwas genauer angeschaut habe,
muss ich wohl neidlos anerkennen, daß sich das wohl kaum noch toppen lässt
Rolf
schemml:
C You, Schemml.
jap hab ich fehlt nur noch teil B Lackierung , kannste die auch noch irgendwo/wann aus dem ärmel schütteln?
Hi Rolf, danke für die Blumen
Ich geb mir Mühe, deshalb dauert das Ganze aber auch so saumäßig lange.
C You, Schemml.
Ich behaupte jetzt einfach mal Teil B Lackierung gibs für den C nicht!
Wer beweißt mir das Gegenteil?!
C You, Schemml.
schemml:
C You, Schemml.
Ich, wenn ich endlich die Dokumente bekomme vom Lackierer ...
B vom WHB gibt es - hab es gesehen :-)
Werds dir dan nschicken, wenn ich sie dann endlich bekomme...
Der  B teil wurde nur an lackierereien ausgehändig die danach gefragt haben und das bezahlen können, viele brauchten das aber nicht ( so sagte man mir das )
mal back to topic :
Sieht wirklich sehr geil aus dein Motor mit dem Getriebe .... echt schön !!!!!
Robin, das macht sogar Sinn!
Na dann her damit, dann gibts vielleicht endlich ein komplettes WHB.
C You, Schemml.
Ja das es sinn macht, dachte ich mir dann auch.
Aber erstmal sehen wann er es endlich mal auf die Kette bekommt, warte schon seit ner Woche drauf
Bist aber der erste der es von mir bekommt
LG
